[Украина, ХАРЬКОВ] Термопаста DOW TC-5960 6W/mK, LAIRD Tgrease2500, HONEYWELL PTM7950| Термопрокладки Honeywell TGP7500C, Laird HD90000| Жидкие термопрокладки LAIRD Tputty607, HONEYWELL HT10000 10W/mK
Hottoro
Робив замовлення по передоплаті, яке було оперативно відправлено за дві годин. Термопаста DOW CORNING TC-5888 зняла 10 градусів з графічного процесора в «Superposition Benchmark».
EUGENEY
Спасибо, шикарный результатHottoro: ↑ 06.07.2023 17:08 Робив замовлення по передоплаті, яке було оперативно відправлено за дві годин. Термопаста DOW CORNING TC-5888 зняла 10 градусів з графічного процесора в «Superposition Benchmark».
какая видеокарта?
djfixx
Доброго дня. Є в наявності
LAIRD Tflex P300 thermal pad 100x50mm - 1мм 225 гривен/6,15 USD
LAIRD Tflex P300 thermal pad 100x50mm - 1.5мм 245 гривен/6,7 USD
EUGENEY
Здравствуйте, даdjfixx: ↑ 07.07.2023 10:37 Доброго дня. Є в наявності
EUGENEY
Так работают жидкие термопрокладки HONEYWELL HT10000:
Honeywell HT10000 + Honeywell 7950 на MSI Vector GP66 12UGS (12700h + 3070Ti)
Sapphire 570
было
стало
Sapphire 570
между промежуточной пластиной и радиатором HONEYWELL HT10000, на памяти Thermalright Odyssey: Furmark - температура на памяти 78 градусов!
стабильно частоту высокую держит и низкие температуры
результат до применения Honeywell HT10000 + Honeywell 7950
Hottoro
Стара XFX R480, який почав дуже сильно грітися, вирішив на ньому випробувати як буде DOW CORNING TC-5888 працювати.EUGENEY: ↑ 07.07.2023 09:50Спасибо, шикарный результатHottoro: ↑ 06.07.2023 17:08 Робив замовлення по передоплаті, яке було оперативно відправлено за дві годин. Термопаста DOW CORNING TC-5888 зняла 10 градусів з графічного процесора в «Superposition Benchmark».
какая видеокарта?
EUGENEY
классный результат, спасибо за отзывHottoro: ↑ 14.07.2023 10:52Стара XFX R480, який почав дуже сильно грітися, вирішив на ньому випробувати як буде DOW CORNING TC-5888 працювати.
если нужна еще такая паста, то на пасту DOW CORNING TC-5888 скидки до конца лета!
Fixit
Honeywell 7950 є в наявності? І ціни
EUGENEY
все естьFixit: ↑ 21.07.2023 19:26 Honeywell 7950 є в наявності? І ціни
Honeywell PTM7950 Phase Change Pad 40x40mm - 0.25мм 250 гривен/ 6.8 USD
Honeywell PTM7950 Phase Change Pad 80x40mm - 0.25мм 400 гривен/ 10.92 USD
Honeywell PTM7950 Phase Change Pad 80x80mm - 0.25мм 750 гривен/ 20,5 USD
Honeywell PTM7950 Phase Change Pad 160x80mm - 0.25мм 1300 гривен/ 35,5 USD
EUGENEY
HONEYWELL HT10000 продолжает удивлять!!!
Еще отзывы от клиентов на жидкие термопрокладки HONEYWELL HT10000 10 W\mK
Powercolor 5700XT - час майнинга температура памяти 66 градусов- непревзойденный результат!
EUGENEY
Акционные позиции в летнюю жару
Dow Corning TC-5888 + Honeywell HT10000 на Asus Rog zephyrus (Ryzen 4800hs 8/16 + 2060 rtx max-q)
isusik63
Доброго всем !
Взял у ТСа Лаирд 607 и DOW CORNING TC-5888
Ноутбук Clevo p771dm , проц i7 6700 (декстопный) скальпирован у Геннадия
Видео Quadro p3000 6gb mxm,
В комнате 27 градусов , ноут без охладподставки , просто на столе , проц в простое 42-43 градуса.
Тест аиды : в районе 5минут проц медленно грелся до 55 градусов (вентеляторы на минималке) , на 56 включаются чуть сильней их ели слышно , до высоких оборотов так и не дошло
. И сбрасывают температуру до 54.
До скальпа и с MX-4 проц грелся до 73градусов при высоких оборотах вентеляторов.
Чуть позже займусь видеокартой и дополню пост .
За нештячки ТСу спасибо
EUGENEY
Доброго, спасибо очень приятноisusik63: ↑ 25.07.2023 21:49 Доброго всем !
Тест аиды : в районе 5минут проц медленно грелся до 55 градусов (вентеляторы на минималке) , на 56 включаются чуть сильней их ели слышно , до высоких оборотов так и не дошло. И сбрасывают температуру до 54.
За нештячки ТСу спасибо![]()
isusik63
Доброго , тестанул сегодня бубликом Quadro p3000 (6gb) ,15минт 64градуса максимум. Ну как для ноута с декстопным процессором и дескретной видио картой MXM температуры замечательные ! , ТСу +++ в кармуisusik63: ↑ 25.07.2023 21:49 Доброго всем !
EUGENEY
Доброго, спасибоisusik63: ↑ 27.07.2023 22:33Доброго , тестанул сегодня бубликом Quadro p3000 (6gb) ,15минт 64градуса максимум. Ну как для ноута с декстопным процессором и дескретной видио картой MXM температуры замечательные ! , ТСу +++ в кармуisusik63: ↑ 25.07.2023 21:49 Доброго всем !
вообще супер температура
sselesnes
Термопаста vs honeywell ptm7950 + Gigabyte RX 5700 OC
В таких-же условиях и на том-же отрезке в Киберпанке2077 - первый брейнданс:
Вместо GPU 75 Hotspot 110
Получил GPU 65 Hotspot 82
Superposition 30 минут game 1080p extreme GPU 67 Hotspot 85
Востаннє редагувалось 29.07.2023 16:56 користувачем sselesnes, всього редагувалось 1 раз.
EUGENEY
так это классные температуры, 17 градусов хотспот это нормsselesnes: ↑ 29.07.2023 16:51 Термопаста vs honeywell ptm7950 + Gigabyte RX 5700 OC
если есть желание
sselesnes
EUGENEY я точно к Вам еще обращусь в особо тяжелых случаях. Спасибо!
EUGENEY
спасибоsselesnes: ↑ 29.07.2023 18:31 EUGENEY я точно к Вам еще обращусь в особо тяжелых случаях. Спасибо!
Denon480
Купил у EUGENEY Honeywell PTM7950
Самое сложное это аккуратно снять плёнку с обеих сторон
Первые впечатления отличные, тесты проводил в одинаковых условиях при одинаковой комнатной температуре и одинаковых оборотах видяхи, и вдува выдува в корпусе.
Новая mx-4 гпу 69 хотспот 82
Новая blacktherm 69-84 а через неделю уже 70-87 (на ней делал тест перед установкой Honeywell PTM7950)
honeywell 69-81 это вообще шикарно, ранее на mx-4 спустя месяц дельта была не менее 20 градусов, а то и больше. Blacktherm очень туго наносится возможно отсюда и результат, хотя пятно контакта было вроде нормальное.
Спасибо за отличный продукт
З.Ы.
Карта powercolor red dragon 6800 xt
андервольт 240w 1044mv
Вертушки заменил на 3 Arctic F9 PWM PST (ACFAN00214A)
З.Ы.
