Процессоры Intel на ядре Lynnfield (сокет LGA1156). Разгон, обсуждение.
Hotty
alex_pen
Какая частота памяти и тайминги ?
alex_pen
Тайминги по дефолту,частоту на минимум,800 ставилHotty:alex_pen
Отправлено спустя 26 секунд:
Тайминги не трогалHotty:alex_pen
Max__164
Доброй ночи, всем, путем проб и ошибок удалось добиться результата в 3,4 без поднятия напряжения, шина 170, память работает на 1700, сетевая работает, но хотелось бы оставить 3,8 но тогда поднимаю напругу на проц до 1.27500, температура не больше 65, иногда прыгает до 70, по я драм, но смущает сильный шум и гул, вентилятора, и вопрос в том что на процесс кулер держит постоянно 750 - 1100 и выше не видел, не могу определить что так шумит, ума не дам ЖЗ
Hotty
alex_pen
170 шина, множитель 19 ? Плата должна держать 3200mhz.
А если все напряжения поставить в авто и шину 170 плата запускается ?
alex_pen
ЗАПУСТИЛОСЬ НА 3,23.Шина 170 множитель 19Hotty:alex_pen
Max__164
Множитель 20, шина 170 на авто все запускается, тока делитель памяти в ручную ставлю, и ллс выкл, все работает, тишина, но ставлю шину 200 на всё авто, память 1600, тайминг 9-9-9-24, поднимаю напругу на проц до 1.27500, и тут начинается гул, охлаждения хватает, но что шумит ума не дам, а при нагрузках вообще такое чувство что взлетат
alex_pen
Что дальше пробовать?Hotty:alex_pen
Hotty
alex_pen
Вы можете сейчас зайти в биос и посмотреть какие напряжения поставила плата в авто режиме ?
Если нет, пробуйте загрузить windows и посмотреть софтом напряжения например той же aida64 вкладка датчики.
alex_pen
Конечно,я сейчас в Биосе пишет авто,как посмотреть значения?Не подскажите?Hotty:alex_pen
Hotty
alex_pen
Значит нельзя, на платах p7p55d рядом с авто или выставленным напряжение показывает реальное.
Тогда только софтом.
alex_pen
Все,не долго я веселился,выключилась система.5 минут поработалаHotty:alex_pen
Hotty
alex_pen
Скачайте заранее Aida64 на стабильном конфиге, а потом загрузитесь с шиной 170 и сделайте фото или скриншот.
Или можно загрузится на шине 155 но с напряжениями все на авто. Там просто видно будет где перекос.
alex_pen
Сейчас буду качать Аиду.Теперь вовсе отказывается грузить винду..Друг сказал что может охлад не держит,но это бред,у меня термопаста мх4 и кулер гаммакс 400 дипкулHotty:alex_pen
У вас есть телеграм?
Hotty
Нетalex_pen:У вас есть телеграм?
Вот такой скриншот нужен.
alex_pen
Понял,будет скриншот.Сейчас с ноута перекину аиду.Шину 160 поставлю,может хоть так запустится нормальноHotty:Нетalex_pen:У вас есть телеграм?
Отправлено спустя 14 минут 44 секунды:
Прошу прощения что не скриншот,долго бы пришлось перекидывать.Шина 160,множитель 19alex_pen:Понял,будет скриншот.Сейчас с ноута перекину аиду.Шину 160 поставлю,может хоть так запустится нормальноHotty: Нет
3,04ггц
Hotty
alex_pen
Температура процессора в простое 86 градусов ?
alex_pen
Да,в простое.Тоже смутило этоHotty:alex_pen
Отправлено спустя 39 секунд:
Попробовал контру открыть,соотвенно выключился комп.Я уверен что из-за температуры офнулсяHotty:alex_pen
Hotty
alex_pen
Тут одно из двух. Либо вы криво установили кулер (перекос), слишком много намазали термопасты и она вся вылезла.
Либо банально высохла паста под крышкой процессора, тут же нет припоя, поможет только скальпирование.
Вот причина почему не разгоняется. Перегрев процессора. Это при том что напряжение всего 1.144.
Проверяйте кулер, посмотрите что там с термопастой.
alex_pen
Странно.Проблема точно в этом?Сейчас буду разбирать все.Паста мх4 мазал линией.Кулер тоже плотно установил.Камень взял там же где и брал мой друг,тоже х3440 у него.Сказали холодныйHotty:alex_pen
Хорошо что не в материнке проблема,все же можно решить)
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Hotty:alex_pen
Может ещё глянуть температуры без разгона?
Hotty
Если вы с температурой 86 градусов в простое что-то запустите, температура легко уйдет за 100 градусов и сработает защита от перегрева.alex_pen:Проблема точно в этом?
Проверьте защелки на кулере там же пластмассовые клипсы ? Себе я бы пасту линией не наноси бы
Всегда очень-очень тонким слоем по всей поверхности.
