Ага, ардуина нано 3darlo0k:nazar-pc
это ардуино?
torny
nazar-pc
Ентузіаст
Клон на кілька зелених якщо точніше.torny:Ага, ардуина нано 3darlo0k:nazar-pc
это ардуино?
Якщо крутити фіксовані PWM чи прості криві відносно датчика (датчиків) в контурі десь - ідеально підходить.
+ по фану зробити залізяку своїми руками
torny
Авжеж клон. Насправді, не знаю жодної людини з оточення, кто придбав оригінальну ардуїну. Сам закупив пачку подібних для різноманітних штуковин, але без USB контроллера. Трохи меньші.nazar-pc:Клон на кілька зелених якщо точніше.torny: Ага, ардуина нано 3
Зараз теж думаю зібрати контроллер пропелера таким чином. Плани на воду відійшли, коли з'ясував, що придбана материнка не підтримує бажані проци. Буду городити охолодження з мідних радиаторів та 120мм пропелерів.
Editorr
Прикупил радиаторы. Подскажите, чем их чистить?
Daemon74
Editorr
Раствором лимонной кислоты. примерно 25 грамм на литр. Залить, оставить минут на 20-30, периодически встряхивая. Потом слить и промыть сначала проточной водой, пока она не станет белой, потом финально можно и желательно дистиллированной водой.
avuremybe
Вопрос к пользователям продукции Aqua Computer: где Вы ее покупаете?
Заинтересовался таким резервуаром.
Но там пишут, что соединяющая трубка из нержавейки. А судя по чарту из блога EKWB смешивать в одном контуре с медью можно только активную нержу.
Как узнать, содрали они хром со своей трубки или нет?
Daemon74
Не поверишь... Вот тут: https://shop.aquacomputer.de/avuremybe:Aqua Computer: где Вы ее покупаете?
Я брал водоблок на процессор. Приехал Мистом.
По остальному - фирма выпускает ТОП комплектующие. Не стоит думать, что они идиоты и не учли подобную элементарную фигню.
avuremybe
И в какую сумму вылезла доставка?Daemon74:Не поверишь... Вот тут: https://shop.aquacomputer.de/avuremybe:Aqua Computer: где Вы ее покупаете?
Я не думаю, что они идиоты. Но все эти вещи рассчитываются под какой-то конкретный контур.
Не факт, что они этот резервуар под медь считали.
Написал им в саппорт, посмотрим, что ответят.
Daemon74
25 евро где то. Не помню.avuremybe:И в какую сумму вылезла доставка?
а под что? Под олово или свинец?avuremybe:Не факт, что они этот резервуар под медь считали.
avuremybe
Тоже логичноDaemon74:а под что? Под олово или свинец?avuremybe:Не факт, что они этот резервуар под медь считали.
Ну ладно. Все равно уже в саппорт написал. Подожду, что скажут.
super37
всем добрый день, интересует мнение специалистов. сейчас стоит 1радик 360 сверху на выдув и один 240 спереди на вдув так вот вопрос имеет ли смысл верхний переставит тоже на вдув, какая будет разница в температурах. зарание спасибо за советы и помощь.
Da__rk
У меня такой рез на стенде установлен (2 фото в профиле). Нержавейка без покрытия, не полированная. В контуре работает с ихним же медным радиатором Airplex, никаких проблем нету, всё как новое (температуры в контуре бывают разные - от комнатной и до ниже 0 градусов).avuremybe:...
Имеет кто реальный опыт?
avuremybe
Как долго эти вещи вместе в контуре работают?Da__rk:У меня такой рез на стенде установлен (2 фото в профиле). Нержавейка без покрытия, не полированная. В контуре работает с ихним же медным радиатором Airplex, никаких проблем нету, всё как новое (температуры в контуре бывают разные - от комнатной и до ниже 0 градусов).avuremybe:...
Da__rk
avuremybe
Где-то с полгода уже.
avuremybe
Этого не достаточно в данном случае.Da__rk:avuremybe
А Вы говорите, что они там все учлиOK, it is passive of course. To have it in an active state we would have to damage the surface with intention by grinding it for example. Would be a little bit stupid or not!?
А на счет работы в контуре с медью они мне вообще ничего не сказали.
darlo0k
avuremybe
сударь, здается мне Вы слишком сильно боитесь, а напрасно.
Отправлено спустя 14 минут 26 секунд:
как вариант поставить все на выдув и задний пропеллер перевернуть на вдув. на сколько плотные радики?super37:всем добрый день, интересует мнение специалистов. сейчас стоит 1радик 360 сверху на выдув и один 240 спереди на вдув так вот вопрос имеет ли смысл верхний переставит тоже на вдув, какая будет разница в температурах. зарание спасибо за советы и помощь.
Da__rk
avuremybe
Есть чудесный ГОСТ 9.005-72 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с металлами и неметаллами", там есть вся необходимая инфа в виде таблиц.
Stas
avuremybe
Я конечно не профи, но как по мне гальваника (в данном случае) больше к электрике относится. Даже в твоей таблице видно! В контуре 90% будут использоваться латунные фитинги и это уже конфликт металлов. Ток по воде не идет...
Editorr
А как подключаются вентиляторы радиаторов? Нужен отдельный контроллер или просто на материнку?
darlo0k
Editorr
смотря сколько, если хватает разъемов то на мать, но лучше\тише через реобас, через тот же аквовский можно крутить ими как угодно, с любыми кривыми и тд без привязки к системе в целом ну или паять из ардуино.
