Процессоры AMD Ryzen 7000-й серии (Raphael\Zen 4\5 nm\AM5)
Piter Cantrope
Чи може вбудована графіка цих проців видавати 120k HDR 10bit через HDMI? В специфікаціях материнських плат пише HDMI 2.1, 4k 120 Hz.
Хочу підключити до LG 42 C2.
sergiiua
Тоже вступил в ряды AM5 :beer:
Мамка ASRock B650E PG-ITX WiFi
Проц 7600X
erkins007
Piter Cantrope
120к вам никакая графика не выдаст. 120 hz в 4к может, но только в фильмах/рабочем столе.
Krovatka
Nikolay Yeryomenko: 06.03.2023 08:35
Krovatka: 06.03.2023 03:21Я собрал на ryzen 7 7700 и мать aorus
А какая именно модель?
Aorus b650 elite ax
Stray
цікаво це ознака однієї з потенційних хардварних проблем? :-/
https://youtu.be/M5rkxxqzKRk
Krovatka
Температура 87 на Ryzen 7 7700 при тесте AIDA, в продуваемом корпусе под noctua NH-C14S и curve -30, это же явно не гуд?
Mixx
Krovatka
Для повітря - звичайна температура, хочете нижчу - ставте обмеження по температурі, воно скине 100мгц і буде грітись до умовних 70 ;)
_Slavko_
Stray, якщо примусово виключити memory context restore, то при кожному включенні буде перевіряти всі таймінги, і проблем нема. в себе залишив поки так. да, ПОСТ трохи довгий, в районі 16-18 секунд, але проблем з памятю поки не бачив, працює на 6000 зараз. дуумаю щоб прискорити пост, і залишити цю опцію ввімкнутою, то буде все ок. розбиратись не маю бажання, бо поки охолодження боксовий куллер з з 2600G
PS. Покищо більше задоволений чим ні, повне враження зможу розказати, тільки як поставлю на воду. бо в такому вигляді як зараз воно вмене працює, хочеться спробувати що там в Штеуда на 13700к.
Отправлено спустя 17 минут 28 секунд:
sergiiua, вітаю з обновкою! здається мені в мене доцихпір ваш водоблок працює на 980ті :beer:
l-m
Krovatka: 09.03.2023 23:01 Температура 87 на Ryzen 7 7700 при тесте AIDA, в продуваемом корпусе под noctua NH-C14S и curve -30, это же явно не гуд?
має бути 95, не бустить він у вас на максимум :rotate:
terminahtor
Krovatka: 09.03.2023 23:01Температура 87
Стречінг бачу я. Якщо простими словами, ядрам, із-за великих значень офсету курви, не вистачає напруги, тому ядра, або не бустять на максимум, або, скоріш за все, працюють з холостими(розтягнутими) циклами. Ну це дуже спрощено. Із-за цього явища втрата продуктивності може сягати досить відчутних значень.
Ось тут більш предметно розписано - https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen ... 0%BE%D0%BC
Перекурвлючати процесор - також погано, по-перше - це не стабільно, по друге, курву налаштовувати необхідно з розумом і терпінням, поядрово тестуючи кожне ядро невеликими навантаженнями в CoreCycler по 5-7 хвилин на одне ядро. Це справа далеко не одної години(1 цикл перевірки ядер, наприклад для 8 ядер = 8*5=40хв, якщо все добре, наступним кроком збільшуєте курву на 2-3-5, знов тестуєте і тд. Таким чином підбираєте точні значення курви для кожного ядра саме для вашого процессора). Просто вліпити - 30 - це дуже погана історія.
Krovatka
terminahtor: 10.03.2023 16:08
Спасибо посмотрю, с curve у меня частота 5250 - 5350 при нагрузке на все ядра, без нее частота падает до 5000-5100, но и температура на градус меньше. Проблем с активной curve negative не наблюдал. Пока все наблюдения :D
Прошлый Ryzen 5 5500 работал при curve -25 +200 PBO, с новым даже не знаю, что лучше сделать, поставил curve -30, но PBO не добавлял, производительности для меня и так с избытком, думаю может вообще в сток поставить, или выставить поменьше curve
Камрады, думаю обновится с 8700К на 7600Х, на последний цена довольно приятная, ощутимо ниже 13600К, не прогадаю ли я? Цель взять новую платформу лет на 5+.
terminahtor
6 ядер на 5 років? :dontknow:
Якщо глянути в ретроспективу, то Ryzen 5 3600X 2019 року вже, можна сказати, отиквився.
Як на мене, то вже тоді краще взяти 5800X3D, і дешевше в результаті, і вихлопу буде більше.
terminahtor: 11.03.2023 13:166 ядер на 5 років?
Думаете стоит сразу на 7700х прыгать?
terminahtor: 11.03.2023 13:16Як на мене, то вже тоді краще взяти 5800X3D
Не хочется уже оставаться во вчерашнем поколении, думаю собрать уже на ддр5 и свежих ССД и только 5 лет менять видеокарты ( чем и занимаюсь на текущей платформе)
terminahtor
Prescott: 11.03.2023 14:01Думаете стоит сразу на 7700х прыгать?
Ну, як на мене, це більш оптимальний вибір, + я так думаю, що на 7600х буде йти відбраковка від 7700Х. Не така там вже грандіозна різниця в ціні в розрізі ціни всієї платформи.
Krovatka
Prescott: 11.03.2023 12:19 Камрады, думаю обновится с 8700К на 7600Х, на последний цена довольно приятная, ощутимо ниже 13600К, не прогадаю ли я? Цель взять новую платформу лет на 5+.
Я взял 7 7700 за 10к новый трей версия, показалось наиболее оптимальным вложением. Версии с X сразу для себя откинул
Krovatka: 11.03.2023 14:32Я взял 7 7700 за 10к новый трей версия
Очень повезло, смотрю сейчас на них цены 14к что на 40% дороже чем 7600. :-/
Krovatka
Prescott: 11.03.2023 14:44
Я брал привозные. Чел продавал 7600 по 8к и 7700 по 10к. У нас в магазинах цена была 10 и 14
Piter Cantrope
Piter Cantrope: 06.03.2023 10:31 Чи може вбудована графіка цих проців видавати 120k HDR 10bit через HDMI? В специфікаціях материнських плат пише HDMI 2.1, 4k 120 Hz.
Знайшов відповідь. Можна 4k 120Hz 4:2:2, що звичайно ж не айс. При 10bit full RGB максимально 4k 60Hz. Це обмеження саме процесорів, не материнок.
Може майбутні серії процесорів зможуть 4k 120Hz 4:4:4.
Piter Cantrope
От і в мене оновлення)
Тільки треба дочекатись на пам'ять. І придумати як вчепити стару "Перформу" на AM5.
