xeon 771 на мать s775
zero777
lewerlin
Schneider:В чем может быть проблема?
965й чипсет и 1333 шина. На сайте асуса поддержка всех 1333 камней заявлена как "ВЕТА". Это раз.
Оперативка - посмотреть какой там делитель стоит. Если там 1,67 (как для FSB266 и DDR2-800), то "ой", оперативка может не могеть в разгон. Это два.
Может еще что, надо копать, но это первое что в башку пришло.
Feral
Парни, есть комплект p35-ds3 с e5450 c0 и материнка под феном ma-790fx-ds5, обе ддр2 Не определюсь на основе чего собрать нетребовательную сборку. Так же есть башенка на ~120-130 Вт (становится на оба комплекта) и всратая память (2х2 хайникс и 2х2 патриот в радиаторах).
Комплект на 5450 мой, мать на нем отказывается гнать этот говнонабор памяти (без танцев с бубном завелась только на шине 349, т.е. +16 к базовой, соотв проц 3,141 ГГц), на предыдущей матери эта же память разгонялась лучше. Т.о. надо менять память, чтобы сборка была более-менее.
Вторйо вариант - сборка на ma-790fx-ds5, но нужно покупать феном (стоит затычка 8450). Однако, тут материнка, кажется, толковая, и с разгоном должен быть порядок.
Вопрос в том, что выбрать? На зион нужна замена памяти и можно гнать (если дело не в матери), на феном нужен проц и еще не очевидно, как поведет себя мать с этой памятью. Есть мысли, что внятного разгона может не выйти на обоих комплектах, тогда надо сравнить феник 945-55 и е5450 в околостоке и выбрать меньшее зло. Поделитесь мыслями. :beer:
Надеюсь, тема немножко жива.
BVA1972
lewerlin:
Не так все.
Вся проблема у множнику 6.
Зіони на асус 775 платах(і не тільки на них) з таким множником не передають "єстафету" від біоса до ОС.
Мигає чорний курсор і все.....
Є інфа, що на Р45 чіпсеті працює.....
Mykolay3ack
Schneider
Як писали вище проблема в 6-му множнику і чипсетах 900-х та 30-х, на 40-х має робити без проблем.
Ставив Е5320 на Асус командо, ті самі симптоми.
На G43 та G45 запрацювало нормально.
Відправлено через 5 хвилини 25 секунди:
Feral
Залишив може амд.
Пам'ять ддр2 розганяється нормально тільки гігові плашки.
rage11
NikolaZack:ддр2 розганяється нормально тільки гігові плашки
есть же еще 1066 память(и даже шустрее), вот для разгона она и нужна, если хочется нормальный объем памяти 8гб.
Feral
NikolaZack
Думаете, феном-таки лучше в стоке?
Кстати, этот говнонабор стартанул на АМ3 только с третьей перестановки. :think:
Mykolay3ack
rage11
Цена вопроса за нее неадекват как по мне.
Feral
Значит карма на руках иметь две неудачние платформьі)))
Charger
Feral
Равночастотный Фен ниразу не конкурент Зиону. 3000 Мгц е5450 равен где-то 3300 фену с L3 кешем. Проблема скорее всего в матери или процике (С0 не шибко крут в разгоне). Собирать нужно на том что проще/дешевле/меньше телодвижений. Я бы собрал на XEON c легким разгоном :up:
ronemun
Feral
Феном (не FX) має тільки sse2 інструкції, це на зарашній час дно. Xeon 54хх мають sse4.1, що майже ріднить їх з sse4.2 (+7 інструкцій). Але весь софт вимагає саме 4.2 для швидкої роботи, 4,1 не дуже.
якщо не для розгону, а для роботи-ігор, то продати комплект поки за нього щось платять, і зібрати на 2011 сокеті: зекономиш на памяті, і проц на порядок швидший (в 1,5 рази на тій же частоті) і сучасніший - інструкції sse4.2 і AVX, 4 канали ddr3 reg-памяті, 40 ліній PCIe 3ї версії, а не 20 v1 як в 775 сокета чи v2 в старих АМД. Материнка Dell t3600 1400 грн, але не бере 22нм-v2 проци, чи Huanan 1700 грн, всі проци, менше мороки, і розгін є для 1620-1660 проців і памяті, m2-слоти для nvme-дисків. Проци Xeon 4/4 від 200 грн, 4/8 Xeon 1620 за 650грн частота 3800-4300, або 6/12 від 200 грн, і оперативка reg планки 2 Гб по 50 грн, 4 по 100, 8 по 200-250, 16 по 500. Апгрейд в майбутньому до 10 ядер і 128 памяті на 1 сокет
Востаннє редагувалось 22.06.2020 21:52 користувачем ronemun, всього редагувалось 1 раз.
Charger
ronemun
Пока оно будет тянуть почти весь офис сносно - за него будут платить. Альтернатив нэма :dontknow: в этой ценовой категории....
ronemun
Charger
це в якій ціновій категорії - сумарно мамка+проц+оператива хоча б 8 ГБ мінімум 1200-1400 грн, і то за мамку я б ще доплатив щоб хоч якийсь розгін тримала. А на 2011 сокеті 1800 грн якщо мамка 1400, хоча на ebay по 1000 грн 2 сокетні продають (dell c8220),живлення через перехідник на ATX за 7 дол.
Хіба що до 4 ГБ оперативи. Якщо тре більше то нормальна память 2 Гб по 150 грн, а ddr3 reg по 50, хоча хто буде брати по 2 якщо є 4-8-16. 8ГБайт буде коштувати 400-800 грн чи 200 відповідно.
за 200 грн 4 ядра проти значно швидших 6 ядер/12 потоків
в 775 і AM2 сокетів 0 апгрейду більше 8 ГБ і 4 ядер за малу ціну
Charger
ronemun
А тот чел, кстати, продал(на форуме) подобную лыжу с колхоным кулером только на 1366? :gamer: долго висело...
ronemun
Charger
не розумію про що йде мова. на OLX у перевірених dell t3600 по 1350 грн
Charger
ronemun
Мова про те що це зовсім інша цінова категорія. Плату під зіончик можна від 300 грн. взяти на олх. проц е5430 150-200 память теж до 300 4 гб. і Вийде 800-900 шо Ви ще зберете за таку суму? :shuffle:
Feral
Как-то грустнопечальнолениво продавать два почти комплекта, чтобы купить нечто на зионе. Ничего не имею против, с их производительностью знаком, но возиться с продажей двух комплектов и покупкой третьего :horror:,пока хватит с меня зионов.
Так можно докладывать и до 2200G - и зачем тогда весь этот гемор? В будущем так и поступлю, скорее всего. А пока оставлю, наверно, 5450. Мне его хватало, а у брата запросы еще скромнее.
Мать под феном продавать, кстати, жалко, она норм, он единственный владелец (это наш с ним первый комп :) ), и в ней все это время стоял огрызок 8450, т.е. ресурс есть (обслужить только нужно).
ronemun
Charger
ну тоді мамка 1155 за 600 грн + i3 за 200 + 4 ГБ за 200 = 1000 грн.
i3 має відяху інтегровану з декодінгом avc-відео, а якщо це IvyBridge то ще й 4к@60fps. Кодувати теж можна. Хоча при наявності AVX декодінг 4к avc-відео на проці з зарашніми кодеками це раз плюнути. А за одно hevc, vp9 і av1
навіть i3 на частоті 3,4 ГГц обійде у всьому x4 Core2@2.66, при цьому буде в 2 рази швидше в однопотоці.
чистий 4 ядерник від 400 грн, а це ще 50% продуктивності і 100% кеша. Та навіть 2500к 500 грн коштує - а він легко 4500 тримає
p.s. часто 1150 мамки продають дешевше 1155, що дозволить поставити i3 хасвел, але, думаю, i5 на 1155 швидше буде
rage11
ronemun:Та навіть 2500к 500 грн коштує - а він легко 4500 тримає
ничосе, глянул объявления, в основном 800-1000 грн, но одно объявление 400грн, причем недалеко от меня, но это стрем, проц может быть уставший или вообще нерабочий. все равно толковый комплект там с разгонябельной мамкой будет стоить других денег, а если уж прицел на этот сокет то может сразу уже брать и7 2600к)
amarokwf
Завалявся комплект 775 на кор 2 дуо, хотілось би туда ксеон поставити і подивитись що то за чудо. В інтернеті так і не зрозумів, піде чи ні ця плата під е 5450. Посуті різні варіації p5n підходять, а ось конкретно про мою ніслова. Підкажіть, хто компетентний
Ну або який найкращий ксеон сяде в цю плату?
rage11
amarokwf так а какая плата?
BVA1972
На ideafix крапка name/?p=1492 знайди свою плату, біос є, буде працювати при прямих руках.... Біоса нема, шанси 0...
