Вибір роутера
Локальные сети и Интернет
sanya555
Сестра попросила павербанк найти с фонариком, купил ей вот такое чудо :gigi:
https://vi.aliexpress.com/item/10050064 ... pt=glo2vnm
на 4 21700, акумы б.у. лыжа м58т, емкость 5450-5500. Интересно было сколько протянет мой Салями 3g на шнурке с тригером
На фото на банке 1%, 16 часов работы с подключенным ssd, потребление было в районе 3.8-5.5вт
Smok
sanya555: ↑ 18.08.2024 10:13 Сестра попросила павербанк найти с фонариком, купил ей вот такое чудо :gigi:
мм, закос під sharge shargeek storm 2
а шо по зарядці+розрядці одночасно? не вирубає порт при відключенні зарядки
sanya555
Smok
Вот тут самый недостаток, порт отрубается, сквозная зарядка есть, но медленная, при этом порты на отдачу работают только в режиме 5 вольт. Ну и при зарядке самой банки, через type-c она кушает только 9в 2А, хотя на отдачу умеет в 12в 1.5А
crumd
В продаже появился Routerich AX3000.
Это роутер с предустановленным OpenWrt. Оптимальный выбор если нужен гибко настраиваемый роутер.
Жизнь показала бесперспективность мёртвых стоковых прошивок всяких тплинков и прочих асусов. Исключение - Микротик и Кинетик.
artko
crumd: ↑ 24.08.2024 10:54Routerich AX3000
вибачайте, вам акаунт не зламали? як так тплінк безперспективний? :) та реклама якогось роутера, який видно тільки у рф....
p.s. ще GL.Inet роутери доволі часто з опенврт одразу.
vdemeshko
alex_dey: ↑ 07.08.2024 11:48 Привет, посоветуйте бюджетный роутер. С поддержкой OpenWRT. Желательно что бы без костылей туда ее залить можно было. Ну и сам роутер не "тугой и не кривой" что бы был. Одновременное подключение устройств будет небольшим. До 5, и то редко.
Сейчас присматриваюсь к TP-Link AX23. Но т.к. это временное решение, не хочеться тратиться сильно. Думал может подешевле что то есть неплохое.
Зависит от того где брать… и что в Вашем поднимании не плохое ?https://www.reddit.com/r/openwrt/commen ... are_button
Насколько не плох такой вариант: Linksys MX4300 4х1.4GHz ARM IPQ81xx, 2Gb RAM , 1Gb flash , 4x1Gb LAN , USB3.0 ,3-Band WiFi6 2x2 2.4GHz + 2x2 5GHz + 4x4 5GHz.. из не достатков - нет поддержки 160MHz аппаратно в SoQ(он на ступеньку ниже чем IPQ807x), хотя находящийся радио модуль в нем умеет… Из плюсов - 25$ цена за новый на Амазоне :gigi: это хит форума OpenWRT последних месяцев - причем настолько что разработчик DD-WRT впрыгнул в разработку прошивки для обоих )) ну выж понимаете про его цене и ТТХ что девелоперы OpenWRT гребут их по 5 штук и весь дом меш обмазывают :rotate: на счет костылей - наверно один из самых активно находящихся в разработке сообщества OpenWRT роутеров последние месяцы. Уже есть поддержка снепшотами и даже по отзывам до 17 дней аптайма есть стабильные. DD-WRT вроде вообще всегда в статусе беты но вроде тоже есть уже рабочая - поддержка так сказать на ходу.. тестируется на пользователях
PS
USB естественно на линксис прошивке не работает , хотя есть физически.. Но это хит этого года при его цене и ттх.. да о чем речь вы много роутеров серийных (не кастомных DIY ) с 2Гб оперативки на рынке видели :gigi: там забавна история с ним тоже :)
Отправлено спустя 36 минут 26 секунд:
Ну и да MX4200V1, MX4200V2 и MX4300(4301) это одна и та же железка.. в первом 512Мб RAM/Flash во втором 1Gb/512mb, и в третьем 2Gb/1Gb потому что бы сделан под специальную колоборацию с одним софтом но по заоблачной цене не продался , софт выпилили и пустили в продажу за копейки что бы склады забитые ими разгрузить. Тоесть технически роутеры были распечатаны производителем , удалено лого софта и прошивка залита очищенная от софта того :)
vdemeshko
artko: ↑ 24.08.2024 11:45
Не совсем OpenWRT - точнее прошивка на основе модификации ее со своим UI, но доступ к Luci веб интерфейсу имеется так же. Разница в том, что они используют в прошивках часть проприетарного кода для железа (что дает немного выше производительность на данный момент для некоторого железа), хотя часть роутеров переводят на чистый open source - по мере появления его поддержки ну есть ограничения по поддержке некоторых пакетов - хотя в целом там хватает на 99% потребностей . Но заливка чистого опен врт делается через веб интерфейс при желании. Есть еще вариант под опен врт - Cudy WR3000 , по железу что то а-ля AX3000T но флеш памяти 16мб всего вроде против 128 у сяоми , но прошивка вроде из веб интерфейса без бубна. Ряд роутеров на их модификации OpenWRT но опен сурс версии поддержка перспектив не имеет - то есть она на модификации с использованием проприетарного SDK будет на протяжении всего жизненного цикла железки. С другой стороны там хватает железок с хорошей поддержкой (те же Shadow, Slate Plus , Beryl AX , Flint 2) open source ну и UI у Gl.iNet объективно более user friendly для не технических специалистов.
maxander
Valdey377: ↑ 29.06.2024 14:31
Ruslanu4: ↑ 28.06.2024 21:49 Crong
Да, металлическая часть нагревается существенно больше, прям горячо так. Видимо надо роутер по проще смотреть, с меньшим потреблением. Есть в закромах Linksys EA3500 но у него тоже высокое потребление.
Не надо проще берёте тайпси с PD тригером и никакого вам нагрева и прочей лабуды, однозначно это дешевле любого роутера
Какой кабель рекомендуете взять?
Bender911
maxander
Кабель TypeC будь який, головне тригер, який підходить від роз'єм роутера та powerbank який вміє PD.
Приклад тригера https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/pd-t ... derIndex=3
Igor717
vdemeshko: ↑ 25.08.2024 02:31
PS
Интересно бы увидеть ссылку на Амазон с ценой 25 $?
odessitmws
Igor717: ↑ 25.08.2024 23:30Интересно бы увидеть ссылку на Амазон с ценой 25 $?
https://www.amazon.com/Linksys-LN1301-W ... B0D742T4LW
Filabatya
То що я даремно бе5000 за 45 баксвв замовив(
Правда 1а проти 3а, марсіва би таке довго не витянула
Sanьka
На зйомну квартиру треба було роутер.
Знайшов купу пропозицій ASUS RT-AX82U АХ5400 з Ойропи(за 2-2.5 к). Як і домашній TUF АХ6000 працює без нарікань. Правда я взяв модель DSL-AX82U, це той же RT, але живлення 12В, не подряпаний ну і непотрібний ДСЛ є.
vdemeshko
PS
В той ссылке что дал на редит есть все нужное (ссылки на Амазон , волмарт и woot) да банальный поиск в Амазон никто не отменял по названию модели из названия топика редит :) какие же ленивые стали юзеры )) но выше уже скинули прямой линк (лично сам себе вбивал поиском в Амазоне читая треды на форуме OpenWRT) вы так понимаю даже не попытались перейти по ссылке , которую я оставил ? Продублирую:
Отправлено спустя 9 минут 53 секунды:
Filabatya: ↑ 26.08.2024 04:35 То що я даремно бе5000 за 45 баксвв замовив(
Это комментарий в отношении роутера Linksys ? Ну если речь про Xiaomi BE5000 то у него перспективы появления OpenWRT пока призрачные.. шанс вроде как есть но железка пока малоинтересная для энтузиастов на фоне других и это влияет на приоритеты разработчиков
artko
vdemeshko
подивився обговорення цього лінксіса.. ну, таке собі. на фаната :) прямо на сторінці опису опенврт пишуть
Ath11k memory: The ath11k driver needed for the main wireless radios uses a lot of memory when there are few stations connected and low bandwidth traffic flowing.
NSS acceleration: the Qualcom NSS hardware acceleration is not available and maybe never will be. There is a community effort to enable it in the forum but this does not guarantee that it will be officially supported in the future.
The IPQ807x target has not yet support for DSA
але дешево, так. недороблені драйвери у комплекті.
vdemeshko
artko: ↑ 26.08.2024 10:41 vdemeshko
А почитать тред по железке в дев ветке слабо на форуме Open WRT ? А не устаревшую Вики по инфе на пол года наверно )) NSS уже полностью работает в последней сборке Qosmio для MX4300 - он сделал нужные патчи. Пруфлинк: https://www.reddit.com/r/openwrt/commen ... are_button
По памяти это известная багофича и поэтому требование минимум 512мб для роутеров на железе свежих Qualcomm в последних версиях OpenWRT.. но тут 2Гб - проблема прям серьезная ? ))
artko
vdemeshko
DSA вже теж працює? ну хтозна, подивимось. чекаємо на олх, х4 ціна від амазона :)
p.s. хоча я б, суб'єктивно, обрав медіатек та ту ж банану пі. інтерфейсів більше, рам теж багато.. і драйвери наче більше відпрацьовані.
vdemeshko
artko: ↑ 26.08.2024 11:11 vdemeshko
Ну DIY роутер это отдельная тема и вполне благодатная , но у каждого свои запросы.. хотя 25$ это 25$ :D на счет DSA - ну скажем так я бы не сказал что это острый вопрос для домашнего роутера ориентированного на вай фай и в лучшем случае 2 LAN подключения (комп и телик тот же) что бы переживать за возможность гибкого построения VLAN с тагированием :) особенно учитывая что в старых версиях OpenWRT до 21.х был swconfig и особо то не страдали владельцы домашних роутеров без DSA :) все таки это вай-фай ориентированный роутер , а не сугубо специализированный LAN маршрутизатор.. гигабитные порты LAN присутствуют , что необходимо и достаточно , а вот любой двухъядерный медиатек(популярная, массовая openwrt платформа) в разрезе работы продвинутых скриптов SQM выглядят блекло на фоне 4-х ядреного CPU Qualcomm в этом девайсе.. и вероятность того что , пользователь играющий в сетевые игры захочет получить лучше результат с bufferbloating и снижение пинга на уровне маршрутизатора имхо более вероятный сценарий чем возможность строить VLAN с DSA :shuffle: все таки raw CPU power это сила :) особенно с SQM без hardware offloading
artko
vdemeshko
ну, якраз vlan я дома використовував одного часу (бо не було вільного кабелю, а роутер переніс). а от sqm так і не знадобився. нема такого навантаження на лінк з провайдером, щоб додатково ще крутити черги, тому двоядерного медіатека поки вистачає, тим більше що він набагато швидкіший,ніж 4-х ядерний старенький квалком, який до нього працював.
хоча 256мб малувато RAM вже. не все лізе що хотілося б.
vdemeshko
artko: ↑ 26.08.2024 12:12 vdemeshko
а что bufferbloat тест показывает ? https://www.waveform.com/tools/bufferbl ... MyhsCpUsJv хотя конечно тут его острая необходимость все таки ближе к телу тем, кто на 100Мбит тарифах сидит и семья большая паралельно на этом канале (4-5 утройств активно в инете.. кто то торент , кто то видео смотрит, кто то играет в онлайн игры и тд).. на 1Gbit каналах уже менее остро, но для хардокрных геймеров в шутеры все равно есть выжать минимальный пинг...
имхо это юзкейс для 0.01% пользователей роутеров домашних :) геймеров я бы сказал на 2 порядка больше заинтересованых в минимальнмо пинге
