xeon 771 на мать s775
zero777
в аиде синтетики делает такие проци как:Core 2 Extreme QX9650 ,Core i5-650 , A10-6800K на некоторых тестах доганяет Core i7-965 Extreme
rage11
мать не для разгона 4ядерников. какие тесты стабильности? с 2 плашками озу сначала попробуй погонять. линх противопоказан.lexusiaka:P5K SE
sasha1608
ну вот я нигде не нашёл внятной инфы по разгону Е5450 с0 для своей P5K3 Deluxe, не так часто она встречается, а вот под вашу P5K SE инфы вроде хватало. Понятно что каждый камень разный, одни гонятся до 3,6 , но свой я разогнал до 4,0 и долго этого добивался, пока не поднял напряжение на северном мосту до 1,35. И не забудьте отключить все энергосберегающие функции в биосе.
rage11
в аиде тест памяти сколько жмет?sasha1608:P5K3 Deluxe
sasha1608
в аиде не гонял, просто добился стабильности и всё, в синьку перестало выкидывать, результаты тестов меня мало интересуют. К стати стоит куллер ZALMAN CNPS8700, обдувает как проц, так и северный мост+цепи питания, + в корпусе стоит ещё 2 куллера на вдув-выдув, температура в разгоне до 4,0 в играх до 65-67гр.
lexusiaka
линх в стоке норм проходит))) в разгоне сразу синька)) ну в той же аиде прогнать чуток на стабильностьrage11:мать не для разгона 4ядерников. какие тесты стабильности? с 2 плашками озу сначала попробуй погонять. линх противопоказан.lexusiaka:P5K SE
эх..E8600 вот до 3,8 гнал, и стабильно работало со всей памятью, по крайней мере не бсодило в браузере и играх, а смысла жить с 2Гб даже с разгоном проца...
ролики на ютубе видел, но знающие люди говорят что вчес там, у меня с теми параметрами биос даж не стартует, на моей матери на северном мосту напругу не поднять никакsasha1608:ну вот я нигде не нашёл внятной инфы по разгону Е5450 с0 для своей P5K3 Deluxe, не так часто она встречается, а вот под вашу P5K SE инфы вроде хватало. Понятно что каждый камень разный, одни гонятся до 3,6 , но свой я разогнал до 4,0 и долго этого добивался, пока не поднял напряжение на северном мосту до 1,35. И не забудьте отключить все энергосберегающие функции в биосе.
rage11
это плохо, для разгона квада это очень нужно.lexusiaka:на моей матери на северном мосту напругу не поднять никак
lexusiaka
кароче забыть про разгон и радоваться работе зиона на 775 плате)
rage11
упс не туда
Drozd
нигде не найду мод биос для этого оем чуда "p5kpl-am in/gb/si" для зеона 5440 нид хелп плиз......
rage11
думаю подойдет биос от P5KPL-AM IN/GBDrozd:p5kpl-am in/gb/si
http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
а тут есть именно ASUS P5KPL-AM IN/GB/SI http://ideafix.name/?p=1492
krivonos-kolya
напряжения на MCH FSB ICH повышали?
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Drozd
ето OEM версия простой P5KPL-AM
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
на крайний случай скиньте дамп своего биоса микрокоды сам добавлю
Drozd
Drozd
да вроде нашол"а тут есть именно ASUS P5KPL-AM IN/GB/SI http://ideafix.name/?p=1492 в два ночи сам случайно", вечером воткну зион поглядим как оно заведется, под 5440 высокий бокс кулер обязателен ?
rage11
Drozd в номинале любой бокс с медью справится.
krivonos-kolya
Drozd
справится зависит также от того с каким напряжением проц работает
Drozd
низкие вроде не бывали с медью, будет номинал машина не моя
rage11
Drozd как это не бывали, сток куллер у Q9550 такой.
Drozd
Бедный я был в те времена на столь дорогие процы, может отого и низкий с медной пяткой в руках не держал )))))))rage11:Drozd как это не бывали, сток куллер у Q9550 такой.
krivonos-kolya
Drozd
низкий алюминиевый бокс по скрину все видно
Drozd
Спс теперь я спокоен сегодня поставлю погоняю вчера не сложилось пришол отсыпаться завалился, выйдет людям отличная машинка за недорогоkrivonos-kolya:Drozd
Torzhoker
Прошу помощи. Дело вот в чем. После установки в МП, инструкции определились, но частота была лишь 2. Множитель 6 и выше не прыгал, хотя и был указан в CPU-Z 8 (6-8), что дало бы всеравно 2,8 примерно. Ну и горячо все было. Биос прошил. Не изменилось, выставил множитель в биосе сам. Но и тут проблема. Максимум 9. При этом он выдаёт только 3 герца, хотя он из коробки 3,16. Это множитель 9.5, но у меня его уже нет. После этого стал выдавать 3 в нагрузке, 2 в простое. Греется нереально. 55-60 простой. CPU-Z Стресс тест до 93 нагрел. Так работает от 80 где-то в играх. Охлаждает его Deepcool Gammax 300, в курпусе ещё два вентилятора на циркуляцию по 80мм. Вдув спереди, выдув сзади. При этом даже при показателях 90, выдув выдувает прохладный воздух. Мониторинг через SpeedFan и Afterburner. Кстати афтербернер почему-то показывает 2 ядра, а не 4.
Материнская плата Gigabyte Ga-p35-ds3l. Ещё 8гб, 4 по 2 Ddr2 800гц с Китая и Gt 1030, по системе.
Датчики врут? Или это вообще нормальная температура? Если это не норма, то как быть? Другой биос? Продать этот икс и взять е5450, потому что он холоднее? Прикрутить второй 120мм вентилятор на радиатор кулера? Заранее спасибо за помощь!
