Вибір роутера
Локальные сети и Интернет
tablestikus
nightkain
Я б взяв мікротик та точку доступу від юніфай. Я саме так і покрив двохповерховий будинок за містом.
Ortyomko
nightkain: ↑ 14.06.2024 11:02 Посмотрел железяки. Вот такие приглядел варианты. Напомню ещё раз - дом два этажа, роутер стоит на первом. Пользуемся от 4 до 10 человек максимум. Сейчас местами на втором этаже не хватает покрытия wi-fi(роутер tp-link WR841). Хотелось бы стальной работы и хорошего покрытия. Чтобы нормально месенджеры работали, видеозвонки, ютюбчик, тиктоки :) Ну и посерфить на ноуте.
Смотрел таке варианты. Старый роутер в резерв. Беру новый и при необходимости второй/точку на второй этаж.
1) TP link Archer AX53 V2 - 2600грн
Точка tp link EAP115 1200грн
2) Keenetic Speedster KN-3012 2600грн
Второй попроще Keenetic Carrier KN-1713, я так понял можно бесшовный сделать. 1800грн.
Или точку Orbiter pro, но цена уже 3500грн.
3) Asus RT-AX RT-AX 57 - 3800грн
Точка asus rp-n12 - 1000грн
4) Mikrotik hAP ac3 - 4000грн
Точка mikrotik cap lite. - 1000грн
Что лучше взять? Если все не годится или есть оптимальнее, подскажите что смотреть тогда)
а рассмотрите ещё вариант сяоми. У них хорошо работает меш со всеми своими роутерами. Взять условно два Redmi AX5400, покроют точно весь дом. По настройкам безусловно есть проблемы, они там ужасные и много чего нельзя настроить, но есть просто нужен вай фай, то по своему опыту - мне всего хватает.
nightkain
Ortyomko
Сяоми брали два раза куму, оба проблемные были, побаиваюсь их теперь. Может конечно не повезло просто.
В плане настроек микротика, ничего страшного вроде там нет. В офисе стоит hap ac RB962, работает много лет без проблем
bes
nightkain: ↑ 14.06.2024 12:09 ничего страшного вроде там нет
слушай бери микротик, расскажешь потом как оно там и что. Только обязательно отпишись если сможешь в интернет зайти.
artko
nightkain: ↑ 14.06.2024 12:09 Ortyomko
xiaomi redmi ax6s. один накриває два поверхи, є навіть і на третьому, але вже швидкість так собі (хоча для esp32 вистачає на передавання даних від датчиків)... але прошивка нерідна, openwrt, жодних проблем вже майже рік.
той самий будинок - два mikrotik ac2 давали трохи гірше покриття та в моїх умовах були проблеми з мережої іноді.
Tesseract
nightkain: ↑ 14.06.2024 11:023) Asus RT-AX RT-AX 57 - 3800грн
Скоріше за все одного цього роутера буде цілком достатньо. Але якщо ні, то тоді уже краще брати меш-систему, типу такої: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/asus ... UAJIq.html
crumd
nightkain: Сейчас местами на втором этаже не хватает покрытия wi-fi(роутер tp-link WR841). Хотелось бы стальной работы и хорошего покрытия. Чтобы нормально месенджеры работали, видеозвонки, ютюбчик, тиктоки :) Ну и посерфить на ноуте.
Не совсем понятны ваши потребности. Если вам нужно расширить покрытие, то покупкой нового роутера это не решается. Потому что у всех роутеров для региона EU, независимо от цены и крутизны, одинаковая мощность излучения 20 dbm. Если вам нужно увеличить скорость интернета, то покупкой нового роутера это тоже не решается без увеличения скорости провайдера. Сейчас у вас роутер wr841. Это значит что скорость провайдера не превышает 100 Мб, а весь вайфай работает в полосе 2,4 ГГц. Если вы не планируете увеличить скорость провайдера, то вам вообще достаточно купить Точку Доступа и подключить к существующему роутеру.
Pathfinder
Звідки: Кожне покоління геймерів повинно отримати свого чекалкера
Я дивлюся нашим людям мало кабів і с300 на голову падає. 11 рік війни а вони до цих пір руки до парашного заліза тянуть. А як русня може мімікрірувать всі давно знають. Усілякі італійськи взуття та британські чаї і т.д.
Китаю мабуть теж вже треба кидать нам на голову залізо щоб наше стадо заворушилося.
навіть збагнути не можуть роздивлятися мінімум на не китайські контори з заводами в китаї :facepalm:
Отправлено спустя 11 минут 29 секунд:
bes: ↑ 14.06.2024 12:17
Вас покусав мікротік ? Для простого вкл і налаштувати назву і пароль віфі там нічого страшного немає.
При бажанні і шкідливих руках так, можна наробити. Але то вже сам собі сісадмін.
bes
Pathfinder: ↑ 14.06.2024 13:54 Вас покусав мікротік ? Для простого вкл і налаштувати назву і пароль віфі там нічого страшного немає.
я бы всем кто сюда обращается за советом давал бы по микротику что бы они после покупки понимали куда обратились
Dremjke
bes: ↑ 14.06.2024 15:00я бы всем кто сюда обращается за советом давал бы по микротику что бы они после покупки понимали куда обратились
Прикол в том, что они это понимают только тогда, когда сами столкнутся с этим чудом прибалтийской сетевой технологии :gigi:
Ekz0rcyst
bes
Слідуючи вашій логіці то жоден роутер не підходить для користування.
_clawfinger_
А який роутер обрати?
bes
Чекаю від Вас мікротік, слово не горобець, а отже пишіть в приват, обговоримо деталі, який саме мікротік вишлете й куди саме. А з мене покроковий гайд простого налаштування роутера, а потім складного. З резервним днс, впн тунелі то що.
Pathfinder
В мене було їх два. Знань мережі немає. З квіксетом ніколи не було проблем.
Замінив лише через невисоку площу покриття.
Не проти взяти ще раз, якби збільшили площу віфі.
pelia
я собі взяв мікротік, знань мережі не маю, тільки поверхнево, спочатку спробував квіксетом налаштувати (вистачає для 99.9% користувачів), але у мене не вийшло, через збочення з провайдером, бо той мікротік підключений вже до іншого мікротіка, який антена stx. Це було ввечері, я забив болт та ліг спати, на наступний ранок відкрив відео на ютубі по налаштуванню і налаштував доволі швидко, можливо годину чи півтори потратив, саме відео йшло десь 40 хвилин. Після того я налаштування не чіпав взагалі, хіба що днс правив та батьківський контроль налаштовував, щоб діти по ночам спали. Все дуже зручно і зрозуміло, а якщо не зрозуміло, то на кожне питання в інтернеті є відповідь. Повністю задоволений своїм hap ac2 lite, вже 3 роки ніяких проблем
Grava
_clawfinger_: ↑ 14.06.2024 15:38А який роутер обрати?
Зібрати машину на pfsense/opnsense (або routeros, якщо фанат мікротіка) + світч + точка доступу. Безпрограшний віріант :rotate:
IvanCh
_clawfinger_
проси грошима, він же щось там нахімічить, чи якусь криву прощивку зальє
щоб довести правоту
tablestikus
Grava: ↑ 14.06.2024 17:17
а до цього ще зібрати стійку в шафі і сетапати на віртуалках на рековому сервері
Grava
tablestikus
рухаюсь у цьому напрямку :D
Smok
наскільки я розумію, самозбір нажаль не може запропонувати wifi того ж рівня, як роутери з декількома антенами
хіба що bpi-r4 з їх wifi 7 картою на 6 антен, але ж це arm
а городити зоопарк - таке собі, в наш час відключень
bes
Pathfinder: ↑ 14.06.2024 16:43
вы задолбали своим квиксетом, если тебе от роутера не больше квиксета то чем хуже тп линк, асус, кинетик и другая чупаха которая дает больше киксета за те же деньги ?
Отправлено спустя 1 минуту :
_clawfinger_: ↑ 14.06.2024 15:38 Чекаю від Вас мікротік, слово не горобець, а отже пишіть в приват
так это тебе надо к тем кто его советует :laugh: :lol: Халявы не будет
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
pelia: ↑ 14.06.2024 17:04 Все дуже зручно і зрозуміло
pelia: ↑ 14.06.2024 17:04 але у мене не вийшло, через збочення з провайдером, бо той мікротік підключений вже до іншого мікротіка, який антена stx. Це було ввечері, я забив болт та ліг спати
ты на приколе? надо было квиксотом настроить и все. Куда ты полез? Два часа по каким то видео настраивал роутер и больше не лазишь туда потому что тебе там ничего не понятно. Я думал что это обычно 2 минуты занимает если даже не в чем не разбираешься :laugh: :lol:
Отправлено спустя 50 секунд:
Ekz0rcyst: ↑ 14.06.2024 15:16 bes
с чего ты так решил? Любому кто не может даже разобраться какой ему роутер надо - надо всунуть микротик
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Dremjke: ↑ 14.06.2024 15:04
Так понимаешь я же на опыте говорю, сам тут наслушался какое это чудо. Через две недели зашел сюда за советом а мне эти черти кто советовал говорят что то типа "так перед тем как покупать надо знать базовые основы сети" :laugh: :lol:
Востаннє редагувалось 14.06.2024 19:33 користувачем bes, всього редагувалось 1 раз.
