Asus XONAR DS / DX
Зам Виталий
Asus DGX XONAR тоже стоит но проблема в том что вот работает всё отлично месяц а потом бац и не пашет микрофон. сам мик рабочий. проблема в программе или железе совместимость или ещё что я не знаю. 1 раз было такое так я 2 дня ставил разные версии и тыкал и тыкал и каким то чюдом всё за работало. прошёл примерно опять месяц и опять мик перестал работать... запарило меня это... помогите. всё что выше написано испробовал не помогает. да и не трогал я нечего . просто перестал работать и всё.
Отправлено спустя 44 минуты 4 секунды:
методом научного тыка вроде всё перепробовал. мик рабочий мик+ уши. есть другой мин+уши от другого производителя . рабочий проверено. также на звуковухе не пащет.
драва с офа тока что скачаны. также разные билды от сторонних программистов.
TomMass
Всем привет. Актуальна ли карта на сегодняшний момент?
Планирую на замену своей интегрированной Realtek S1220A в Asus Prime Pro X470
В дальнейшем планируется или Klipsch r51m и усилитель или Klipsch R-41PM Black. Но это будет не скоро. Сейчас 5.1 Gemix и в основном в наушниках сижу ( Marshall major)
Вот и думаю взять ее перебиться на сейчас (с заменой оу) или сразу присматривать внешний цап, который потом к клипшам станет?
Spaceman
TomMass
Нет смысла. S1220A вполне приличная встройка. DS - ну такое, бюджетная карточка "шоб було". Игры с ОУ ничего не дают тоже, так, замануха. Лучше не тратить время и усилия и сразу переключаться на то, что планировалось. Говорю как бывший владелец DS с кучкой ОУ :)
overdue
Зам Виталий:Asus DGX XONAR тоже стоит но проблема в том что вот работает всё отлично месяц а потом бац и не пашет микрофон. сам мик рабочий. проблема в программе или железе совместимость или ещё что я не знаю. 1 раз было такое так я 2 дня ставил разные версии и тыкал и тыкал и каким то чюдом всё за работало. прошёл примерно опять месяц и опять мик перестал работать... запарило меня это... помогите. всё что выше написано испробовал не помогает. да и не трогал я нечего . просто перестал работать и всё.
На DX был и есть баг начиная с W10 что пропадает галочка Front Panel Mic либо сама ставится и так же пропадает буст микрофона. Может у вас что-то похожее.
TheWin
Нужен хелп, а то у меня какой-то совсем ступор.
Имею на борту карту Asus Xonar DGX, драйвер стоит с офф сайта, столкнулся с такой историей. Подключив наушники, обнаружил что даже вытаскивая левый наушник и включая тест левого уха, я слышу его в правом и наоборот соответственно. Т.е. получается какой-то объемный звук, который в играх максимально мешает понять где что происходит. Кто-то сталкивался с таким? Как это убрать? :help:
afhpwnd
TheWin:Нужен хелп, а то у меня какой-то совсем ступор.
кабель проверяй.
SoundSX
Привет. Проблемка с D1, в ду определяется как мультимедиа аудио контроллер. Пробовали шить через DOS, чип и прошивка в порядке. При включении нет щелчков как раньше. Поднять получится.?
feson
SoundSX:Привет. Проблемка с D1, в ду определяется как мультимедиа аудио контроллер. Пробовали шить через DOS, чип и прошивка в порядке. При включении нет щелчков как раньше. Поднять получится.?
Это два взаимоисключающих утверждения...... :lol:
-чип и прошивка в порядке. -При включении нет щелчков-
Для начала прошить надо отдельно флешку на программаторе.
А то что то лили в дос....что там слилось и куда.... :-P
egor8793
Доброго дня. Є в наявності ASUS Xonar DX. При певних умовах було збито два елементи з плати (на фото виділено червоним). Допоможіть визначити параметри пошкоджених елементів.
http://prtscr.cx.ua/3c3f4b.html
Фото з інтернету.
Igbin
Ребята нужна помощь с Asus Xonar DGX и Win 10. Вообщем суть такова что попытки установить драйвера приводят к bsod-ам, что только не пытался сделать, может у кого есть удачный опыт подружить её с win 10?
Avenger80
Igbin
А какие драйвера ставили? Отсюда пробовали ставить - https://maxedtech.com/asus-xonar-unified-drivers/ ? У меня DSX - и прекрасно с Десяткой даже на родных с сайта Asus работает и даже на Windows 11. Я не думаю, что DGX чем-то отличается прям от той же DSX в плане исполнения драйверов - одни и те же драйвера.
Igbin
Avenger80, да пробовал оттуда три разные версии, посреди установки бсод, если же попытаться в безопасном режиме поставить официальные то они поставятся а потом бсод при старте винды.. иногда даже и в безопасном режиме, бсод кстати ругается на драйвера без цифровой подписи, помогают точки восстановления, короче какойто бред
Avenger80
Или вот эти: https://www.asus.com/Motherboards-Compo ... _Download/ - у меня эти драйвера отлично работают на Win 10 и на Win 11. Странно - у меня всё отлично ставится... И что ещё странно - я официальные драйвера ставил с 2015 года на Windows 10 и всё прекрасно ставилось всегда включая и Windows 11.
Crossbow
Avenger80: ↑ 31.07.2022 18:57А какие драйвера ставили? Отсюда пробовали ставить - https://maxedtech.com/asus-xonar-unified-drivers/ ? У меня DSX - и прекрасно с Десяткой даже на родных с сайта Asus работает и даже на Windows 11. Я не думаю, что DGX чем-то отличается прям от той же DSX в плане исполнения драйверов - одни и те же драйвера.
чипы разные как минимум.
DGX- C-Media CMI8786
DSX - ASUS AV66.
Прежде чем "ванговать" - изучайте мат.часть.
Igbin
Avenger80 у меня она определяется как аудио контроллер, я и по мануалу с того сайта какие-то манипуляции делал из-под dos но нифига не помогло
Avenger80
Crossbow
Так драйвера одни и те же для всего семейства карт Asus - ASUS Xonar DG, Xonar DGX, Xonar DG SI, Xonar DS, Xonar DSX, Xonar D1, Xonar D2, Xonar DX, Xonar D2X, Xonar HDAV, Xonar HDAV Slim, Xonar Essence ST, Xonar Essence STX, Xonar Essence STX II, Xonar Xense.
Supported OS: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 Windows Server 2016 and Windows Server 2019.
Так в чем проблема то??? Уже б давно исправили, если что! Значит мне повезло с моей DSX - ни одного косяка при установке дров с 2015г. и по сей день. Одни и те же дрова ставлю - ни одного вылета.
Igbin
Avenger80, возможно мне стоит попытаться поставить драйвера допустим от DG?
Avenger80
Igbin
Я просто не пойму откуда проблема. Винда у меня была всегда оригинальная прошка с сайта Майкрософт (не сборка). При установке и работе драйверов проблем никогда не было. Пробуйте, всё может быть.
lewerlin
Avenger80: ↑ 31.07.2022 19:56Так драйвера одни и те же для всего семейства карт Asus - ASUS Xonar DG, Xonar DGX, Xonar DG SI, Xonar DS, Xonar DSX, Xonar D1, Xonar D2, Xonar DX, Xonar D2X, Xonar HDAV, Xonar HDAV Slim, Xonar Essence ST, Xonar Essence STX, Xonar Essence STX II, Xonar Xense.
Avenger80: ↑ 31.07.2022 20:03Я просто не пойму откуда проблема.
Проблема може бути в тому, що чіпи в цих картах - нативні PCI. Підтримка PCI-E реалізована по суті через інтегрований в карту перехідник. На сучасних платформах, в залежності від моделі материнки, таке може принципово не працювати(на unixonar лежить чимало тредів з подібним). Я сам з цієї причини змінив D2 на Фобос(чіп Фобоса - нативний PCI-E).
Avenger80
Я думаю, что ещё может быть прикол от сборки Windows 10 в данный момент. К примеру, я ставил на одни официальные сборки и проблем не было, вы на другие - типа вот таких проблем - Windows 10 version 2004 (May 2020 Update) notes
System crashing when installing the Xonar drivers (#1). A possible solution might be to install the drivers with Windows booted in Safe mode.
Equalizer and other sound effects from the cards control panel do not get applied to the sound when using S/PDIF output (#1).
Точно так же с Windows 11.
lewerlin
Да, всё может быть - у меня старая материнка P8Z68-V и может там ещё всё было с реализацией нормально. Но DSX со старыми дровами и таким же мостом прекрасно работает и на Windows 11. Значит повезло. :)
