Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Nouriel
и3 10105 стоит как и райзен 3 3200г но там 4 ядра 8 потоков
насчет ссд то на физоне они дохнут часто так что лучше сменить Crucial BX500
Steregushchyy30
Добрый день, помогите пожалуйста, определиться со сборкой пк.
Бюджет 50-55 тыс. грн.
Без монитора, без ssd/hdd, без БП. (это либо есть, либо докупится позже)
Цель - игры с максимальным fps, максимально холодные температуры комплектующих.
Сборка планируется на 3-4 года, пока не будет доступна ddr5/rtx4090 и т.д.
Возможно, будет заменена видеокарта на 3080/3090.
Монитор 32'' 2560*1440 160-170Hz
Разгона не будет, максимум снять лимиты на цп и поставить xmp.
Список комплектующих:
Intel Core i9-10900F (BX8070110900F)
MSI MAG Z490 TOMAHAWK
PATRIOT 16 GB (2x8GB) DDR4 4400 MHz Viper Steel (PVS416G440C9K)
MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X 8G LHR
Be quiet! Pure Base 500DX White (BGW38)
Noctua NH-D15 CHROMAX.BLACK
JVigis
Nouriel: 23.08.2021 17:27 и3 10105 стоит как и райзен 3 3200г но там 4 ядра 8 потоков
Crucial, конечно, лучше будет. Просто, когда подбирал сборку через конфигуратор, в том месте в наличии его не было. А так, как раз его в прошлые сборки ставил.
У AMD встроенная графика получше будет, хотя можно и на Intel. Вот подобрал такую:
Процессор INTEL Core i3-10105 3.7GHz s1200 4439 грн
Материнская плата ASUS Prime H410M-K 1990 грн
Модуль памяти TEAM Elite DDR4 2400MHz 8GB (TED48G2400C1601) 958 грн
SSD CRUCIAL BX500 120GB 2.5" SATA (CT120BX500SSD1) 649 грн
Блок питания 400W CHIEFTEC Value APB-400B8 Bulk 772 грн
Корпус GAMEMAX ET-205-NP 525 грн
Монитор Acer KA221Qbid 3461 грн
Комплект (клавитура+мышь) VINGA KBS170 199 грн
Итого 12993 грн.
А на AMD с Crucial получается 12419 грн.
Nouriel
Steregushchyy30
смысла для игр в и9 нет, тем более в высоком разрешение, а разницу лучше в видяху вложить
Steregushchyy30
Nouriel: 23.08.2021 22:47 Steregushchyy30
Я при сборке ориентировался на цены hotline, и разница небольшая между Intel Core i5-11400F за 5643 грн. и Intel Core i9-10900F за 8734 грн.
И эти сэкономленные 3000 грн. на видяху не докинуть, 3070 и выше стоят неадекватно дорого.
А все-таки i9 есть i9, и 10 ядер через 3-4 года будут иметь больший смысл, чем 6 ядер у 11400F.
DuckRider
Steregushchyy30: 23.08.2021 23:17
Intel Core i7 10700KF
NVIDIA GeForce RTX 3070, palit gamerock
16GB DDR4 4000 MHz ripjaws v
MSI MAG Z490 Tomahawk
750W Chieftec PPS-750FC gold
be quiet! Dark Rock Pro 4
Вполне в 55к укладываются
acm_fan
JVigis: 23.08.2021 15:39А так тратить минимум 3260 грн на одну лицензию придётся.
Заходите в какой-нибудь мультимаркет, выбираете готовые системники.
Типа Фокстрота или другой по вкусу
https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/pers ... utery.html
Фильтр - Windows 10.
Будут всякие залежалости вроде H110 и i3 4/4 (пример с потолка), должно быть интереснее, чем всё собрать самому сегодня из самого дешевого, но массово доступного поштучно. Тем более, как я понял, не обязательно чтобы все ПК были прямо одинаковые.
Финт работает годами... :shuffle: Для тех, кому нужна именно лицензия ОС.
Hotspur
Steregushchyy30: 23.08.2021 23:17А все-таки i9 есть i9, и 10 ядер через 3-4 года будут иметь больший смысл, чем 6 ядер у 11400F.
купите Райзен потом апните 5900. интел сейчас не дает хороших решений.
leif
DuckRider: 24.08.2021 01:28Intel Core i7 10700KF
навіщо він людині, якщо розгону не буде, а 10900ф коштує фактично стільки ж і окрім додаткових двох ядер і ~20 мб кешу, має приємний бонус для неоверклокера у вигляді Thermal Velocity Boost?
10700k це для тих хто хоче вручну вимучити частоти до 5.2-5.3ггц ціною жору і нагріву, додати до цього діла швидку тюнінговану пам'ять і отримати ракету. інакше в ньому сенсу немає.
andegamm
Доброго вечора. Який ПК зараз краще зібрати до 500$ (13500 грн) за весь системний (в наявності лише затичка GT 420).
Щось на вбудованій графіці -5 3400G - (хоч ціни на дані процесори дуже ростуть) чи наприклад на -5 1600- + моя затичка.
Пк для майбутньої роботи в фотошоп, монтажу відео в фул хд і.т.д (звісно в майбутньому (2-3 місяця) з встановленням хоча б 1650). З ігор поки тільки WOT.
Дякую Всім за рекомендації!
lordep
andegamm: 25.08.2021 21:18 Доброго вечора. Який ПК зараз краще зібрати до 500$ (13500 грн) за весь системний (в наявності лише затичка GT 420).
Як варіант...
Процессор Intel Core i5-10400F (BX8070110400F)
Материнская плата ASRock B460M-HDV
Память TEAM 32 GB (2x16GB) DDR4 2666 MHz T-Create Classic 10L (TTCCD432G2666HC19DC01)
SSD накопитель Kioxia Exceria 480 GB (LTC10Z480GG8)
Блок питания Chieftec 500W Proton (BDF-500S)
Корпус Logic concept K2 (AT-K002-10-0000000-0002)
= 13 778 грн. (CAN.UA)
+ Ваша відеократа GT 420 :)
ScoutKoptev
Всем добрый день. Друг обновляет полностью систему (i5-4xxx / 1060 6GB), выбор идёт между двумя готовыми сборками по одной цене:
1
Sapphire RX6800 Pulse 16GB OC
AMD Ryzen 5 5600XT
MSI MAG B550 Torpedo
2x8GB 3000
SSD 500gb
2
Palit RTX 3070 Ti GameRock OC 8GB LHR
i5 10600K
MSI MAG B560M Mortar
2x8GB 3600
SSD 1TB
Кто, чтобы выбрал? Я склоняю его перейти на AMD в итоге, так как в другой сборке вопрос по температуре памяти видяхи и собственно её объём. В ближайшие 3-4 года точно ничего не будет обновляться. Комп для игр, на данный момент FullHD, потом уже в ~2к...
heidfeld
ScoutKoptev: 26.08.2021 16:27 Всем добрый день. Друг обновляет полностью систему (i5-4xxx / 1060 6GB), выбор идёт между двумя готовыми сборками по одной цене:
1
AMD Ryzen 5 5600XT
2x8GB 3000
SSD 500gb
2
i5 10600K
2x8GB 3600
SSD 1TB
1-я сборка производительнее и меньше жрет и греется. выбор очевиден.
DuckRider
1
AMD Ryzen 5 5600XT
2x8GB 3000
SSD 500gb
2
i5 10600K
2x8GB 3600
SSD 1TB
2х8 3000 - хлам. 3600 cl16 как минимум следует сейчас брать.
10700f в цену 5600х сейчас не укладывается?
Напишите цену, если принципиальна готовая сборка, то могу помочь
ScoutKoptev
DuckRider, я так понял там только в таком виде брать...вовсяком случае память поменять потом терпимо. Старые комплектующие просто продать тяжко, друг живёт в Израиле и там рынок не как у нас, старый комп просто стоять будет рядом, а был бы сдесь - то ещё бы за норм деньги ушел.
DuckRider
ScoutKoptev: 26.08.2021 16:40 DuckRider, я так понял там только в таком виде брать...вовсяком случае память поменять потом терпимо. Старые комплектующие просто продать тяжко, друг живёт в Израиле и там рынок не как у нас, старый комп просто стоять будет рядом, а был бы сдесь - то ещё бы за норм деньги ушел.
Советую тогда смотреть внимательней на обвязку. БП, корпус, ссд и т.д, возможно там такой хлам, что выгоднее нанять кого-то чтоб собрал
ScoutKoptev
то что известно:
БР SeaSonic 650W Gold для Intel сборки, на AMD под вопросом, но думаю +- такой же.
SSD Kingston NV1 3.0 x4 (для Intel - 1TB, для сборки AMD - 500GB)
корпуса я без понятия, по названию Гугл молчит, поэтому что-то местное...на вид норм.
охлаждение на Intel - Arctic Freezer 34 CO, на AMD - Arctic Freezer 7 X.
Память 2x8GB для Intel - PNY XLR8 Gaming Epic-X RGB 3600 CL18, на AMD 2x8GB - G.Skill Aegis 3000 CL16.
Вот такие вот дела. В Израиле такие компы около 2100-2200$.
DuckRider
ScoutKoptev: 26.08.2021 17:03 то что известно:
Охлад под замену у амд, память тоже, ссд маленький, надо докупать. В общем из нормального там вк, мать и проц, если бп окажется другим.
Как платформе я отдам предпочтение 5600 и 6800хт, как готовому пк - интелу. Там будет куда меньше проблем по стабильности и производительности и начинка не отправится в утиль
ZibR
Добрый день, посоветуйте ПК на базе 5600х, мать и оперу, и что лучше B550 чипсет или В450? Собирается в основном для игр, бюджет 12к -+
odessitmws
ZibR
смысл его брать с такой ценой? ознакомьтесь
и укажите вк\монитор
