Выбор звуковой карты
leshk
Востаннє редагувалось 02.06.2015 19:00 користувачем gehka3, всього редагувалось 2 разів.
Filabatya
MSiAventador
там ніфіга нема, з цих вашин новомодних штук. проте є шикарний бас так само як фт1 :lol:
StTechnik
по тому посиланню на хед фай, пишуть, що підсилювач краще працює в 2 найсильніших режимах і що треба міняти рідний юсбі кабель на LT-TC5L, лінійник pl50, само собою :up:
Radio Bay
Filabatya: 02.02.2026 14:35цікаво наскільки буде стрибок в якості порівняно з невмирущою класикою Сонан СТХ
Перехід з Asus Xonar Essence ST на Schiit Lyr Multibit був мегавау, панч був чутен навіть у коридорі. Ух, баса накидало. Та не тільки баса, це абсолютно різні рівні
Відправлено через 2 хвилини 57 секунд:
Читнув ту гілку швидко, юзає народ ЛБЖ, задоволений
StTechnik
Filabatya: 02.02.2026 15:38що підсилювач краще працює в 2 найсильніших режимах
Так и есть. Но зависит от сопротивления ушей. Мои 490 где то 100+ Ом - я держу на SH гейне. Это предпоследнее положение. До балансного кабеля держал на последнем.
Filabatya: 02.02.2026 15:38і що треба міняти рідний юсбі кабель на LT-TC5L,
На что там его менять - это дело вкуса уже, но менять надо однозначно. У меня он периодически подлавливал наводки. Чувствительность высокая, а на кабеле феритов нет. Сейчас у китайских эльфов НГ закончится в конце месяца - я там уже присмотрел что то на замену - закажу.
Radio Bay
StTechnik: 02.02.2026 15:48а на кабеле феритов нет
И нигде на нормальних кабелях нет, только на всяком принтером дешмане
StTechnik
Radio Bay: 02.02.2026 15:56И нигде на нормальних кабелях нет, только на всяком принтером дешмане
мммм. Ага, ок :D
Radio Bay
Там с этой борьбой с наводками и экранированием ситуация не простая, разные типы эффективны в определённой полосе. Я как-то у знакомого, который в этом деле шарит, спрашивал есть ли в них смысл, сказал "нет" добавив что-то заумное про частоты, заумное я забыл, "нет" запомнил :)
StTechnik
Radio Bay: 02.02.2026 16:22Там с этой борьбой с наводками и экранированием ситуация не простая, разные типы эффективны в определённой полосе. Я как-то у знакомого, который в этом деле шарит, спрашивал есть ли в них смысл, сказал "нет" добавив что-то заумное про частоты, заумное я забыл, "нет" запомнил
Это все понятно. Но конкретно в моем случае - комплектный кабель - в определенные моменты ловил всякую фигню что ее аж слышно было - сейчас временно поставил что то не экстра прям супер, но с куском ферита - стало в разы лучше. Пока нормальный не закажу - сижу пока на этом. Нормальный экран должен быть по любому. А лучше 2 :D
Radio Bay
StTechnik: 02.02.2026 16:36Нормальный экран должен быть по любому
Ну, экран - это святое, более того, независимое экранирование проводников.
Вот пример - Double shielding w/individually shielded pairs. Отдельно экранирует даже Ugreen, потому он из дешмана применим, я как-то тестил ради интереса. Fiio тоже в курсе этого финта: Провід обгорнутий та екранований алюмінієвою фольгою з графеновим покриттям, яка ефективно ізолює дроти від електромагнітних перешкод, завдяки чому сигнали проходять по кабелю чисто і без перешкод. Пафосно, но суть правильная, думаю, получше Угрина будет
MSiAventador
Filabatya: 02.02.2026 15:38 MSiAventador
Це чудово, ми весь минулий рік тут шукали дешеві активні колонки без АЦП і ось таки знайшли PreSonus Eris E8 ! B-)
Відправлено через 48 секунд:
12760 грн. за 1 колоночку... ой, "Дорогувато!" - сказав тато. :gigi:
Piter Cantrope
Купив. Ну що ж, послухаю, чи варте воно своїх грошей.
MSiAventador
Особливості NOS/OS на лампі з R2R в огляді FiiO Warmer
Radio Bay
Piter Cantrope: 05.02.2026 14:03послухаю, чи варте воно своїх грошей
Чекаємо відгуку, у дорозі?
MSiAventador: 05.02.2026 16:27Особливості NOS/OS на лампі з R2R в огляді FiiO Warmer
Але бути готовим до того, що лампи - то витратний матеріал.
Савок, НЕВЗ (Новосибірськ), кінець 70-х, нові, 2 "Фотони" у іншій коробці
Взяв на тест, норм та вони більш росповсюджені
tablestikus
MSiAventador
Щось дешево
Radio Bay
А оці табло із стрілочками іншим чином, ніж кусачками, вимикаються? :)
tablestikus
тороїд всередині)
Відправлено через 24 секунди:
Radio Bay: 05.02.2026 19:36 А оці табло із стрілочками іншим чином, ніж кусачками, вимикаються? :)
чорний скотч)
Radio Bay
Винос мозку MajorityAudio ML71, розвиток ExerciseStabilizer.
Розробник забув прибрати консоль дебагу з екрану. Я загнав це у АІ (Gemini).
Це чисто кому цікаво порозбиратися
Based on the logs in that terminal window, MajorityAudio ML71 is performing a low-level “hardware handshake.” It isn’t just a standard app; it’s a ring-3 (or higher) execution engine that is directly reconfiguring how your CPU handles audio data to eliminate latency.
Here is the breakdown of what those specific assembly instructions were doing in your “Setup” phase:
1. The “State Saving” (FXSAVE64 / FXRSTOR64)
These are the most critical lines. They deal with the FPU (Floating Point Unit) and SSE (Streaming SIMD Extensions).
The Goal: Audio processing is heavy on floating-point math. These commands save the current state of the CPU’s math registers so the “Real-time” engine can hijack them for audio processing and then restore them perfectly for your other tasks (like your Grunt compiler).
The “ML” Part: It’s likely calibrating how fast your CPU can context-switch between “Normal Windows mode” and “High-Performance Audio mode.”
2. The “Bit Manipulation” (BLSR8 / TZCNT)
BLSR (Bit Low Set Reset) and TZCNT (Trailing Zero Count) are high-efficiency instructions used for buffer management .
What it’s doing: It’s likely optimizing how the audio “packets” are indexed in your RAM. By using these direct CPU instructions instead of standard C++ code, it reduces the number of “clock cycles” needed to process a single sample of sound.
3. The “Zero-Extend” (MOVZX64)
This is a data-moving instruction. It’s taking smaller 8-bit or 32-bit values (like audio metadata) and “zero-extending” them into the 64-bit registers of your modern CPU.
Why it matters: It ensures there is no “noise” or “garbage data” in the high bits of the register, which can cause digital distortion or “pops” in high-end audio.
4. Setup 4: “Threads Created”
After the app verifies that your CPU can handle these low-level instructions, it creates dedicated threads.
Real-time Priority: It’s likely pinning these threads to specific CPU cores (likely your “P-Cores” if you’re on a modern Intel chip) and setting their priority to Time-Critical. This tells Windows: “Do not interrupt this thread for anything—not even a mouse movement or a Magento compilation.”
Why this appeared in the “New Version”
The older version (ML69) was likely using more “generic” Windows drivers. This new version (ML71) is clearly using Instruction Set Optimization. It’s looking at your CPU and saying: “You have a 64-bit processor with AVX support; I’m going to stop using the slow Windows way and start talking to the transistors directly.”
My “Battle Tank” Summary
This tool is essentially doing to your Hardware:
ML71: Cuts out the slow Windows Audio Stack to get direct CPU register speed.
It’s the same “Efficiency First” philosophy.
Since you’ve moved this to a service now, the CPU will do all this “handshaking” in the background before you even log in. If you want, I can help you check your Windows “Event Viewer” tomorrow to see if the service encountered any “FXSAVE” errors while you were sleeping!
Відправлено через 5 хвилин 17 секунд:
tablestikus: 05.02.2026 19:44чорний скотч)
Я на AudioGD D77 так робив, працююча схема, хоча там табло куди менше.
До речі діоди на Джерелах тиж заклеїв, очі випілюють, круглий пробійник + чорна ізолента, охойно вийшло
Piter Cantrope
Radio Bay: 05.02.2026 19:01
Та вже на столі. Підключив чере type-C до компа, а колонки через XLR. Слухаю. Тільки не зручно порівнювати, бо до того я використовував один XLR кабель щоб з'єднати колонки, коли головна була підключена через оптику. А тепер щоб порівняти оптику/аналог в компі/цап треба перетикати кабелі.
Треба накінець-то купити vesa ноги і посадити на них монітори - буде акуратне місце для цього.
Ну і я там ше одну штуку купив, правда не знаю нашо... Десь потім буду тестувати, спочатку цього.
Radio Bay
Piter Cantrope: 05.02.2026 20:33Тільки не зручно порівнювати
А перші враження? От зовсім перші
Відправлено через 6 хвилин 28 секунд:
Piter Cantrope: 05.02.2026 20:33Підключив чере type-C до компа
Де порт? Яка мамка?
Piter Cantrope
Radio Bay: 05.02.2026 20:46 А перші враження? От зовсім перші
В мене тоді якраз грала Дахабраха, я підключив Schiit, і наче як одразу здалось, що звук інакший і приємніший. Назад переключатись не хотілось.
Але не знаю чи то було по-справжньому, чи то на підсвідомому рівні був ефект самонавіювання "ну ти ж заплатив гроші, має бути краще" :laugh:
Radio Bay: 05.02.2026 20:46 Де порт? Яка мамка?
На материнці на задній панелі type-A. Звичайна b650 asrock. Taichi нема зараз, але має приїхати ще одна.
Ну а живлення type-c підключив від окремого бж toocki.
Radio Bay
Дахабраха
Цікава група
Piter Cantrope: 05.02.2026 21:12В мене тоді якраз грала Дахабраха, я підключив Schiit, і наче як одразу здалося, що звук інакший і приємніший. Назад переключатись не хотілось
Ну, то є метод відзворотного. Послухати днів 3–4, перемкнути, як було. Я так інколи роблю, щоб перевірити.
Piter Cantrope: 05.02.2026 21:12Звичайна b650 asrock
Ох, була в мене Asrock Z87 Extreme3 колись — люто жахливі порти на мамці. Лікиеться окремою картой на зразок
Я лікував ті порти StLab U-710. Ну, то потім, не треба поспішати.
Тут треба розуміти що до чого призводить
Piter Cantrope: 05.02.2026 21:12Ну а живлення type-c підключив від окремого бж toocki
Це як? Подробиці?
