Вибір процесора
Gf_ki11er
Выбираем процессор
lewerlin
Stavrkent: ↑ 17.09.2023 20:25Предлагают тут очень дешево I5.
Вопрос - будет ли ощутимый буст
Залежить від задач. Але, за рідкісними винятками, - буде. Наскільки - залежить від точної моделі. Може вам 9600К за пачку чипсів віддають, а у вас z-чіпсет.
Stavrkent: ↑ 17.09.2023 20:25стоит ли оно того?
Залежить від ціни і потреб.
Якщо вистачає зараз 9100 - вкладати в цю платформу далі не варто(ну хіба ціну пачки лейсів). Сидіти до талого.
Якщо не вистачає - дивитись по бюджету і прямоті рук. Найкращим по ціна/потужність, при неможливості перейти на сучаснішу платформу, буде взяти інженерник з алі, ало то геморно.
Вердикт: якщо дуже дешево - беріть. Ні - сидіть як є.
waryag
Stavrkent: ↑ 17.09.2023 20:25Здрастье.
Есть i3-9100F в связке с GTX 1050 Ti.
Ничего особенного тяжелых задач нет в основном домашнее использование.
Вопрос - будет ли ощутимый буст и стоит ли оно того?
Какой и5? Какая мать, память? Дешево это сколько? Планируется ли апгрейд видяхи?
Stavrkent
waryag: ↑ 17.09.2023 22:19
Конкретно предлагают i5-9400F за 50 s, видео не собираюсь менять.
Мать MSI H310-A PRO.
Память 32г DDR4-2666 .
waryag
Не особо дешево и еще менее осмысленно, лучше вложить эти деньги в видеокарту или апгрейд платформы.
Melofon
Stavrkent
Ну с 1050ти вы разницы особой может и не заметите бо на ней и так мало фпс, но если видяху будете менять то точно нужен проц менять, хотя даже с 1050ти на минималках с более мощным процом будет плавнее геймплей, у этого ай3 4ядра/4потока а сейчас минимум для игр нужно 4/8 или 6/6, тоесть играм не достаточно всего 4 потока для плавного геймплея без фризов и статтеров.
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Stavrkent: ↑ 18.09.2023 01:57видео не собираюсь менять.
Ну тогда и смысла маловато, эта видеокарта тянет только старьё где и 4 потока хватает (ну может не строго везде), а чуть более современные игры она не тянет даже на минималках нормально.
Stavrkent
Ясно.
Спасибо откликнувшимся.
waryag
Melofon: ↑ 18.09.2023 08:42Ну с 1050ти вы разницы особой может и не заметите бо на ней и так мало фпс, но если видяху будете менять то точно нужен проц менять, хотя даже с 1050ти на минималках с более мощным процом будет плавнее геймплей, у этого ай3 4ядра/4потока а сейчас минимум для игр нужно 4/8 или 6/6, тоесть играм не достаточно всего 4 потока для плавного геймплея без фризов и статтеров.
Довольно забавно звучит, если вспомнить, что под и5 хасвел в этой теме недавно советовали карты вплоть до 3070. :rotate:
Відправлено через 6 хвилин 20 секунд:
Stavrkent: ↑ 18.09.2023 13:27Ясно.
Судя по ответу - не очень.
Апгрейд процессора может иметь смысл, но нужно сравнивать с акутальным бестбаем от АМД: доска в450/а320/520 и 3600/5500/5600. Зачастую есть смысл продать старый интел и взять более актуальную платформу от АМД (или же хорошенько изучить варианты, б/у или мутанты с али могут быть неплохим выбором, но старая и простая мамка вносит коррективы).
manbearboar
waryag: ↑ 18.09.2023 21:40в этой теме недавно советовали карты вплоть
Там разное люди писали, в том числе что ни в коем случае нельзя ставить ничего мощнее rx 580.
И тот хасвел таки 4!8, у него многопоток толще чем у 9100.
Melofon
waryag: ↑ 18.09.2023 21:40Довольно забавно звучит, если вспомнить, что под и5 хасвел в этой теме недавно советовали карты вплоть до 3070.
Это было бы забавно если бы это я такое говорил, но я уже несколько лет говорю что 4/4 не достаточно для игр, что говорить если i3 ещё с десятого поколения имеют 4/8, а i3 в играх всегда хватало не то чтобы полностью, в любых поколениях.
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
manbearboar
Если это хазвел і5 то он не может быть 4/8, для і7 хазвел 4/8 я бы максимум 3060 посоветовал.
GreenMile
waryag: ↑ 18.09.2023 21:40Довольно забавно звучит, если вспомнить, что под и5 хасвел в этой теме недавно советовали карты вплоть до 3070. :rotate:
Тільки там срач мова йшла про зіон і і7 з 4/8, а не про 4/4 ;)
manbearboar
Сегодня фактически подтвердилось, что i5 14000 будут опять с порезанным кешем, кек.
Intel Core i5-14400 ES processor features 10 cores in both C0 and B0 revisions
Можно сразу закапывать.
gidron69
Доброго времени суток! Имеется МСИ Томагавк В350 и проц Райзен 1600...2 вопроса.Можно ли поставить на эту материнку 5600g и если нет,то можно ли поставить сюда 5600(5500)? БИОС последний,бета...
Hottoro
gidron69
https://ua.msi.com/Motherboard/B350-TOM ... upport#cpu
PS Можливо при умові "Latest Beta BIOS"
lewerlin
gidron69: ↑ 24.09.2023 20:50Можно ли поставить
gidron69: ↑ 24.09.2023 20:50БИОС последний,бета...
Можна поставити будь який АМ4 проц. Тільки з х800(крім 3D)/х900/х950 їй важкувато буде.
gidron69
Хм,там указан и 5600g но он точно не работает на этой матери...:( Вот и хотелось бы услышать владельцев конкретных...
lewerlin
gidron69: ↑ 24.09.2023 20:57Хм,там указан и 5600g но он точно не работает на этой матери...:(
Він точно має на ній працювати. Не в сумісності проблема.
observer
Хлопці та дівчата, в світлі постійних новин про дірки у процесорах і патчі, що їх виправляють - чи спостерігається явне уповльнення Skylake i5 6600K наприклад? Внаслідок дії заплаток. Ігри стають все більше процесорозалежними, постійно 100% ЦП висить, незважаючи на розгін до 4,6 ГГц. Це через застаріле залізо, чи заплатки? Бо то там пишуть "на 30%", то сям "на 5% уповільнено"..
Навантаження ЦП 6600k у Baldurs Gate 3 акті 3 ~ 95-100%
Навантаження ГП 3070 TUF ~ 40%
FPS ~ 25-45
Total War Attila теж 100% ЦП і 45 фпс
Кіберпанк 100% ЦП і у бенчмарку 25-55 фпс на ультрах з з променями з упором саме в процесор
Васильович
observer: ↑ 25.09.2023 14:03Це через застаріле залізо
Так.
Якщо профільна МП актуальна і грошей на повне оновлення платформи нема, то варто заморочитися з яким CoffeeMod і оновити проц до аналогів і7 8700.
Бо 6600k для 3070 - то несерйозно :-/
odessitmws
observer: ↑ 25.09.2023 14:03чи спостерігається явне уповльнення Skylake i5 6600K наприклад? Внаслідок дії заплаток. Ігри стають все більше процесорозалежними, постійно 100% ЦП висить, незважаючи на розгін до 4,6 ГГц. Це через застаріле залізо, чи заплатки? Бо то там пишуть "на 30%", то сям "на 5% уповільнено"..
заплатки можно отключить... 25 кадров в киберпуке это печально, мой 6700 свои 60 тянет без проблем
Artem_K
observer
То вже застарів процесор.
Для прикладу з променями та 3060 у Кіберпанк 2.0 навантаження на 11700 в середньому десь 55% з окремими моментами до 70%.
У Baldurs Gate 3 можу ввечері подивитися.
Останні ігри або їх версії стали сильніше нагружати процесори.
