Мастер в вашем городе
Прочие объявления
Artist
На форуме достаточно часто появляются вопросы с просьбами по ремонту компьютерного железа и периферии. Это навело на мысль создать небольшую базу мастеров, которые могут починить Ваше устройство качественно в Вашем городе либо в ближайшем населенном пункте.
Очень часто проблема в ремонте может заключаться в отсутствии грамотных спецов в ближайшем окружении, оборудования, расходников и запчастей, поэтому имея такую базу - будет очень просто найти мастера по нужной Вам технике и связавшись с ним обсудить все нюансы и осуществить ремонт в кратчайшие сроки.
Поэтому - просьба к форумчанам: указывайте проверных мастеров нашего форума или сходных по тематике ресурсов (естественно с их согласия), которые чинили Вашу технику, ну и сами мастера - пишите, так сказать небольшая реклама себя как специалиста только плюс :beer:
И еще, желательно указывать какой техникой Вы либо Ваш мастер занимается, в какие сроки и на каком оборудовании - так база будет более информативной и полезной.
Никакой коммерции - только мастера, СЦ идут мимо
Напишу вкратце о себе:
Ремонтирую все кроме бытовой техники,так что обращайтесь,постараюсь помочь.
Промышляю в основном в Броварах,часто бываю в Киеве.
*ОСТОРОЖНО: ArxFatalist испортил и не вернул разного железа человеку
Востаннє редагувалось 07.02.2015 12:57 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
SASHKOVSKY
Доброго дня! Шукаю майстра по ремонту ДБЖ. Клацає реле при підключенні до мережі, від батареї все ок. Модель Eaton NV 1400
A___L___E___X: ↑ 03.07.2023 14:29 Доброго дня, є проблема з ноутом lenovo x270 не запускається (верніше на кнопку реагує, вентилятор буквально пару секунд крутиться, зображення нема). Буває з 100500гр разу включається норм робить но в якийсь момент може тупо посипати артифакти і зависнути, допомагало перевантаження, артефакти різні завжди були. підклали мені під пам'ять підложку, і тиждень працював без нарікань, тепер знов козлить і з кожним днем все гірше і гірше. Зараз не запускається взагалі.
Твой леново готов: viewtopic.php?p=3648183#p3648183
dexter4k
Добрий день, візьме хто в ремонт ноут, старичок Acer v5-572g-33226g75akk? Вмикається, але немає зображення.
peroxwhygen
Привет всем. Есть Asrock Z77 Extreme 3. Есть камень i5 3570 и 4 планки оперативы по 4 гб. Проблема следующая: Мать может стартонуть с одной планкой в каком то определенном слоте, а через 30 минут может и не стартонуть. Может принять 3-4 планки а может и нет.
Получилось даже запустить на одной планке комп, начать установку винды, но после перезагрузки при установке, комп упал в луп и не хотел стартовать.
Может кто то подсказать что это вообще такое и если есть решение это проблемы, хотел бы это пофиксить.
Crossbow
скорее процу плохо
peroxwhygen
Crossbow: ↑ 31.08.2023 09:22 скорее процу плохо
подкидывал заведомо рабочий проц, ситуация не изменялась.
Crossbow
peroxwhygen: ↑ 31.08.2023 09:36подкидывал заведомо рабочий проц, ситуация не изменялась.
тогда варианты:
мать работает в сырой среде и окислов на контактах много.
Повреждения в сокете - но не похоже на это.
Нестабильное питание ОЗУ - очень вероятно
peroxwhygen
Crossbow: ↑ 31.08.2023 09:49
тогда варианты:
То есть я смело могу грешить на БП?
Касательно сокета: я смотрел все ножки. Все в порядке. Кондёры, окислы и так далее я не обнаружил. Ни с лицевой ни с тыльной стороны.
Попробую другой блок, вдруг прокатит. Спасибо что подсказали!
Crossbow
peroxwhygen
я не про блок, а про цепь питания ОЗУ на материнке.
А блок -- то можете попробовать другой, если хотите, но тогда нагрузка дропала бы комп.
peroxwhygen
Вариантов множество, от "подсевшей" рассыпухи (угуляло сопротивление резистора/резисторов, кондёры ёмкость потеряли в задающих цепях, тощо) до подыхающего хаба, отвалы под чем либо и тд
peroxwhygen
gehka3: ↑ 31.08.2023 12:13 peroxwhygen
Это означает что мать не спасти?
peroxwhygen
Не видя - невозможно строить прогнозы
motorium
Доброго дня! Маю clevo p775dm3-g у виконанні від DM.
Nvidia GTX 1080 - Error 43, артефакти починаючи від включення. Хто міг би подивитись? Локація - бажано Львів.
Shanoby
Здравствуйте, нужна помощь, пациент мат. плата x570 aorus master (rev 1.2), при включении сразу горит индикатор CPU, проц греется (проц Ryzen 3600 и оператива Team Group и Kingston HyperX сняты с рабочей машины), биос обновлят через Q-Flash (ставил последнюю версию, настройки сбрасывал) ничего не помогает, в Херсоне к сожалению адекватные сервисы закрылись, тот в который я носил мать просто поставили другой проц и сказали что ничего не могут сделать ...
fanDYNAMO
доброго дня, а не підкажете до кого звернутися за ремонтом відеокамери?
moff
Добридень, якщо хтось займається обслуговуванням вентиляторів, потрібно обслужити цього ящура https://www.overclockers.ua/cooler/ther ... -120m/all/ :beer:
Neonovi4
Хто може взятись за БП CHIEFTEC Proton 750W (BDF-750C) не має живлення по 12v ?
сам я зараз проживаю у Хмельницькому,але можу і вислати данних бп :beer:
gullber
Есть МП Asus prime a320m-r-si которая не стартует, проц что с ней стоял (Athlone 200ge) тоже не хочет запускать на другой МП (Asus b450). И МП с рабочим процессором не стартует. Кто может посмотреть?
gullber
Глянуть можно что там с мамкой
petrovv111
Всем привет. Требуется замена одного элемента(обведён кругом) на плате от usb монитора . Отдавал местному мастеру, он нашел неисправность, но пока ждал чипы с китая, мастер перестал выходить на связь.
В наличии два монитора с такой неисправностью.
