Вибір роутера
Локальные сети и Интернет
artko
ROCCAT: ↑ 21.06.2024 14:33 Чи є спеціалісти з SFP модулів?
Роутер Кінетік Гіга підтримує SFP, тож хочу поставити модуль замість операторського ONU PICOTEL PU-X910.
Який SFP модуль підійде?
на пару сторінок раніше тут обговорювалась ця тема.. якщо не маєте "лапу" у оператора, або якщо він не чудернацько лояльний до абонента - не дадуть таке зробити. ну або готуйтеся, що будь які проблеми з інтернетом будуть аргументувати вашим нестандартним обладнанням.
Ortyomko
Ortyomko: ↑ 21.06.2024 13:27 який адаптер дасть 5+5ггц?
я так розумію, оцей має підійти. Але кажуть вони гарячі і часто горять :shuffle:
https://www.aliexpress.com/item/1005006147470595.html
Valdey377
crumd: ↑ 21.06.2024 12:32
Valdey377: в плане мощи, все роутеры с европрошивкой пасут задних
В Европе ориентируются на кабельный меш - больше точек доступа при меньшей мощности излучения. Излучение обеспечивающее 200 МБ через две стены на частоте 5ГГц здоровья не прибавит.
Мы не обсуждаем причины, мы обсуждаем сам факт
Відправлено через 1 хвилину 48 секунд:
Звоните в ТП и обсуждаете с нмии, каждый оператор сам себе решает
Відправлено через 6 хвилин 59 секунд:
Ortyomko: ↑ 21.06.2024 12:32 я собі приглядав Аsus ax11000 і чекав хоча б безмитної ціни десь рік. найдешевше що було 175$ за б/в.
Це у два рази дорожче, ще і незрозуміло чи можна його буде від павера підключити, бо жере та махіна дай Боже.
Але от по швидкості я не певен, що воно буде швидше сяомі 7000.
А смысл за такие деньги брать роутер который уже как бы не топ, только вай-фай 6 , без 6 гГц? Смотря от какого пауера, надо смотреть вольтаж и амперы
Ortyomko
Valdey377: ↑ 21.06.2024 16:45 А смысл за такие деньги брать роутер который уже как бы не топ, только вай-фай 6 , без 6 гГц? Смотря от какого пауера, надо смотреть вольтаж и амперы
в том-то и дело что смысла не увидел и искать перестал.
Там вольтаж 19В, можно пробовать и от 12 запустить, можно PD на 20В взять, и он будет работать, но потребление в такой махине будет очевидно значительно выше.
У меня стоят ИБП-шки, они максимум на 12В бывают, и пришлось бы от них отказаться, и ходить тыкать этот павербанк, короче геморрой. С этим китаёзой таких проблем нет, берёт 12В, есть всего лишь 7-8 ватт.
Adamantium
Ghost
Ortyomko: ↑ 21.06.2024 17:18У меня стоят ИБП-шки, они максимум на 12В бывают
к ним цепляется DC-DC повышайка - и вопрос решен.
Valdey377
Смотри у меня два роутера один 19 в второй 12 вольт, с тем что 12 вопросов нет , но там правда два с половиной ампера, но его потребление 5 ват. ну 6, с 19 вольт и 1.75 А проверка была на двух пауэрах и зарядной станции, потребляет ватт 10-11, от пауэра 22 ваттного прекрасно работал от 12 вольт через PD , от 100 ватного пауера работал через PD 20 вольт, зарядная от DCвыхода 12 вольт 3А работал прекрасно. я думаю AX 11000 максимум у тебя будет брать ватт 15, ну может 17, ну если у тебя там целая сеть конечно клиентов на 20-25 тогда поболее
ROCCAT
artko
Valdey377
Что сказал оператор, это то, что они не против. Но конкретную модель посоветовать не могут 😐
Valdey377
ROCCAT: ↑ 22.06.2024 00:14 artko
Valdey377
Странно конечно, скорее не хотят, а это говорит о том, что когда у вас случатся траблы, они с чистой совестью будут отправлять вас к вашему оборудованию))
Ra1n
Tesseract: ↑ 14.06.2024 12:32
nightkain: ↑ 14.06.2024 11:023) Asus RT-AX RT-AX 57 - 3800грн
Точка asus rp-n12 - 1000грн
Скоріше за все одного цього роутера буде цілком достатньо. Але якщо ні, то тоді уже краще брати меш-систему, типу такої: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/asus ... UAJIq.html
Asus RT-AX57 нічого особливого, звичайний дешевий АХ роутер, не безпроблемна модель.
Але якщо взяти два - будуть працювати в безшовному режимі, об'єднані як проводом так і без, легке налаштування.
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Посмотрел железяки. Вот такие приглядел варианты. Напомню ещё раз - дом два этажа, роутер стоит на первом. Пользуемся от 4 до 10 человек максимум. Сейчас местами на втором этаже не хватает покрытия wi-fi(роутер tp-link WR841). Хотелось бы стальной работы и хорошего покрытия. Чтобы нормально месенджеры работали, видеозвонки, ютюбчик, тиктоки :) Ну и посерфить на ноуте.
Смотрел таке варианты. Старый роутер в резерв. Беру новый и при необходимости второй/точку на второй этаж.
1) TP link Archer AX53 V2 - 2600грн
Точка tp link EAP115 1200грн
2) Keenetic Speedster KN-3012 2600грн
Второй попроще Keenetic Carrier KN-1713, я так понял можно бесшовный сделать. 1800грн.
Или точку Orbiter pro, но цена уже 3500грн.
4) Mikrotik hAP ac3 - 4000грн
Точка mikrotik cap lite. - 1000грн
Что лучше взять? Если все не годится или есть оптимальнее, подскажите что смотреть тогда)
Mikrotik hap ax2, 2 шт - один в режимі роутера, другий - точка. (Capsman не потрібен, квіксет).
Отправлено спустя 15 минут 12 секунд:
Ruslanu4: ↑ 15.06.2024 23:05 Bender911
А что у вас за роутер Asus? А то у меня тоже Asus RT-AX58U, на БП написано тоже 19В, получается он не запустится от повербанка + кабель преобразователь 5В в 12В ?
там две ревизии с разными БП
вам нужен повербанк с PD и кабель с триггером 20В, но обычно один type-c порт для зарядки и он же выход
и желательно кроме роутера (с любым триггером - QC или PD) ничего больше не подключать
Valdey377
Повышайка на 12 вольт работает с устройствами гд-то максимум до 1.2 А, а лучше 1А, в случае с этим роутером точно не проканает, этот можно только попробовать на 12 вольт с PD тригером, ну если у вас нет пауера который может выдать 20 вольт. в принципе я не думаю что этот роутер ест больше 10 ват в обычном режиме, так что вполне можно пробовать
tablestikus
Ти для початку домовся з провайдером що він на це погодиться, а потім вже займайтеся з оператором підбором модулів.
Valdey377
tablestikus: ↑ 23.06.2024 09:56
Так он же написал, что они согласны))Только конкретных рекомендаций не дают
S
tablestikus: ↑ 23.06.2024 09:56Ти для початку домовся з провайдером що він на це погодиться, а потім вже займайтеся з оператором підбором модулів.
Обсуждал лет 15 назад включится по оптике в провайдера перед домовым коммутатором в многоэтажке, сказали проблем нет, но ценник за интернет конский - порядка 10 тыс грн в мес. При том что для меня отдельно тянуть волокно до дома не надо было.
Отправлено спустя 16 минут 52 секунды:
ROCCAT: ↑ 21.06.2024 14:33Який SFP модуль підійде?
По идее любой совместимый с ITU-T G.984.2, ITU-T G.984.5 Filter, FSAN Class B+, SFF-8472 но надо тестировать.
https://help.keenetic.com/hc/ru/article ... ra-KN-1810
Отправлено спустя 6 минут :
И цены не радуют https://lanbox.com.ua/ru/134-optovolokn ... fponu.html
tablestikus
Valdey377: ↑ 23.06.2024 09:58
Тоді це лотерея.
Отправлено спустя 29 секунд:
S: ↑ 23.06.2024 10:40
Тоді це був норм цінник за такі послуги.
Valdey377
tablestikus: ↑ 23.06.2024 10:46
Valdey377: ↑ 23.06.2024 09:58 Так он же написал, что они согласны))Только конкретных рекомендаций не дают
Тоді це лотерея.
Вот и я о том же
S
tablestikus: ↑ 23.06.2024 10:46 Тоді це лотерея.
Если провайдер делает "муму", что странно, договорится с продавцом что модуль берешь на тестирование, естественно под залог 100% цены.
tablestikus
S: ↑ 23.06.2024 10:48
Та тут не в поверненні справа. А в тому що береш і тикаєш все, а якщо там ще треба прошивати щось провайдерське... Провайдер хоч довжину хвилі сказав?
Valdey377
Почему странно, им надо свои коробки куда то сбывать, некоторые вообще не соглашаются на стороннее оборудование, тем более последний год некоторые свои терминалы давали в подарок за 1 гривню, хотя вот прошлой зимой я покупал у них за 1000 грн,это не считая 1300 за проводку, но оптику они тянули в доме на тот момент ни ку кого не было, на втором адресе получил типа в подарок за 1 грн, только внёс авансовый платёж 770 грн
S
tablestikus: ↑ 23.06.2024 10:49Та тут не в поверненні справа. А в тому що береш і тикаєш все, а якщо там ще треба прошивати щось провайдерське... Провайдер хоч довжину хвилі сказав?
В SFP модуль ничего не прошивается, модель ОNU он назвал.
tablestikus
S: ↑ 23.06.2024 10:55
Один раз для задоволення прова прийшлося щось подібне ставити і шити те що провайдер давав.
https://www.baudcom.com.cn/onu-stick-sfp-module.html
