Клуб поціновувачів старого заліза
Куратор теми: mklm
Бумик
offece-trader: ↑ 15.04.2023 23:08 370 процессоры
У меня,кстати,странный проц на 370.Селерон 1300 (Tualatin,256 кb).Информации по нему не нашел.Из Селеронов топовый Туалатин был 1200 мгц,а Пентиум Туалатин,он с частотой 1333 мгц.Но на процессоре надпись-Селерон 1300.Кто что знает про такой проц?
ApostolCV
offece-trader, якщо що то ви точно знаєте до кого звернутися якщо знайдете старші 423 процики.
offece-trader
Бумик: ↑ 15.04.2023 23:40
offece-trader: ↑ 15.04.2023 23:08370 процессоры
Да самый обычный проц, сегодня когда перебирал все процы 2 штуки таких нашел. Спеки у них SL5ZJ (Intel Celeron 1.3 GHz) и SL6JT (Intel Celeron 1.3 GHz), в базе тоже вроде есть. Кстати с удивлением узнал что Intel 815EP чипсет не понимает старые 370 процы на ядре Mendocino, сначала думал что все горелые, потом полез читать инструкцию на мать...
Отправлено спустя 51 секунду:
ApostolCV: ↑ 16.04.2023 01:18offece-trader, якщо що то ви точно знаєте до кого звернутися якщо знайдете старші 423 процики.
Да они есть, 3 или 4 шутки вроде, отложил в сторону, буду когда мать на 423 сокете заводить - буду тестировать их.
acidburn
offece-trader: ↑ 15.04.2023 22:49 С наступающим праздником всех.
Сел разбирать коробку с процессорами, на что следует обращать внимание ? Сокет 370 и младше это понятно. А вот то что дальше шло ? 423-478-603 ? П4 или целероны, какие редкие спеки оставить, а что в утиль отправить ? По амд те же самые вопросы начиная с 462 сокета ?
Не в темі цін на брухт проців, а що, дорого беруть? Там же металу мало зовсім, найпопсовіші 775 десь від 30грн на олх поштучно, на утіль хіба більше вийде?
radical
offece-trader: ↑ 16.04.2023 01:45 Кстати с удивлением узнал что Intel 815EP чипсет не понимает старые 370 процы на ядре Mendocino
Все он понимает. Сам чипсет поддерживает любые процы, дело в материнке и ее производителе.Некоторые специально рубили поддержку старых процев.
В большинстве случаев мать держит либо мендосино+коппермайн, либо коппермайн+туалатин. Но отдельно могли еще и производители чудить.
На совсем старых мамках может быть только PGA, Иногда встречаются матери с поддержкой только FCPGA или только FCPGA2, как у вас. Что за мать, кстати? Наверняка что-то "фирменное"
Бумик: ↑ 15.04.2023 23:40 Из Селеронов топовый Туалатин был 1200 мгц
1400МГц вообще то
offece-trader
radical: ↑ 16.04.2023 08:25
Да, это я не так выразился, конечно имелась ввиду материнка на этом чипсете, в моем случае EliteGroup P6IPAT поддерживает только коппермайн+туалатин, для тестов старых процов придется другую материнку тестить...
Zakarul
Народ, какая нынче актуальная цена на 3 пеньки?? далек от цен на такие процессоры, но штуки 3 - 4 нужны.
ApostolCV
Zakarul,зависит от модели. Но в общем на простые 50-100 грн. На нечто редкое 200+
Zakarul
ApostolCV
Понял, пасиб.
Та обычные копермайны от 600мгц нужны.
Бумик
Подскажите,что не так.Не получается заинитить жесткий на материнке 486 DH-DS.Фото ее вылаживал тут ранее.Но суть в чем.На мамке только слоты ISA,никаких PCI и никаких разьемов под флаппи-дисковод и разьемов IDE тоже нет.То бишь,подключать флаппик и жесткий нужно только через карту расширения ISA I/O.
Поключаю флаппик и дискета в нем с DOS6.22.ДОС грузится.Но стоит подключить жесткий и прописать в биосе его параметры,то ситуация такая.Первый 541 Мб с предустановленной WIN 95 на другой сборке,ничего не грузится,экран с черточкой мигающей.Вынимал дискету из привода,думаю,может с жесткого грузанется,но нет.
Второй 630 мБ просто чистый.Вот посмотреть бы ,отформатен он или нет.Но вроде как неотформатен.Выскакивает ошибка,скрин прилагаю.
То бишь,в последнем случае уже биос ругается на жесткий?Ну а как же я на него винду установлю,если нельзя даже с дискеты загрузить ДОС ,чтоб потом 95 накатить винду.
А если в биосе убрать прописанные параметры жесткого,то вот такая надпись.
radical
Отличная мамка, кстати. Стояла когда-то в домашнем компе. Cейчас специально такую купил, из-за одной недокументированной возможности.
А для мендосин можно какую-нибудь мамку на VIA963А/400BX/ZX, их как грязи.
Бумик: ↑ 16.04.2023 11:25 То бишь,в последнем случае уже биос ругается на жесткий?Ну а как же я на него винду установлю,если нельзя даже с дискеты загрузить ДОС ,чтоб потом 95 накатить винду.
Если проблема не в настройке жесткого, то грузимся с дискеты, запускаем фдиск, разбиваем и форматируем жесткий, кидаем на него дистрибутив, грузимся с дискеты, запускаем установку.
Если же проблема именно в детекте диска, проверяем настройки, ресурсы, как сконфигурирован диск на контроллере джамперами и прочее. Хорошо бы для такого дела вооружиться бумажной книжкой тех времен в виде какого-нибудь Фигурнова.
KimRomik
кто то уже пробовал так подружить раритет с современным железом?
radical
Но... зачем? Что, плат с PCI мало?
Да и, по большому счету, извращаться с китайскими переходниками не нужно, берем плату 1155/1150, там уже, в основном, PCI все равно реализован посредством моста. У меня есть такая 1150 плата, правда, вуды нету((
spoglyadach
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/geforce ... bserved_ad
Крикнув чайкою з цього оголошення, є бажаючі майстри? B-)
Бумик
spoglyadach
Обьявление бомба.Так только вздуваются кондеры,когда карта в духовке пережарилась.Второе-напрочь не увидел,где же там отмечены маркером отсутствующие элементы(мож слеповат уже стал)...
Vlad Tepec-Dracula
spoglyadach
"Карта не копаная и не паяная, почищенная " - ага, почищенная на 9 штук конденсаторов.
Впервые вижу вздутые, твердотельные конденсаторы, внешне они как взорванные от перегрева в духовке.
Труп за 1000 гривен, такое уже не восстановить.
ApostolCV
Интересно это мне показалось или в добовку ко всем перечисленным дефектам там ещё кристалл сколот.
Vlad Tepec-Dracula
Подборка каналов на youtube по тематике раритетного железа и ретро железа (на некоторых каналах, вперемешку вместе с ПК железом присутствуют обзоры раритетных игровых консолей/приставок)
Downgrade! https://www.youtube.com/@downgrade8278/videos
РетроПеКарь https://www.youtube.com/@RetroPeKar/videos
PC Classic https://www.youtube.com/@pcclassic9351/videos
Snickerrick https://www.youtube.com/@Snickerrick/videos
Odd & Obsolete https://www.youtube.com/@OddObsolete/videos
Retro Elektron https://www.youtube.com/@RetroElektron/videos
Uncle Mike Retro https://www.youtube.com/@UncleMikeRetro/videos
vswitchzero https://www.youtube.com/@vswitchzero/videos
Tuhl Teim DE https://www.youtube.com/@TuhlTeimDE/videos
Brain Drain Retro LAN https://www.youtube.com/@braindrainretrolan/videos
66Mhz Brain https://www.youtube.com/@66mhzbrain85/videos
Deckard Games https://www.youtube.com/@DeckardGames/videos
SUCRA https://www.youtube.com/@SUCRA/videos
Spyros E https://www.youtube.com/@spyros86/videos
Nitton Åttiofyra https://www.youtube.com/@NittonAttiofyra/videos
Cutting-Edge Retro https://www.youtube.com/@CuttingEdgeRetro/videos
F2F Tech https://www.youtube.com/@Face2FaceHardware/videos
PixelPipes https://www.youtube.com/@PixelPipes/videos
Scan Lines https://www.youtube.com/@ScanLinesAU/videos
This Does Not Compute https://www.youtube.com/@ThisDoesNotCompute/videos
Rik's Random Retro https://www.youtube.com/@RiksRandomRetro/videos
Retro GPU's and Builds https://www.youtube.com/@RetroGPUsandBuilds/videos
Remember old PCs https://www.youtube.com/@rememberoldpcs/videos
RMC - The Cave https://www.youtube.com/@RMCRetro/videos
Tech Tangents https://www.youtube.com/@TechTangents/videos
Tech Tangents II https://www.youtube.com/@techtangentsii/videos
Retro. exe https://www.youtube.com/@retro__exe/videos
65scribe https://www.youtube.com/@65scribe/videos
Nostalgia Nerd https://www.youtube.com/@Nostalgianerd/videos
LGR Blerbs https://www.youtube.com/@LGRBlerbs/videos
Adrian's Digital Basement https://www.youtube.com/@adriansdigitalbasement/videos
Adrian's Digital Basement ][ https://www.youtube.com/@adriansdigitalbasement2/videos
The Nostalgia Mall https://www.youtube.com/@TheNostalgiaMall/videos
The 8-Bit Guy https://www.youtube.com/@The8BitGuy/videos
PhilsComputerLab https://www.youtube.com/@philscomputerlab/videos
Gaming Retro https://www.youtube.com/@GamingRetro/videos
spoglyadach
Бумик: ↑ 16.04.2023 17:11 spoglyadach
Вони точно вибухнули, а від чого то вже загадка. По текстоліту не схоже що смажили у духовці, але лот просто бавовна :)
Це треба продавати в комплекті з отими цілєронами, що були тут розміщені вчора, для тру колєкціонєров 88 левела
processsor_ua
spoglyadach Такі конденсатори можуть вздуватися, на них навіть насічка є.
А вздуті по 12в лінії, а там або перенапруга, або поганий БЖ
