Не включается/не загружается/не запускается компьютер
valdim
HD 7770 1GB
CHIEFTEC A-135
bzzingaa
valdim:HD 7770 1GB
CHIEFTEC A-135
2 месяца все нормально работало
TheGuy
"В грамотному запитанні - половина відповіді."А у Вашому - всі 100%.
Відік Ваш накривається.Які можуть бути поради?З огляду на модель відіка і склад інших комплектуючих - може,і добре,що він більше не висітиме там баластом.Поставте щось відповідне рівню проца,якщо є можливість.Якщо нема - дивіться по ситуації.
Ремонт цього відіка - справа безтолкова.За мінімальну суму в кількасот грн Вам його погріють,що може і дасть свій ефект,але не надовго.Перекатувати чіп менш,як за 700-1000грн навряд хтось візьметься,та і не вигідно це навіть для Вас.Дивіться в сторону обновки.
gbd
Здравствуйте.
Недавно приобрел новую видеокарту Asus Geforce GTX 1050 на замену старой GeForce GT 630.
Материнка ECS Z77H2-A3D (V1.0), блок питания 450 ватт.
Симптом: Включается комп, подвисает на фразе "Press DEL to enter setup", выключается секунд через 5. На вход в биос не реагирует. Потом включается, и все повторяется. Кулеры на видяхе не крутятся. При включении компа добавился нехарактерный "эффект": кулер на проце через секунду после пуска делает паузу на долю секунды, потом начинает вращаться как обычно.
Что делал: пробовал подключать монитор через разные порты: через HDMI с переходником на VGA, через DVI. Симптомы неизменны. Видяха вставлена в слот до щелчка, сидит надежно. Дополнительного слота для питания нет.
Полез в детальные характеристики, нарыл, что у 1050 PCI-E версии 3.0, у старой 2.0, у материнки 2.0. Может быть в этом проблема?
Если нет, посоветуйте что-то, пожалуйста.
Заранее благодарю за ответы.
jimbo
Прошей последний доступный биос на мать.
jekinis
Биос самый последний стоит?Если нет нужно обновить может помочь.
gbd
jimbo:Прошей последний доступный биос на мать.
Версия биос всего одна, новее нынешней нет.
jimbo
gbd:Версия биос всего одна, новее нынешней нет.
прошита именно она?
gbd
jimbo:
прошита именно она?
Да, прошита она. Даты и версии совпадают. Я нашел более новую версию, которая почему-то отсутствует на сайте производителя.
Нашел прошивку на этом сайте. Инструкцию брал отсюда, буду ставить через винду, надеюсь ничего не слетит и к этой теме я еще вернусь :)
mamayawarlord
gbd:Полез в детальные характеристики, нарыл, что у 1050 PCI-E версии 3.0, у старой 2.0, у материнки 2.0. Может быть в этом проблема?
А видик точно рабочий?
1 X PCI Express X16 Gen 3.0 slot(s)
seraphic
Товарищи какие могут быть варианты черного экрана? если винда грузится и посткодов никаких нет (на одном из пк свистело мол ошибка видеокарты 1-2)
видик gtx 250 inno3d 1gb green, бывает загрузится как обычно и все тесты проходит,но после повторного запуска может быть черный экран (видик проверяли на разных ПК - симптомы те же) :insane:
jimbo
seraphic:Товарищи какие могут быть варианты черного экрана? если винда грузится и посткодов никаких нет (на одном из пк свистело мол ошибка видеокарты 1-2)
g92 умер, но еще чуть-чуть жив. Готовь деньги на видик.
seraphic
jimbo:
видик знакомого,и вот как то странно ведь артефактов не было,как так то?
Crossbow
seraphic:видик знакомого,и вот как то странно ведь артефактов не было,как так то?
поддержу jimbo и его вердикт.
А вот так... мрут чипы по разному и не обязательно должны быть артефакты.
gbd
mamayawarlord:
В рабочести видика уже есть сомнения.
Дернул батарейку, попробовал все то же, что и пробовал раньше. Безрезультатно. Перепрошил биос на последнюю версию, включил PCI-E 3.0. в настройках — те же яйца, только в профиль. Вырубается через пару секунд и все, собака такая.
Может быть, конечно, мать такая корявая, что новых видях не видит... Завтра свожу видик в магаз, пусть тестят.
gbd
gbd:Здравствуйте.
Таки видик рабочий оказался. Видать, корявая мать. Сроки возврата поджимали, решения не нашел, пришлось возвращать :(
Благодарю камрадов за участие.
Eyesync
Доброго здоровьичка!
Столкнулся позавчера с такой проблемой, компьютер после выключения или режима сна не включается. Не реагирует сразу намвключение в выключенном состоянии приходится по несколько раз нажимать кнопку Power, при этом иногда предварительно выключив из розетки БП, в спящем режиме постоянно горит кнопка Power, но вентиляторы не крутятся, питание на мат.плату подаётся. Пробовал отключать мышь, клавиатуру, и т.д. Результата нет. Планки памяти менял местами, оставлял одну также не принесло результата. К слову проц работает в разгоне постоянно на 5200 МГц.Подскажите, какие варианты возможны?
Jumper007
Eyesync
Просто не ложите его в сон.
Проблема может быть как в бп (не держит малый ток сна) так и в настройках, биоса и виндовса.
Еще виндоус может быть не очень ровным, если с трекера скачан, может там гибернация сбоит, а может он думает что он ноутбук, а может что-то еще :)
п.с. дергать память и переферию не нужно, они тут не при чем.
Smurniy
Проблема в матери.
Eyesync
Jumper007:Eyesync
Windows стоит лицензионный. Так и просто после выключения компьютера, он не включается, не только после гибернации.
