Выбор корпуса для ПК + FAQ
Корпуса и источники питания
siruf
Данная тема предназначена для выбора и обсуждения конкретных моделей компьютерных корпусов.
Похожие темы, которые могут Вам помочь:
Моддинг
Выбор БП
Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
Системы водяного охлаждения. Выбор и обсуждение. ЧаВо.
Панели управления и регуляторы (aka реобас) + FAQ
Прежде чем задать свой вопрос в теме, пожалуйста, ознакомьтесь с FAQ
Если Вам лень читать FAQ, но Вы желаете задать вопрос по выбору корпуса, пожалуйста, укажите в вопросе:
1. Конфигурацию системы
2. Сумму денег на покупку корпуса
3. Ваш приоритет: А) максимально возможное охлаждение всех компонентов или Б) минимальный уровень шума от всей системы в целом.
Востаннє редагувалось 28.08.2012 16:34 користувачем siruf, всього редагувалось 9 разів.
mgerchik
oversteve: ↑ 07.03.2024 08:01ще один чудовий варіант, якщо мама матх
мама буде атх (ASUS TUF Gaming B450-Plus II). також з обговорень на форумі, наче нічогенька для бюджетної збірки.
Grava
дякую. на цьому варіанті мабуть і зупинимся
Alexanderxxl
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста хочу приобрести корпус без всяких наворотов как говорится бюджетный , остановился на Vinga tomcat так вот вопрос, у него заявленная толщина металла 0.6мм не сильно ли это тонкий? Не фольга? Не будет ли как кисель?
oversteve
Alexanderxxl: ↑ 09.03.2024 12:01 Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста хочу приобрести корпус без всяких наворотов как говорится бюджетный , остановился на Vinga tomcat так вот вопрос, у него заявленная толщина металла 0.6мм не сильно ли это тонкий? Не фольга? Не будет ли как кисель?
тонкий, буде, докиньте ще трохи до Pillar
akr
Вітаю, я не дуже зрозумів, бо думок тут багато висловлювалось з приводу d41:
В мене є 4 вертушки wings 2 120мм, чи правильно я розумію, що оптимальний варіант для встановлення, це: два внизу на вдув, сзаду один на вдув, зверху біля бп один на видув. А з башти перемістити вентиіль на вдув до задньої стінки?
0kie
akr
Если корзина для hdd не нужна, то снизу три реверсивных 120-ки от того же Jonsbo, сверху две 140-ки на вытяжку, сзади на усмотрение температур процессора и видеокарты: или на вытяжку, или ещё один реверсивный на вдув. БП ставить вентилятором к фронтальной панели.
daesz
akr: ↑ 11.03.2024 11:11 Вітаю, я не дуже зрозумів, бо думок тут багато висловлювалось з приводу d41:
Якщо є тільки 4 пропелера і докупляти більше не плануєте - то так :up:
PhoenixTMS
Оказался перед выбором
Be quiet! Dark Base Pro 901
или
Jonsbo D500
Что бы, из этих, выбрали именно вы и почему?
Enombre de soberano
PhoenixTMS
Зависит от вашей конфигурации .
GreenMile
PhoenixTMS: ↑ 11.03.2024 13:29 Оказался перед выбором
или
Jonsbo D500
Жоден з них, бо навіщо мені таке одоробло? :dontknow:
Це натяк, що чужі думки вам не допоможуть, корпуси обираються під якесь залізо, вимоги, очікування, плани.
Sheodar
Выбор следующего характера
1) Be quiet! Dark Base Pro 901
- Грустно от невозможности в таком огромном ящике установить 420мм радиатор наверх. В ближайшие пару лет вряд ли понадобится такая возможность. Но хочется не на 2 года такой ящик брать.
2) Lian Li O11 Dynamic XL
- Опыта нет, но как-то странно выглядит "угловой" воздушный поток.
- Такой же момент про 420мм радиатор сверху
3) Fractal Design Meshify 2 XL
- Нет никаких ни плюшек особо, ни минусов, а стоит дороже тех, что выше
Ну и самый важный вопрос - в наличии в наших магазинах ничего из этого все-равно нет. Есть у кого опыт покупки из тех варинтов, которые на хотлайне есть?
DuckRider
Sheodar: ↑ 13.03.2024 01:30 Выбор следующего характера
Lian Li LANCOOL III смотрел?
Mixx
Обращайте внимание либо на полное отсутствие, либо на качество пылевых фильтров. Если брать то что-то типо Vinga Tank, где хотя бы намек присутствует. У кугуара в бюджетникам все достаточно неплохо, а если дотянуться хотя бы до duoface / airface там уже уровень нормальных корпусов как по металлу так и по фильтрам.
Sheodar
DuckRider: ↑ 13.03.2024 02:20 Lian Li LANCOOL III смотрел?
Теперь посмотрел :) В целом вроде интересно выглядит, но пылики отдельно заказывать, внизу какой-то обрезок, внизу сетка не нравится (та что для хот свапа винтов) - пыли сосать будем мама родная, а обычной заглушки нет.
Наткнулся еще на Shadow Base 800 FX. Не нравятся только вертушки комплектные. Зато есть фильтры, везде встанет Хочется Silent Wings 4. Заимел такую одну штучку, ну уж очень
понравилась. А еще вопрос по установке ССД. Потому что в наличии уже 4 штуки, а вытаскивать хаб не очень же хочется.
UPD: хм, фильтры для лианя есть даже у нас, так что... есть повод задуматься теперь. Спасибо за наводку :)
0kie
Кто-нибудь смог установить 280-й Арктик в Jonsbo D41? Как решили проблему с проводами питания процессора, которые капец как мешают и не дают радиатору стать на посадочные места? Вот же ж проблема нарисовалась на ровном месте... :-/
0kie
Суть проблемы. Выхода два:
1. Смириться с возможным гулом от вентилятора, передаваемым на корпус из-за фактически отсутствующего виброгаса в этом месте.
2. Выломать часть крепления вентилятора в месте контакта с разъёмом питания CPU.
Enombre de soberano
0kie
Можно попробовать выпустить побольше проводов питания проца и сделать из них петли. Не сработает, если разъем провода питания упирается в вентилятор.
Можно поставить на место проблемного вентилятора 120-ю слимку (15 мм, при условии, что на радиаторе есть посадочные места под 120 мм), что несколько (немного) снизит потанцевал aio. Но и здесь нужно мерять - хватит ли этих 10 мм.
Можно и совсем снять проблемный вентилятор, но это худший вариант
А можно просто поменять aio, на 360-й стандартной толщины
0kie
Enombre de soberano
Разобрал и понял, что лучший вариант для меня - это выломать часть вентилятора, которая упирается даже не в провода, а в защёлки разъёмов. Маленькая горелка для разогрева пластика, плоскогубцы и всё решилось самым чудным образом.
:super:
Enombre de soberano
0kie
Варвар :lol:
Despedo
Вітаю, допоможіть будь ласка підібрати корпус, щоб залізу було не дуже спекотно і щоб не гуділо дуже сильно в ночі, конфіг наступний
cpu 7800x3d + Noctual d15s
mb Asus ROG STRIX B650E-F
gpu Asus Tuf 4080
поки дивлюся в сторону be quiet! Pure Base 500DX, NZXT H5, Fractal PopAir та Fractal Meshify 2, що краще, або може хто підскаже алтернативні варіанти?
Відправлено через 26 хвилин 8 секунд:
Нормально 4080 себе почуває у Meshify 2 Compact? Я гадав що у компакт вона не влізе
heidfeld
Despedo: ↑ 25.03.2024 02:12 або може хто підскаже алтернативні варіанти?
https://hotline.ua/computer-korpusa/lia ... lan216x00/
