Выбор корпуса для ПК + FAQ
Корпуса и источники питания
siruf
Данная тема предназначена для выбора и обсуждения конкретных моделей компьютерных корпусов.
Похожие темы, которые могут Вам помочь:
Моддинг
Выбор БП
Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
Системы водяного охлаждения. Выбор и обсуждение. ЧаВо.
Панели управления и регуляторы (aka реобас) + FAQ
Прежде чем задать свой вопрос в теме, пожалуйста, ознакомьтесь с FAQ
Если Вам лень читать FAQ, но Вы желаете задать вопрос по выбору корпуса, пожалуйста, укажите в вопросе:
1. Конфигурацию системы
2. Сумму денег на покупку корпуса
3. Ваш приоритет: А) максимально возможное охлаждение всех компонентов или Б) минимальный уровень шума от всей системы в целом.
Востаннє редагувалось 28.08.2012 16:34 користувачем siruf, всього редагувалось 9 разів.
Kore
revoltnew:В вольтажи лезть не хотелось бы, у Pure Rock 2 TDP 150, должно хватать
Угу. Моей Д15 тоже хватает, только вентили крутит на полную, если даунвольт не сделать.
Pathfinder
Звідки: Кожне покоління геймерів повинно отримати свого чекалкера
Enombre de soberano: Летом, когда будет жарко, проверите снова.
Тут еще вопрос по видику, по идее в простое оборотов мало но может ВК не скидывает в минимальные значения и можно придавить Афтербернером.
revoltnew
Нашел причину своего шума. Система видит процессорный кулер, три кулера спереди и один сзади, однако процессорный и три передних в биосе можно регулировать, а задний нет, он вращается на скорости 1500 rpm. Бракованый кулер или что-нибудь можно сделать?
Отправлено спустя 24 минуты 39 секунд:
Немножко поступил с выводами. В результате работы с настройками выявил, что процессорный кулер и задний в норме, их можно регулировать в режиме PWM, а вот тре передних вертятся 1500 rpm. Переключил в биосе в режим DC, вроде все стало тихо, но как только перегрузил компьютер, снова шум появился, кулера передние снова пошли работаь на всю. Что-либо можно сделать?
Enombre de soberano
Pathfinder:Тут еще вопрос по видику
Профиль пуст.
revoltnew
Проблема решилась с кулерами, которые гудели свыше 1500 rpm, путем проведения калибровки в FanExpert. Комп стал тихий, как ноутбук) Всем спасибо :)
Makc1968UA
revoltnew:путем проведения калибровки в FanExpert
Ты бы сразу сказал, что у тебя софтина стоит, которая гасит все настройки в BIOS и при старте/перезагрузке компа подставляет свои значения - было бы быстрее. Хочешь настроить в BIOS - настрой, но прогу от производителя удали, чтобы не мешала/умничала.
revoltnew
Изначально утилиты не было. Все делал через биос. Когда открываешь Asus UEFI в QfanControl указываются CPU fan и Chassis fan 1 и 2. Я давай настраивать без утилиты через биос, как мне рекомендовали здесь на форуме. CPU fan и Chassis fan 1 (задний) имели среднюю скорость оборотов и поддавались настройке в режиме PWM, а вот Chassis fan 2 (три передних) гудели на 1500 rpm в режиме PWM, как в тихом, так и стандартом режимах, и настройке не поддавались вообще. Перезагрузил компьютер, открылся рабочий стол, шум никуда не прошел. Вспомнил про утилиту, о которой тоже здесь говорили - FanExpert. Сама утилита показала странность, что она определяет CPU fan и Chassis fan 1, и их можно прямо с утилиты можно регулировать, а Chassis fan 2 отображается как N/A, неизвестный кулер, и в плане настроек он неактивен.
Я давай снова в биос, начал искать в детальных настройках, может, там можно как-нибудь обуздать тот самый неопределяемый кулер на максималках. Калибровал в биосе и ничего не помогало. Затем методом тыка заметил, что если в режиме PWM установить обороты на максимум, то Chassis fan 2 все же поддается регулировке, но гудит еще сильнее. Однако при всех попытках уменьшить обороты в PWM, он не слушается. А затем в том же биосе я переключил в режим DC этого кулера и вдруг услышал тишину, он сбросил обороты до необходимого мне уровня. Я сразу в режиме DC составил аналогичную схему, как для CPU fan и Chassis fan 1, и комп стал тихий, как я хотел. Наконец я сохранил настройки и перегрузился, но как только открылся рабочий стол, гул снова поднялся. Мне пришло в голову еще раз заглянуть в FanExpert, может, там еще нужно повозиться с PWM и DC, но при запуске сама утилита спросила провести калибровку кулеров, после чего шум пропал и все начало работать согласно схеме, выставленной в биосе.
Теперь меня интересует, почему кулера be quiet! Pure Wings 2 PWM 120mm (BL039), которые предусматривают регулировку через PWM, управляются через DC. Предполагаю только, что устанавливались через разветвитель, если это может влиять. Материнская плата поддерживает только три входа, а кулеров четыре.
Tesseract
revoltnew
Так, розгалужувач може впливати, особливо якщо від нього до материнки трьох-жильний дріт. Тоді лише через DC. Щоб працювало через PWM, сам розгалужувач і усі роз'єми на ньому повинні мати чотири контакти. І то не факт, що виробник не налажав.
revoltnew
Можно использовать DC на постоянной основе? Это не вредно? :)
Andrew_R30
Здравствуйте, посоветуйте продуваемый корпус, можно даже без смотрового окна.
Конф: 1600af (в будущем 5500/5600),охлад DARK ROCK 4, ASUS TUF B450-PRO GAMING, rx588 (в будущем rtx2070/rtx3060).
Бюджет 3500грн
Рассматриваю:
Corsair 4000D AIRFLOW Black
Fractal Design Meshify C Dark TG
be quiet! Pure Base 500DX Black
или даже на крайний случай PHANTEKS но не могу определиться с моделью, на PHANTEKS бюджет до 4600
Может посоветуете что-то другое или что-то из списка?
heidfeld
Andrew_R30:Здравствуйте, посоветуйте продуваемый корпус, можно даже без смотрового окна.
Бюджет 3500грн
Рассматриваю:
не нужны тебе эти оверпрайс поделки.
возьми лучше Lian Li Lancool PC-K57 за 2к грн.
Andrew_R30
heidfeld
Спасибо, но не мой вариант.
Dark-seer
Andrew_R30:или даже на крайний случай PHANTEKS но не могу определиться с моделью, на PHANTEKS бюджет до 4600
p400a p500a из вышеперечисленных биквает лучше всех, но и дороже)
ariverin
Andrew_R30
be quiet! Pure Base 500DX white :beer:
Отправлено спустя 5 минут 53 секунды:
К нам (в Россию) завезли продукцию Jonsbo , там есть и отличные корпуса
Отправлено спустя 25 минут 32 секунды:
Корпус Corsair 275R Airflow если хочешь подешевле
HighVoltageLP
I should go
У кого Deepcool E-Shield или Matrexx 55, туда же 190мм БП станет? Почему они на сайте пишут до 170мм :-/
Essex
HighVoltageLP
Там мало места для кабелей будет если поставишь больше 170. Ну или корзину под диски выкинь, тогда влезет любой.
FakieStyle
Ребят, посоветуйте пожалуйста открытый волл-маунт кейс под mATX мать. видеокарта вроде не сильно большая, EVGA 1080Ti SC2.
Очень нравится Thermaltake Core P1, но он рассчитан под mini-ITX, хотя гугл говорит что кто-то умудрялся туда засунуть и mATX.
Можно даже и без передней стеклянной панели, лишь бы это был симпатичный каркас, который можно повесить на стену. Ну и недорого хотелось бы.
СВО пока нет, возможно будет среднего размера башня.
Lazlow
на даный момент конфиг такой:
-процессор 10600К в стоке
-видеокарта 1660super
Сейчас все это собрано в старом Define R4. По температурам все меня устраивает, но во-первых, корпус уже очень потрепан жизнью(и мной), во-вторых после того как я стал пользоваться только одним HDD(а когда он свое отработает, возможно и вовсе перейду только на SSD) этот корпус морально устарел, и в-третьих системник стоит в нише стола и чтобы почистить длинный пылевой фильтр на днище, мне приходится или двигать стол или полностью отключать все разъемы системника и вытаскивать его из стола.
Учитывая все это думаю, а не прикупить ли мне Define C?(Meshify C мне не нравится) Из плюсов могу отметить отсутствие гемора с пылевым фильтром, компактный размер самого корпуса. Из минусов только ограничение длинны видеокарт в 31см, но во-первых я не думаю, что покупка видеокарты мне грозит в ближайшем будущем :gigi: , а во вторых, если я когда-нибудь буду покупать топ трехкулерного монстра, тогда и на топ корпус не жалко будет потратиться.
Какие подводные камни? Стоит ли оно того?
Dark-seer
Lazlow: ↑ 27.03.2021 12:14 на даный момент конфиг такой:
Почему не define 7 compact или meshify compact?
Lazlow
Dark-seer: ↑ 27.03.2021 12:36 Почему не define 7 compact или meshify compact?
Не нравится конструкция боковин на защелках и геморой с кабель менеджментом из за неудачного расположения корзины HDD. Просто при всем моем уважении к фракталу, но пластик у них не лучшего качества, это и на своем опыте могу говорить и лично знаю людей которые тоже с этим сталкивались, поэтому сколько эти защелки прослужат и не начнут ли со временем боковины люфтить и дребезжать я не знаю(зачем они отказались от винтов, которыми можно было "подстраховать" дверцы, как это было в Define R6?)
