FAQ:
В: На какие параметры стоит обратить внимание при покупки видеокарты? О: Стоит обратить внимание на:
1) Объем видео памяти
2) Ширину шины
3) Количество шейдеров
5) Энергопотребление
В: В чем отличие между производителями видеокарт напр. ASUS, MSI, XFX и т.д.? О: Карты могут отличатся:
2) Системой охлаждения
4) Разгоном от производителя
В: Совместимы ли видеокарты с интерфейсом PCI-Express 2.0/3.0 с материнскими платами с интерфейсом PCI-Express 1.0 и наоборот? О: Совместимы. Вот результаты тестов.
В: Карты с каким объемом памяти стоит брать для современных игр? О: 3Gb - 11Gb
mixser15:у меня в том же ведьмаке 3 , температура 71-72с ,обороты 1100 , буст ~ 1350 мгц (заводской)
В каком разрешении, 1080p? Температуры в играх ощутимо от разрешения зависят, в 4К намного сильнее греется.
Игры и марки не показывают максимальный потенциал СО, только фурмарк.
Тестил MSI 980 Ti (нереференс), при разогнанных частотах (GPU Clock на момент теста равнялся 1300 МГц) температура была 73 градуса в Фурмарке, вентиляторы вращались на частоте 1350 RPM.
UPD. Комп с раскрученной в Furmark карте почти не шумит.
Прилагаю лог со всеми данными в процессе прогона в Furmark.
Всем привет. Прошу совета в выборе новой видеокарты в ценовом диапазоне 5к-6.3к грн (желательно памяти 3-4 гб). Сейчас сижу на встроенной (от старого компа gts 250 сложил в коробку). Пробовал брать с рук r9 280x видимо попадались не очень хорошие экземпляры.
Основное требование задел хотя бы на 2 года и ну и не сильно высокие температуры (в комнате и так жарко, а если еще и печка в корпусе будет, вообще солярий...).
P.s. долгие упорства выбора карт уже изматывают....
.... желательно отписывать в лс.... т.к. не часто на форуме...
Востаннє редагувалось 02.08.2015 17:29 користувачем stakill, всього редагувалось 1 раз.
stakill
А що тут думати? В цій ціновій категорії з нових є GTX960 4gb і r9 R9 280/280x 3gb, при цьому лише 960 вміє dx12 FL 12_1, а 280/280х - FL 11_1. Теоретично в цю ціну могли б вписатися r9 285 4gb з FL 12_0, але їх в продажу немає, а r9 380 через новизну зараз дорожче коштує. А з рук можна спробувати знайти GTX970.
stakill
З температурами як правило все добре. 380 споживає в 1.5 більше ніж 960.
4gb версії з'явилися відносно недавно, не встигли ще Відеокарти собі як відеокарти, нормальні.
Scoffer:stakill
nike_m
Ну не знаю, Tahiti безперечно вдалий чіп... на 2011 рік. А зараз вже друга половина 2015го. Я б не купляв нову відеокарту на 4-річному чіпі навіть якщо вона трошки швидша за альтернативу. Існує не нульовий шанс, що AMD заб'є на оновлення драйверів під нього в найближчій перспективі. Не кажучи вже про не дуже гарне відношення Ватт/FPS на сьогоднішній день.
Сижу сейчас и думаю: взять r9 280x или r9 290. Разница в cтоимости получается в среднем около 70$ при сравнительно одинаковой рассеиваемой мощности и ~15-20% разнице в производительности. Проблема в том, что в начале следующего года выйдут 14-нм чипы от зелёных, и вся б/у 28-нм мишура, по идее, потеряет минимум 50% стоимости: чем дороже купишь сейчас, тем больше потеряешь потом. Плюс производительность и НВМ-2 память в перспективе.
stakill:nike_m
Хых, до скачка гривны, конечно можно было и 970 взять, а вот б/у я не в курсе какие цены на сегодня (да еще и с гарантийкой)...
До скачка (падения) гривны 970 еще не появилась на прилавках
я брал в америке, так что гривна никоим боком...
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
Scoffer:nike_m
соглашусь что старенькая, но своё отрабатывает... да и как посмотреть, то 970 уже не новинка
до сих пор в другом компе стоит 6870, и молотит аж бегом
Что лучше, это Видеокарта Asus AMD Radeon R9 280 [R9280-DC2T-3GD5] или Видеокарта Asus GeForce GTX 760 [GTX760-DC2T-2GD5-SSU]
Что взять? Именно эти модели. Подскажите пожалуйста
Styx:Что лучше, это Видеокарта Asus AMD Radeon R9 280 [R9280-DC2T-3GD5] или Видеокарта Asus GeForce GTX 760 [GTX760-DC2T-2GD5-SSU]
Конечно 280, 2 гб у 760 уже мало, да и послабее она.
