Выбор ИБП/UPS
Корпуса и источники питания
Crossbow
Alvaro: ↑ 03.11.2022 08:21немогу перевести их емкость аккумулятора в эти маh как от павербанок
это и не нужно! глупость!
Потому что мА\ч. ничего сами по себе не говорят без привязки к напряжению. А у вас уже есть результирующая мощность в "Вт" у ИБП. и Внимание! там и ИБП пишут VA, это не Вт, это "инное!". Чтобы получить Вт нужно умножить VA на 0.75 (грубо говоря).
Alvaro: ↑ 03.11.2022 08:21немогу перевести их емкость аккумулятора в эти маh как от павербанок, чтобы прикинуть примерно сколько например раз я смогу подзарядить телефон
КПД у ИБП не позволит "много" раз зарядить телефон. Он сам выжрет АКБ на холостом ходу за пару часов , а может и быстрее.
Alvaro: ↑ 03.11.2022 08:21Ну и вообще очень непонятно какого типа ибп брать и емкости если он нужен вот для таких целей в перчую очередь, т.е. как резервное питание а не бесперебойник.
для зарядки телефона - ИБП покупать глупо. Для этого есть павербанки. Чтобы повешать "освещение" на ИБП, тоже не особо долго он будет работать. ибо "холостой ход" - сам выжрет АКБ довольно быстро (пара часов или быстрее).
"Освещение" фоновое можно сделать из павербанка и USB светодиодов. usb led - в гугл.
А если нужно полноценное освещение и надолго, ну тогда или ИБП или инвертор, мощный АКБ автомобильный 50 а то и все 100 А\ч. (как самый дешевый\доступный) и LED лампочки
IvanCh
Alvaro
переважна більшість упсів це свинець, в нього обмежений ресурс ~300 циклів розряд заряд.
Якщо це гелевий різновид свинця то це 600-900.
тобто упси це в першу цергу саме безпербійник а не резерв. резерв це генератор, сонячні батареї etc.
розрахунок йде по формулі
T [час] = C [А*час] * V [В] * η / P [Вт]
С– сумарна ємність, а V – напруга яку має упс на батареї, якщо дві батареї по 12 вольт то напруга 24, самі ходові напруги це 12(1 барарея), 24(дві) 48(чотири)
η –кофіцієнт інвертора. зазвичай 0.85
P– сумарна середня потужність. якщо холодильник має 400 ват але працює 6хв на годину то це 40 ват.
але формула не враховує нелінійність розряду свинцю, якщо струм близький до максиммальнгого то ємність батареї зменшується в 2-3 рази.
далі упси є з правильною синусоїдою і апроксимацією. Як правило правильну просять всякі пристрої з моторами.
Є упси з зовнішніми батареями тоді обов'язково треба обирати з вентилятьорами. Якщо упс буде пасивний і з зовнішньою батареєю він може перегріватися.
mult
Підкажіть будь ласка який купити бесперебійник для ПК?
Потрібен суто для того, щоб коли вимикають світло, то можна було просто за пару хвилин вимкнути ПК.
Вимоги, якісний, не шумний (комп в спальні) по потужності думаю до 1000 ват мабуть?
Зараз в компі блок живлення на 850 ват, в майбутньому можливо візьму на кіловат з новою відеокартою 4000 лінійки чи від красних.
Може тут на форумі на барахолці можна купити, чи в магазині, різниці немає.
Ціна в принципі теж не дуже важлива.
Васильович
mult: ↑ 03.11.2022 11:46 Потрібен суто для того, щоб коли вимикають світло, то можна було просто за пару хвилин вимкнути ПК.
З такими вимогами будь-який підходить)
В мене копієчний Mustek PowerMust 600 Offline працює десь з року 2007-го.
І все з ним добре, тільки акумулятори три рази міняв за весь період.
І вже, бачу, не мішало б і четвертий раз замінити :gigi:
Так що, бери той, видасть потужність, достатню для ПК і монітора.
Ну і де термін гарантії побільше виробник дає)
mult
Бачу на барахолці є такі
ИБП Powercom BNT-1200 AP
ИБП Powercom IMD-1025AP LCD
Нормальні будуть?
Вони тихі в роботі?
Aleksandr1973
mult
Не забудьте что к ним надо два аккумулятора . Они 24 вольта .
Varzek
mult: ↑ 03.11.2022 11:46 Підкажіть будь ласка який купити бесперебійник для ПК?
В мене Powercom SPT-1500 для компа з профілю.
Свої функції виконує, охолодження пасивне. Тихий, не перегрівається. Коли закінчиться гарантійний термін - можна замінити акуми на кращі.
nikelamoc
День добрый.
Есть котел который потребляет примерно 100 ват в час.
Какой ИБП можно купить где сразу все в одном корпусе чтоб не подключать батареи отдельные ? Просто котел на кухне стоит и там не особо места много и пугают открытие клемы батарей.
tablestikus
nikelamoc
щоб тримав довго та в одному корпусі - то треба стоєчні купляти - але і ціна у них буде негуманна.
IvanCh
nikelamoc
та любий щоб від 400-500 VA і синусоїда була правильна.
Але бувають приколи з нулем у крутих новорочених котлв тому уточняйте сумісність.
відкриті клеми не така вже і проблема.
Кембрики ніхто нек відміняв. Ізолєнту теж.
На кухні багато меблів буває можна на них поставити, чи в них, чи навіть під них. а до котла подовжувач.
Зате в таких упсах як правило є охолдження вентиляторами і можна влупити побільше ємності щоб упс довго витримав.
у корпусних упсів внутрішній обм'єм не сприяє заміні батарей на більш ємністні
tablestikus
Довго і вас читав, і сам шукав. В кінці кінці плюнув, псіханув і закупився. Тепер точно все що треба можна буде за потреби заживити.
ДБЖ:
Лінійно-інтерактивне ДБЖ Eaton PowerWare 5PX2200iRT + 2 блоки під додаткові батареї.
Батареї:
4шт для основного блоку Акумулятор для ДБЖ Ritar 12V-9.0Ah (HR1236W)
Для кожного з двох додаткових блоків по 8шт Акумулятор для ДБЖ Ritar 12V-7.0Ah (HR1228W)
LiquidStorm
В офісі мали схожу систему, PowerWare 3000 плюс дві додаткових батареї по 3000. Той "бутєр" тримав мережеве обладнання, цифрову АТС і сервак біля 8 годин.
nikelamoc
LiquidStorm: ↑ 04.11.2022 23:32
У вас что-то типа такого было ? https://hotline.ua/ua/computer-istochni ... ?tab=about
nikelamoc
tablestikus: ↑ 04.11.2022 19:25 Довго і вас читав, і сам шукав. В кінці кінці плюнув, псіханув і закупився. Тепер точно все що треба можна буде за потреби заживити.
ДБЖ:
Батареї:
У нас покупали или как-то доставкой из Польши ?
Долго ждали пока приехало ?
LiquidStorm
nikelamoc: ↑ 05.11.2022 01:40
LiquidStorm: ↑ 04.11.2022 23:32 В офісі мали схожу систему, PowerWare 3000 плюс дві додаткових батареї по 3000. Той "бутєр" тримав мережеве обладнання, цифрову АТС і сервак біля 8 годин.
Такий - https://hotline.ua/ua/computer-istochni ... 6456-6591/ тільки на 3000 ВА
nikelamoc
Как думаете, что лучше.
Два вот таких https://hotline.ua/ua/computer-istochni ... ?tab=about
Или один такой ?
Aleksandr1973
nikelamoc
Лучше с Китая инвертор заказать на 4 киловата за 5000грн чем 20000 штук ща бесперебойник .
Vitaly74
Необходимо запитать сигнализацию в квартире. Есть 2 ИБП
APC Smart-UPS SC SC420I
APC Back-UPS ES 525 ВА
Аккумулятор в обоих одинаковый 12В 9Ач.
Мощности каждого должно хватить.
Какой лучше поставить на запитку сигнализации (она имеет свой акк, но часто он не успевает зарядиться между отключениями электроэнергии).
И ещё важный вопрос, если ИБП полностью разрядится, а эл. энергии ещё не будет, ИБП включиться когда подадут эл. энергию?
Aleksandr1973
Vitaly74
Какой вам больше нравится , ставте аккумулятор 🔋 помощнее и будет вам счастье .
brat472.5
Aleksandr1973: ↑ 05.11.2022 15:03 nikelamoc
Нормального качества инвертора китайцы к нам отправлять или вообще не хотят или доставка как пол инвертора, заказать можно только ширпотреб, (это то что я смог найти, если есть нормального качества проверенные с доставкой к нам то поделитесь ссылками).
