Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
Разговоры обо всем
yan1x
Hotspur: 24.11.2025 15:45
yan1x: 24.11.2025 14:19Господа, товарищ купил инвертор Anern SCI-EVO-6200 и АКБ HinaESS by Luxpower POWERGEM 51,2V/100AH , не знаете как их подружить? Подключили кабель комплектный от акб в 485 порт и в инвертор 485. Выбирали режимы Lil l, Lil p на инверторе, пробовали dip поднимать первый. Но ничего, хотелось бы видеть проценты акб, да и чтобы bms общалась.
це треба думати ДО купівлі
Відправлено через 2 хвилини 21 секунду:
Z440_User: 24.11.2025 14:54Hotspur, а шо такоє, роман із свинцевими АКБ був чудовий, але не довгий. З липня 2023року. І все було чудово і графіки були жорсткіші, але місяць назад якось воно різко все деградувати почало. Ну якби ото і поліз читати відповідну гілку форуму та задавати питання
я тобі казав а ти зі мною сперечався. фізику нікому обманути не вдалось . Навіть Li ion станції які накупили восени 2022 вже почали виходити з ладу по циклам акумуляторів а в Li ion циклів разів в 5 більше ніж в свинцю
Это понятно. У меня deye+deye акб и deye+anern акб, все отлично дружит. Люди ведь сейчас берут, что есть. Докопался, что можно кабель сделать 1, 2 контакт, и 7, 8. Сделал, дам на попробовать, вдруг заработает.
Hotspur
yan1x: 24.11.2025 16:18Это понятно. У меня deye+deye акб и deye+anern акб, все отлично дружит. Люди ведь сейчас берут, что есть.
там 20+ протоколів більша частина з яких не сумісні між собою
Відправлено через 2 хвилини 34 секунди:
yan1x: 24.11.2025 16:18Докопался, что можно кабель сделать 1, 2 контакт, и 7, 8. Сделал, дам на попробовать, вдруг заработает.
краще заплати за консультацію людині
Z440_User
MSiAventador, я казав про автомобільні стартерні Веста Inter Sport Дніпровського заводу. Я їм робив профілактику як тільки вони почали відчутно здавати позиції. Профілактика допомогла аж на цілий тиждень. В AGM/GEL по ціні LiFePO4 грати я не хочу.
Як би ДБЖ не прийняв ліфера, відпер би на обмін з доплатою свої стартерні акб і взяв би такі самі знову на 2 роки з фінансовими витратами в межах 5-6тис.грн.
Hotspur
якісний ящик. хотіти :D
yan1x
Hotspur: 24.11.2025 16:26
Я уж точно платить не буду, мопед не мой. Не заработает кабель, скажу пусть ищет, того, кто такое ставил.
Hotspur
yan1x: 24.11.2025 17:45Не заработает кабель, скажу пусть ищет, того, кто такое ставил.
100%
dimus8210
Hotspur: 24.11.2025 16:26 там 20+ протоколів більша частина з яких не сумісні між собою
Яка проблема просто по напрузі налаштувати і не морочити собі голову, хай радіють що й таке наразі є
Hotspur
dimus8210: 24.11.2025 17:55Яка проблема просто по напрузі налаштувати і не морочити собі голову, хай радіють що й таке наразі є
гібридники не люблять відключення батареї і в деяких випадках горять через це
dimus8210
Hotspur: 24.11.2025 17:56
Так вона і не відключиться якщо пороги нормально виставити
Hotspur
dimus8210: 24.11.2025 18:01Так вона і не відключиться якщо пороги нормально виставити
в теорії. а на практиці все горить
Cirax
Геральт: 24.11.2025 09:59
Z440_User: 24.11.2025 09:45 Коротше, приймайте в ряди LiFePO4, буду тепер визначатися ыз шляхом, чи готовий 200А*г, чи самозбір на 280-314А*г.
:super:
Тільки там момент, 13,9 постійно тримати на ліфері ніби як не ок. В мене то BMS відсікає, а в готових акумах хто зна
3.475 на ячейку. Вполне нормально.
Hotspur
треша вам :gigi: HADDOCK 100Ah 12V - не купляйте
1985god
Чому завжди як в тій москальскій пісні « любит наш народ всякое г@вн@» вже 100 раз звучали в темі бренди нормальних акумуляторів power queen, redodo, li time, dc house , eco worthy, на крайняк в мене можна power queen взяти :super: ще раз покажу як норм акумулятор тримає 200А навантаження при ємкості 100А годин длбийте до 50 тис переглядів і я зніму серію 48 Вольт :gigi: в жодному разі не хотів вас образити. Я розумію люди купували що було під рукою і до чого могли дотягнутися , часу на вивчення теми не було. Але зараз радити щось типу логджік павер акб , ну таке. Так я розумію що і вищеперелічені мною бренди теж мають одного чи кількох оем виробників і самі не роблять акб повним циклом , але чомусь у них краще ніж в інших
Востаннє редагувалось 24.11.2025 20:35 користувачем 1985god, всього редагувалось 1 раз.
Геральт
Active Member
1985god: 24.11.2025 20:13 акумулятор тримає 200А навантаження при ємкості 100А
А який сценарій? Чи просто, заради інтересу?
Upd. Додивився, електрочайником 100А батарею садити - таке собі.
Востаннє редагувалось 24.11.2025 20:30 користувачем Геральт, всього редагувалось 1 раз.
Cirax
Hotspur: 24.11.2025 18:54
Круто.
У меня 16 ячеек - сопротивление 5,4мОм на клеммах, два аккумулятора в параллель.
1985god
Геральт просто під рукою був чайник :shuffle: була б плойка - включив би плойку, але чайник не гудить і видно що він працює бо з підсвіткою :) а праску включати - не так ефектно. Просто співпало так, вдруге я так мучити акб не буду , на англомовному ютубі є такі тести , рік тому дивився шукайте там чувак спеціально шукає поріг спрацювання бмс цього інвертора
Hotspur
1985god: 24.11.2025 20:13длбийте до 50 тис переглядів і я зніму серію 48 Вольт
:lol: :lol: :lol:
MSiAventador
Скажем дружно ***** нужно.
Геральт
Active Member
Cirax: 24.11.2025 18:26 3.475 на ячейку. Вполне нормально.
Різні джерела говорять по різному (і для різних батарей значення, очевидно, можуть троху відрізнятись), але всі сходяться в тому, що float до 3,4В
The optimal float voltage for LiFePO4 batteries typically ranges between 3.2V to 3.3V per cell. This voltage range ensures that the battery remains in a fully charged state without causing degradation or damage over time.
Cirax
Геральт
В меня 3.35В стоит, и bulk на 3.45В.
Только из-за того, чтобы аккумуляторы меньше жрали на поддержку заряда.
Когда ставишь 3.6, так в них полдня заливает 1А. Когда 3.45, то заливает час- полтора.
При этом от 3.6 до 3.45 аж 2А ёмкости сливается.
