poulk
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 20.09.2016 08:51 користувачем alex_sul, всього редагувалось 7 разів.
Hells Angels
Vinzy: ↑ 11.05.2024 16:04И думаю может протсо ножницами по металу просто вырезать ту решетку
круглий шнурок по канту вентилятора підклеїти звичайним клеєм для резини\пластмаси і побачиш чи буде воно гудіти чи ні
0kie
Vinzy
Реверсивные вертушки купи - они впритык к решётке ставятся и не шумят потоком воздуха. Проверено лично. Не обязательно как у меня Фантексы - на Хотлайне глянь те же Jonsbo.
Vinzy
1500грн за 3 шт. Да я их смотрел. Но мне нужно их 4 тогда а они по 3 шт комплектом. По крайней мере те что я нашёл. А брать 2 комплекта чтобы 2 валялись не оч. Да и они шумнее. Вот я и решил потратить ~гривен 500 и немного оптимизировать шум с тем что есть. И судя по обзорам реверсивных. Там хватит и 1 мм чтобы звук ушел как я понял
0kie
Vinzy
Ну так гвозди из резины за копейки решат твои проблемы. Ссылку давал выше. Давно такими пользуюсь - удобно, дёшево и красиво. А вертушки и отдельно продаются.
Hells Angels
0kie: ↑ 11.05.2024 17:05А вертушки и отдельно продаются.
так реверси дують гірше, нє?
Vinzy
0kie
А насколько их можно вытянуть? Просто как я понял они там буквально впритык будут или нет?
daesz
Hells Angels: ↑ 11.05.2024 17:06
Не суттєво, але чуть гірше. Ось для прикладу пропелери від термалтейку, де в комплекті 3 крильчатки - звичайні (2 різні) та реверсивні :
https://www.thermaltake.com/swafan-gt12 ... -pack.html
Hells Angels
daesz: ↑ 11.05.2024 17:42пропелери від термалтейку
дорого богато, для тих лише кому треба красота, я би їх точно ні.
daesz
Hells Angels: ↑ 11.05.2024 17:48
Це єдині які знаю, які мають ідентичну модель, тому порівняння доцільне :)
Хоча в термалрайтів також є модель, яку випускають в 2 варіантах, я прост оне пам'ятаю точну модель.
Ну хоча ось, знайшов :
https://www.thermalright.com/product/tl-c12rb-s-v2/
https://www.thermalright.com/product/tl-c12b-s-v3/
Тільки незначна різниця у потоці, шум/тиск той самий. Ціна +-300грн на алі.
Hells Angels
daesz: ↑ 11.05.2024 17:49Це єдині які знаю
я дививсь якось відео де у корпус натикували 9 штук, з посиланнями на амазон .. 35уе одна вроді, у комплекті 2 лопасті, звичайна та реверс.
рижа якась у акваріумі збірку робила
Radio Bay
Vinzy: ↑ 11.05.2024 16:04И думаю может протсо ножницами по металу просто вырезать ту решетку и оставить только фильтр...
Ох, вид будет у этого уродский, высверлить отверстиями одо к одному можно, но это для терпеливых и аккуратных.
Есть граверы, бормашинки, типа такого , но редко бывают в хозяйстве, чтоб такое покупать нужны реальные задачи. Уж не помню, что делал, но вместо гравера использовал шуруповёрт с такой вот насадкой, для единичных случаев пойдёт.
Vinzy
Radio Bay
Вы не так меня поняли. Я хочу вырезать сетку а не делать новые дырки. На скрине. Оранжевый вырезаю а красный рама вентилятора. Чтобы под самим вентилятором небыло ничего кроме фильтра и он хорошо себе тянул и без шума
oversteve
Vinzy: ↑ 11.05.2024 19:00 Radio Bay
ви краще поставте туди якісь адекватні вентилятори з великим статичним тиском, буде більше толку, ніж корпус нищити, також можна обійтися без тих вставок по всьому периметру, бо вони все одно щільно до основи прилягати не будуть, бо саме кріплення вентиляторів підняте над основою
0kie
Hells Angels: ↑ 11.05.2024 17:06реверси дують гірше, нє?
Мои - нет. За счёт 30 мм высоты, т.е. увеличенного размера крыльчатки, получается отличный поток воздуха на тех же оборотах, где обычные вертушки уже или шумят, или сливаются. Не зря немцы свой хлеб едят. :up:
Vinzy: ↑ 11.05.2024 17:35насколько их можно вытянуть?
На миллиметр-полтора зазор получается. Хватает, чтобы не шуметь.
Vinzy: ↑ 11.05.2024 19:00Я хочу вырезать сетку
Это Jonsbo? Ну дури - покупай реверсивные вертушки, две 140-ки.
oversteve: ↑ 11.05.2024 19:13краще поставте туди якісь адекватні вентилятори з великим статичним тиском, буде більше толку, ніж корпус нищити
:up: :beer:
Radio Bay
Vinzy: ↑ 11.05.2024 19:00Вы не так меня поняли. Я хочу вырезать сетку а не делать новые дырки. На скрине
Как раз правильно понял, посмотрел на фото, что-то я сомневаюсь в лёгком нахождении ножниц по металлу, которые с таким маленькими узкими лезвиями, чтобы пролезть в отверстие, дадут нужный рычаг. У меня есть похожие, вот вообще не то это будет. К тому же, при таком размере еще нужен качественным металл инструмента, который просто не замнётся и не затупится через 20-30 скусов. Сомнительная тема.
С высверливанием - керно, молоток, тук, тук, между существующими отверстиями намечаем углубление для четкого позиционирования сверла, чтобы не поехало.
Пробиваем по периметру, кухонную разделочную доску снизу, чтоб при ударе не прогибалось. Сверло по вкусу, сверлим на той же подложенной доске по периметру, скорость оборотов 300, без истерик, лишнее вынимаем. Разделочная доска больше не разделочная доска, остерегаемся женского населения :)
Но, в целом, я согласен в камрадами, что лучше не курочить, вентили нормальные поставить или уже делать хорошо, а не "бей, круши, за всё заплачено"
oversteve
Radio Bay: ↑ 11.05.2024 20:03
це все довго і напряжно, якщо вже хочеться дірявити, то простіше коронку по металу купити і висверлити діру
https://epicentrk.ua/ua/shop/pila-kolts ... gIP5_D_BwE
Vinzy
У меня стоят арктики P12 slim. На что тогда их заменить если не дырявить и чтобы ном дуло без шума лютого? Щас тихо в простое. В играх приемлемо. Реверсивки походу шумные судя по тех. характеристикам.
daesz
Підкажу лайфхак, який мені в свій час підказали також : берете болгарку, кладете диском паралельно до того місця де будете вирізати отвір, і повільно ледь торкаючись кінчем корпусу обрізаєте, займе трохи часу і рекомендую спочатку попрактикуватись на якомусь куску непотрібного листа бляхи. Зате вийде зекономити гроші :) Можна ще заздалегідь маркером відмалювати круг на тому місці, де будете вирізати.
Відправлено через 59 секунд:
Vinzy: ↑ 11.05.2024 20:37 У меня стоят арктики P12 slim. На что тогда их заменить если не дырявить и чтобы ном дуло без шума лютого? Щас тихо в простое. В играх приемлемо. Реверсивки походу шумные судя по тех. характеристикам.
Який у вас корпус? Д31? І яка ВК?
Востаннє редагувалось 11.05.2024 20:41 користувачем daesz, всього редагувалось 1 раз.
Hells Angels
Vinzy: ↑ 11.05.2024 20:37На что тогда их заменить если не дырявить и чтобы ном дуло без шума лютого?
якщо 140 стають то тіж арктіки P14 PWM PST
Vinzy
daesz: ↑ 11.05.2024 20:41 Відправлено через 59 секунд:
Да д31 и рх6800 на 3 вертушки
Востаннє редагувалось 11.05.2024 20:49 користувачем Vinzy, всього редагувалось 1 раз.
