thunder_blade
Вначале я их не заметил. А может их все таки не было, а появились только сейчас из за чего то другого? Я windows переустанавливал.
Ну в любом случае я могу хоть поиграть, а без этого вообще не мог. Да и карту как надумаю вставлю в большой комп. Так что я не жалею. Единственно можно было карту купить подешевле 660 например и поменьше.
Переустановил Windows и эта лага пропала, но все таки тормоза есть. Действительно наверно из за ExpressCard. Потому что проц в это время особо не нагружен. Еще есть такое дело что пробовал на macbookpro на самой плохой графики и разрешение около 1280 все просто летает. А на этом все равно притормаживает. То есть разница в тормозах на низком разрешение и плохой графики и высоком разрешение и максимально графики не такая большая как это должно быть. Ну например как на том же macbookpro.
Что эт такая тишина установилась, тема интересная))
Кто-нить пробовал использовать вход miniPCI-E? у меня их 2, один вайфай, другой ТВ тюнер (которым я не пользуюсь).
Нашел вот такую вещь http://www.aliexpress.com/item/EXP-GDC- ... 22028.html" target="_blank
У меня ntel Core i7-720QM (1.6 ГГц) и 8 гб озу, видяшка радик 5650, какую дискретку лучше брать, чтоб драйвера не конфликтовали? Есть ли вариант брать нвидию, или если у меня радик, то только радик надо?
В ноуте думаю отключить вайвай (взять внешний на замену) и туда єто пульнуть. Кто уже ставил по Mini PCI-E, посоветуйте, были ли глюки и тормоза по графике?
sasha82
Что там у него с блоком питания, тянет твою карту, или ты блоком от компа запитал? кстати лагать может из-за недостатка можности блока питания...
RuthlessHale
Можно но тормоза будут еще больше чем с внешним экраном.
Вообще я пришел к токому мнению что играть конечно можно, но не нужно. Но я тестил только на total war room2 после чего все таки переставил видюху в обычный комп. Хотя может в некотрых играх будет и не так заметно. Кто попробует напишите свои впечатления.
sasha82:mikdog
Блок питания подключается к EXP-GDC.
RuthlessHale
RuthlessHale
отправил тебе icq но по твоему вопросу мне не чего написать. думаю будет работать. в сети видел обзоры как с macbook соединять. думаю такой переходник можно купить гораздо дешевли
sasha82:RuthlessHale
Приобрел, подключил и настроил EXP GDC через miniPCI-E(по спецификации 2.0, вместо wifi) к своему Z510 (i7-4702MQ).
Изображение на экране ноута.
Игры в разы лучше, чем на ноутовском GT 740M.
Подскажите, может кто знает:
После запуска, нагрузка на внешнюю видекарту доходит до 50%, но как только включаю Task Manager падает до минимума (вентили затихают и т.д.) на работе никак не сказывается. Остается загадкой что делает такого эта программа? GPU-Z или MSI Afterburner никак не сказывается на нагрузке (так и держит повышенную) до запуска TM.
