AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Востаннє редагувалось 25.09.2012 09:44 користувачем eikei, всього редагувалось 13 разів.
agnecij
Пишут что у 7950 охлаждение мега говно. Если стоит выбор между ними - брать 7970 и даже не думать.
divinity
oracool
топы под тысячу стоили (вспомним 8800 Ultra), даже GTX стоила под 600, хотя это был мидл-топ вроде 50ых у ати или *70 у нв карт
Итак, после 1 мая обновленная линейка GeForce 8800 выглядит так:
GeForce 8800 UItra 768MB PCI-E, 128 потоковых процессоров, шина обмена с памятью 384 бит, 612/2160 MHz, 829 долларов США;
GeForce 8800 GTX 768MB PCI-E, 128 потоковых процессоров, шина обмена с памятью 384 бит, 575/1800 MHz, 549-599 долларов США;
GeForce 8800 GTS 640MB PCI-E, 96 потоковых процессоров, шина обмена с памятью 320 бит, 512/1600 MHz, 399-449 долларов США;
GeForce 8800 GTS 320MB PCI-E, 96 потоковых процессоров, шина обмена с памятью 320 бит, 512/1600 MHz, 299-349 долларов США;
Olegatorua
agnecij:Пишут что у 7950 охлаждение мега говно. Если стоит выбор между ними - брать 7970 и даже не думать.
А кто вообще референсное СО рассматривает?
agnecij
Olegatorua:
Тут выше речь именно о референсной турбине шла
eikei
agnecij
то хрень а не тубина на 7950 рефе - обычный вентилятор над маленьким радиатором с ИК. Чип оно способно охладить, а вот с питальником полный ахтунг - просто поражаюсь, как можно было такую СО поставить вообще на полутоп-карту за 450+ у.е.
На рефе 7970 стоит турбина - она очень эффективная, но здорово шумит после 50% оборотов.
Поэтому реф 7950 брать нельзя - гнать такую карту противопоказано вообще, а это лишает чип одного из важнейших его достоинств - отличного разгонного потенциала. Взять сразу нереф с нормальной СО или реф 7970 выгоднее, чем покупать реф 7950 и охлад.
TiRes
Есть вопросы по 7970, обладатели данного девайса, отпишитесь в личку плз.
SpicaUA
есть желание прикупить 7970 вместо своего кросса из 6950, подскажите брать реф или лучше поискать из альтернативных плат??
и еще если брать реф, то как у него дела с температурами ВРМ?? и их охлаждением
eikei
SpicaUA
турбина очень эффективная, но шумная. В принципе, звук не противный, но громкий после 50% оборотов. На 100% хочется головой об стенку убиться, но она до таких оборотов никогда не раскручивается - под нагрузкой в разгоне там до 60% вроде. Темпа врм, судя по фото из пирометра в статье, которую я приводил, в пределах 90 градусов в разгоне. Для элементов, из которых он состоит, это терпимо.
Добавлено через 4 минуты 14 секунд:
Притом это при 1125 / 1650 MHz @ 1.250V У меня такой разгон держит при 1.175 В вполне нормально.
SpicaUA
из турбинных были 280ПЕЧ и 2900XT, у обеих в ручном режиме настраивал обороты, у жерафа повышал, а на АТИ понижал обороты, обе карточки были после этого в приделах терпимого и не раздражали=)
в общем можно, я так думаю, можно брать реф, а позже еще один для кросса и будет счастье на ближайшие год-два
ps. из нерефов мне доступен вроде вот такой экземпляр http://www.powercolor.com/ru/products_f ... asp?id=391" target="_blank на него что-то обзоров так и не нашел, вот и спрашивал
Добавлено через 16 минут 45 секунд:
и еще один вопрос, на всех рефах не распаяна одна фаза питания или есть со всеми фазами??
eikei
на всех.
eikei
Карты бывают на красном и черном текстолите. Вроде разници нет. Вообще должны быть на черных по-идее - на красных были тестовые образцы. У меня на черном.
Добавлено через 1 час 19 минут 45 секунд:
Никто не встречал инфу, где точки замера вольтажа на ядре у рефа 79**?
eikei
Весело ее гнать, если вдаваться в нюансы :insane: Алгоритм примерно такой:
1. В дровах отрубаем АМД овердрайв.
2. Гоним афтербурнером. В настроках разрешаем низкоуровневый доступ, а так же ставим поверлимит на +20%;
3. Только после повышения поверлимита начинаем подбиратьь режимы.
4. Тестим на стабильность ОССТом 3.1 (поиск ошибок). Посматриваем на темпу питальника - этот тул умеет читать показания датчиков: http://www.hwinfo.com/download64.html" target="_blank Относительно честно.
5. Устанавливаем кризис-1, загружаемся с этого сейва: http://narod.ru/disk/41895729001.4a5c47 ... s.rar.html" target="_blank и подходим и смотрим под разными углами на это место: http://piccy.info/view3/2668076/7838885 ... 0f12d2fae/" target="_blank Если будут арты - вы их увидите (белые точки). Вносим коррективы.
На своей карте подобрал такие режимы:
800 МГц 0,918 В (АБ)
900 МГц 1,000 В (АБ)
1000 МГц 1,081 В (АБ)
1100 МГц 1,187 1,174 В (АБ)
В четвертом режиме питальник жарится - под ОССТом 90+ при 100% оборотов турбины. В играх меньше, юзабельно.
Нужно учитывать - если поставить пауерлимит +20%, карта будет потреблять намнооого больше энергии, но и производительность в тяжелых режимах существенно улучшится:
P.S. Грубо алгоритм такой - при достижении некоего критического тока через ВРМ, снижается тактовая частота чипа, что вызывает понижение энергопотребления, что держит потребляемую чипом мощность ниже некоторого предела. 0% - 250Вт, как я понимаю, +20%, соответственно, должно быть - 300Вт, но по показаниям приборов УПС (1.4 КВт), там явно в районе 350-400Вт идёт потребление на чип.
Востаннє редагувалось 27.02.2012 22:34 користувачем eikei, всього редагувалось 2 разів.
Alex SS
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... deos/32969" target="_blank -неплохой обзор нереференса 7950. Карта стоит своих денег.
eikei
Весьма интересная информация - судя по материалам тем о радеонах 79** на оверклок.нет и руоверах, карты с низким АСИКом гонятся лучше, карты с АСИКом 80+ иногда не берут и 1100 МГц. Вообще по значениям данного параметра такая пимерно статистика:
низкий - 60-69% - редко
средний - 70-79% - большинство карт данного семейства
высокий - 80+% - чаще, чем 60-69%, но тоже таких мало
oracool
eikei
а может тут идеал как раз 0% :gigi: а все что выше и есть % утечки :teacher:
Во всяком случае с 79** это именно так и выглядит
Добавлено через 5 минут 30 секунд:
Alex SS:http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... deos/32969 -неплохой обзор нереференса 7950. Карта стоит своих денег.
Учитывая что в разгоне она значительно обходит старшего брата в дефолте, действительно стоит своих денег.
АТИ молодцы, наконец то разгон дает себя знать довольно значительно.
Но брать таки буду 7970 :gigi:
Snood06
eikei
мое личное мнение, что этот АСИК имеет мизерное влияние на разгонный потенциал, если имеет вообще, все как и ранше упираеться в удачность камня. А АСИК не являеться показателем этой "удачности". у меня 76,**%. Гониться нормально 1100 берет легко, и 1200 берет. Больше - не знаю... в афтербернере ограничение 1200 мгц.
TiRes
Заметил странный баг. МСИ АБ не держит профиль почему-то.(Версия 2.2.0 14). На профиле Core1000Mhz, иногда сбрасывает частоты в дефолт(925). У всех такое? Нужно зайти в АБ, и нажать применить профиль, хотя он и стоит.
eikei
TiRes
есть нечто подобное. Вольтаж зато правильный сразу выставляется, а частота нет. Ниче, поправят - сыренько пока.
Добавлено через 1 час 32 минуты 39 секунд:
Протестировал свою карту на потолок разгона. Макс. частота, при которой она прошла 3дмарк - 1255 МГц при 1.299 В (АБ) Это хороший результат для данной модели на воздухе. Правда ни о какой стабильности речь не идет. Максимальный абсолютно стабильный юзабельный режим - 1200 МГц при 1,268 В (АБ). Далее уже артефачит. В играх при такой частоте и вольтаже можно использовать - питальник не перегревается, но шумно. А вот ОССТом спалить нефиг делать - за пару минут под 90 градусов на ВРМ. Вода на эту карту так и просится. Хотя и так ее хватает с головой.
Mechanical
eikei:Протестировал свою карту на потолок разгона. Макс. частота, при которой она прошла 3дмарк - 1255 МГц при 1.299 В (АБ) Это хороший результат для данной модели на воздухе. Правда ни о какой стабильности речь не идет. Максимальный абсолютно стабильный юзабельный режим - 1200 МГц при 1,268 В (АБ). Далее уже артефачит. В играх при такой частоте и вольтаже можно использовать - питальник не перегревается, но шумно. А вот ОССТом спалить нефиг делать - за пару минут под 90 градусов на ВРМ.
Я так понимаю, что это всё происходило в закрытом корпусе и без бокового обдува.
Был бы благодарен, если бы ты попробовал открыть боковую крышку своего корпуса-красавца :up: и направить на видюшку какой-нибудь вентилятор и проделать/промониторить еще разок темпы.
Реально интересно, будет ли толк от бокового (или чуть выше/ниже) обдува карточки референсного дизайна. Она хоть и зашита кожухом, но надо проверить. :)
eikei
Mechanical
По темпе гп точно не будет - проверял на 6950. А вот от прямого обдува питальника сверху толк есть и большой - сам собираюсь сделать.
К стати, на стабильность работы гп сильно влияет его температура. По результатам экспериментов вывод такой - нельзя давать ему прогреваться выше 80 градусов. С учетом этого даже удалось стабилизировать работу карты на частоте 1100 МГц при более низком напряжении - 1174 мВ.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
К стати, как видно, зависимость частоты от вольтажа почти линейна в диапазоне моих режимов:
1100 МГц 1,174 В (АБ)
100 МГц прироста частоты = примерно +80..90 мВ
Добавлено через 3 минуты 29 секунд:
Вот так пока настроил турбину.
