AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Востаннє редагувалось 25.09.2012 09:44 користувачем eikei, всього редагувалось 13 разів.
SERGBILL
заметил на своей, на частотах выше 1200мгц только температура врм переваливает за 92°C, начинает слегка артифачить. скорее всего датчик врёт, и на самом деле температура далеко за 100.
и еще заметил, что обороты вентилятора на температуру врм практически не влияют, что доказывает бесполезность радиатора, как я думаю, из-за плохой и толстой термопрокладки.
-GEKTOR-
SERGBILL: обороты вентилятора на температуру врм практически не влияют,
Не могу так сказать, разброс таки есть
СО 74% ВРМ 81С*
СО 60% ВРМ 86С*
Возможно просто твой алгоритм работы СО оч тихий ну или ты уже "подкинул дров" столько что никакой радик не потянет.
SERGBILL
попробую просто снять его, пока не нашел хорошую термопрокладку. а цены на них :facepalm: если б с кем-то на пару взять...
Добавлено через 1 час 51 минуту 29 секунд:
-GEKTOR-: СО 74% ВРМ 81С*
СО 60% ВРМ 86С*
фурмарк, видяха на дефолте,
СО 65% - 90°C
СО 100% - 81°C
есть конечно разница, но явно не соизмеримая с изменением обдува.
Ind1
Ребята, 12.11 Каталист, вы видели как дрова допилили, это просто фантастика, 7ххх шикарнейшая.
+20% в новых играх, фантастика.
Добавлено через 19 минут 3 секунды:
TeRReNSe
Если реально правда то щас набегут любители 680 и будут нас обливать грязью :beer: (а мы будем над ними ржать как в они в батле (игре для нвидиа) сливают)
Ind1
TeRReNSe
Это без разгона даже. :gigi:
angry_machine
В красном лагере праздник :super:
TeRReNSe
Если без разгона то 7950 на своих (800мгц) такое зделала? Тогда на 1100-1150 что будет? ) Няма :-P Вообще непомпю в истории карт когда стабильные 300+ мгц так бесплатно давались))
П.С. а есть график на 2560? 6** там вообще кирдык
SERGBILL
чето не верится даже... и когда этот 12.11 будет доступен?
sensor
посмотри что будет в реальности...
дабы не в ущерб качеству картинки.
SERGBILL сегодня.
vadimua
Скоро АМД будет отвечать на новое поколение карт НВ, свежими дровами :D
TeRReNSe
Я буду очень рад если место нового поколения будут Хорошие дрова)) прибавка в новых дровах больше чем прогнозированый прирост от будущей 8000 серии
viperest1
ссилку на 12.11 дайте коли вже будуть. :super:
СКУНС
Господа, подскажите какую 7950 выбрать.
выбор между АСУС HD7950-DC2T-3GD5 (HD7950-DC2-3GD5) кстати в чём отличие, кроме частоты ГПУ.
и Гигабайт GV-R795TO-3GD
нужна очень тихая карточка. это основное требование. остальное вторично.
angry_machine
СКУНС
Асус юзал тихий холодный
divinity
СКУНС
asus делает самые тихие 7950/7970
TeRReNSe
Как по мне Хис и Сапфир тихие 79**
angry_machine
У меня у кента на кранче Асус7970ДС2В2 и Сапфир7970 ДХ говорит сапфир по тише
У меня Асус7950 по тише был чем 7970 Сапфир но сапфир на голову выше
СКУНС
более нормальные ответы будут?
divinity про асус читал обзор - в 2Д да, тихо в 3Д надо слушать, но громче чем приличное воздушное СО (пока про деньги не говорим.)
у АСУСА регулируется напряжение и частоты без проблем асусовской утилиткой и МСИ Афтербурнером? так?
Гигу не вариант брать без смены СО ?
MOD.ANDREWS
СКУНС:более нормальные ответы будут?
более нормальные читайте на розетке в отзывах и на ITC.UA - там прохвессора сидят - илита так сказать
