vsolov12
ntrader через интерфейс, ваш биос с 686 страницы он с разрешением ром. надо ли его было менять на бин? прога сказала что все ок и запросила ребут, после ребута черный экран на матери код97. на 2 биосе пришлось загружаться.
карта гига 7970 1 ревизии. плата там референсная с полноценным питальником.
что теперь делать 2 биос я шить не рискну, могу ее поставить в нижний слот а далее что?
Добавлено через 20 минут:
и еще прикол на этой карте обороты иногда могут повыситься до максимума, при этом они не регулируются бунером и он по прежнему думает что там 60% хотя тахометр и шум говорит об обратном что это может быть? сдыхает контроллер оборотов?
veleten
а перешить 1 биос с флешки досовской не судьба?
ну или с другой карты загрузись и поменяй девайс в ативинфлеше
и снова таки вшей родной обратно
по меньшей мере обратно свой биос залей
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=373744" target="_blank
Востаннє редагувалось 28.12.2013 23:09 користувачем veleten, всього редагувалось 1 раз.
vsolov12
с доса это слишком сложно. а этот биос получается мне не подходит? может память не та или почему?
veleten
скорее всего драйвер надо поставитьvsolov12:с доса это слишком сложно. а этот биос получается мне не подходит? может память не та или почему?
без него никак
straighthands.zip
погугли свою модель , погугли про биосы к ней
про шитие гиг писали переписали уже пол интернета
Востаннє редагувалось 28.12.2013 23:25 користувачем veleten, всього редагувалось 1 раз.
Mikha
злые Вы
vsolov12
veleten то есть вы считаете если я прошью этот биос из доса то результа будет другой, что то я в этом сомневаюсь. руки у меня нормальные, скорее это кривые руки у создателей это программы да и амд в целом.
биос я ни разу не шил, это было первый раз, так что вполне закономерно)
Mikha
Всякое бывает, иногда закономерности и зависимости вылезают в таких местах, что на голову не налезает...vsolov12:veleten то есть вы считаете если я прошью этот биос из доса то результа будет другой, что то я в этом сомневаюсь. руки у меня нормальные, скорее это кривые руки у создателей это программы да и амд в целом.
Вроде необходимости подключать монитор к хоть к одной из видях компа, иначе - хешрейт у ВСЕХ валится.
vsolov12
в компе оставил одну гигу, запустил винвлеш 2.7.7, прошил ее этим биосом (как не странно биос от гиги), никаких ошибок оно не выдало, свет не выключался, сказало что все успешно. что я сделал не так, однозначно виновата прога, гига и амуде)
продул видяху хорошенько, пока обороты не скачут
veleten
есть факт неудачной прошивки , есть цель прошить другой биос
что нужно сделать : прочесть по ссылке выше грамотный пост о перепрошиве карт через
загрузочную флешку , нагуглить подходящий биос и вшить его , либо свой старый обратно
vsolov12
старый биос мне вшивать не приоритетно мне надо удачно вшить именно этот биос.
ntrader
vsolov12
Якщо карта потухла, запоротий біос можна перепрошити, зробивши основною встроєнку або іншу відеокарту, як написав veleten.
Невеличкий мануал для вінди
- - Закидаємо папку з вінфлеш (наприклад, називаємо її atiflash) в C:\Users\USER або C:\Пользователи\Ваш юзер
- Пуск - внизу у віконці пишем cmd
- Відкриється командна строка C:\Users\USER>, пишемо C:\Users\USER>cd atiflash
- C:\Users\USER>atiflash>atiflash (екзешник, у вас він може називатись по іншому) -f -p 0 (або 1, 2...) 7970.bin
Після чого перезагружаємось і все.
Прикріпив свій біос з частотами 950/1000, стартові обороти 55% з ростом до 100% при доягненні 80%
mafan9
хех)первый раз слышу если монитор к ферме не подключен то на всех картах хешрейт падаетMikha:Всякое бывает, иногда закономерности и зависимости вылезают в таких местах, что на голову не налезает...vsolov12:veleten то есть вы считаете если я прошью этот биос из доса то результа будет другой, что то я в этом сомневаюсь. руки у меня нормальные, скорее это кривые руки у создателей это программы да и амд в целом.
vsolov12
нашел интересный мануал щас буду исследовать
http://people.overclockers.ru/leve1ord/ ... proshivkoj" target="_blank
этот биос мне наверно не подойдет по оборотам.
надо мне карту разобрать, может у меня память эльпида, в родном биосе есть поддержка, а в неудачном нету.
Добавлено через 18 минут 34 секунды:
что будет если на работающей карте с резервного биоса переключиться на 1, который запорот?
Qgeen
vsolov12,
на рахунок пам'яті Ви правильно зауважили. На OCN читав, що BIOS відеокарт робляться під конкрентний пам'яті (таймінги і т.д.), тому хорошим варіантом буде пошукати необхідний BIOS десь тут (до завантаження можна навіть ознайомитись з основними його специфікаціями):
http://www.techpowerup.com/vgabios/inde ... =&memSize=" target="_blank
Нічого страшного не буде. Тільки перед тим як знову щось 'шити' виконайте команду atiwinflash -ai n (де n - порядковий номер адаптера в системі (0,1,2...n)), щоб переконатись, що перезаписувати будете саме той 'бівіс'.что будет если на работающей карте с резервного биоса переключиться на 1, который запорот?
- 13bnsRgRig9jFzrRCbaFtimu3vdJgxx6wi (BTC)
LYRAKxPi5xJB8X1zygTQTFdFE4PGWU5ZkG (LTC)
Mikha
ВОт и я не слышал раньше, самО охренелОmafan9:хех)первый раз слышу если монитор к ферме не подключен то на всех картах хешрейт падаетMikha: Всякое бывает, иногда закономерности и зависимости вылезают в таких местах, что на голову не налезает...
vsolov12
в общем удалось на сапфире конский бустовый биос 1,25в -925 отредактировать 1,15-1025 и зашить винфлешем через интерфейс. в гпу-з напряжение отображается корректно, температура немного снизилась по сравнению с 2 биосом с напряжением 1,169. 2ой отредактированный не бустовый биос с этой же карты на место 1 не прошился. с гигой что делать не знаю, если она во втором слоте, комп все равно не грузится, если на ней включен запоротый 1 биос. загружаться с второго биоса, переключаться на 1 и шить его как то дурно пахнет, нехай мабуть работает пока так.
на гиге кстати все таки память хьюникс, так что я не понимаю почему биос не зашился, по врм тоже врядли есть отличия.
Mikha
Вообще-то, именно в этом идея наличия второго BIOS и состоит - чтобы можно было с него загрузиться, потом переключиться и прошить первый запоротый.
vsolov12
Mikha ну может как нибуть попробую
Jeka
Абсолютно нет никаких проблем при загрузке на одном биосе и переключении на второй, непосредственно перед прошивкой. Раз 10 уже так делал и все нормально.Mikha:>>> загружаться с второго биоса, переключаться на 1 и шить его как то дурно пахнет, нехай мабуть работает пока так.
anatolikostis
обязательно так и нужно - это же не оперативка, на лету менять можно смело.vsolov12:Mikha ну может как нибуть попробую
