Перегрев в корпусе (как улучшить охлаждение)?
SashaDefy
Наблюдаю пока в простое, сегодня буду в играх тестить
Engineer_1988
Здравствуйте, возник вопрос в охлаждении в пк. ( если не тот раздел, прошу подсказать куда топать
Купил мне хорош. человек 3 шт. NF-S12B ULN ( 700 об. макс)
Поставил в Zalman Z5 Plus 1 шт. сзади на выдув, и 2 шт. спереди на вдув.(верх на выдув пока не вкл) В корпусе стоит видяха GTX 460 TFII . Температура ее с 3 этими вентилями 32 град в простое. Потом решил вкл. дополнительно родные залманы ( шумные они) вверху 2 шт. на выдув - результат +4-5 град поднимается температура и равна около 37-38 град. Прошу подсказать где я неправильно что то делаю?
vegas.pl.ua
У повітряному охолодженні - повітря це і є робоче тіло, яке працює як накопичувач тепла. І чим більша щільність робочого тіла - тим краще буде забирання енергії від нагрітих елементів. Коли було умівмнено додаткові два вентилятора на видув, це призвело до розрідження/зменшення щільності робочого тіла, і відповідно, до зменшення ефективності охолодження.Engineer_1988:Потом решил вкл. дополнительно родные залманы ( шумные они) вверху 2 шт. на выдув - результат +4-5 град поднимается температура и равна около 37-38 град.
При повітряному охолодженні працює правило: вдув > видуву.
Добавлено через 4 минуты 28 секунд:
PS: А у вашому варіанті додався ще один фактор.
Відбулося перерозподілення потоків таким чином, що два верхніх вентиля фактично "крали" потік у одного із вхідних, відповідно усі інші деталі обдував всього один самий нижній вентилятор.
vitaxa11
Engineer_1988
Пробуй так:
Пробуй так:
rage11
а если сделать замеры под нагрузкой в обоих случаях?Engineer_1988:Потом решил вкл. дополнительно родные залманы ( шумные они) вверху 2 шт. на выдув - результат +4-5 град поднимается температура и равна около 37-38 град.
Engineer_1988
это темпер в простое...не знаю, не пробовал....rage11:а если сделать замеры под нагрузкой в обоих случаях?Engineer_1988:Потом решил вкл. дополнительно родные залманы ( шумные они) вверху 2 шт. на выдув - результат +4-5 град поднимается температура и равна около 37-38 град.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд:
спасибо, попробую.. но думаю может все таки 700 об. это мало?vitaxa11:Engineer_1988
Пробуй так:
как бы подумал что родные вентили нафиг сплавить......
sensor
странно, у меня такой же корпус и стоит 2 на вдув и 3 на выдув... и это лучше чем было 1 на вдув и 2 на выдув... причём в нагрузке ощутимо...
как по мне, верхний правый можно убирать, а вот выдув верх-низ и 2 вдув самый оптимальный вариант.
ed1ber
Специально зарегистрировался , чтобы поделиться опытом организации вентиляции Zalman Z5 Plus . При стандартном размещении кулеров , очень не устраивал нагрев видеокарты gtx770 , температура доходила до 81 градуса . После всех манипуляций нашел идеальное ( для себя конечно
) размещение кулеров , приобрел одну 120 и поставил вперед на вдув , тоесть спереди нагнетают воздух в корпус две 120 , а верхнею 120 снял и переместил вниз на вдув , на левой стенке оставил выдувной кулер . Теперь у меня 3 на вдув и один на выдув. С этих пор температура видяхи выше 66 градусов не поднимается .
Прошу прощения за может не совсем внятное объяснение , рассказал как мог
ed1ber
а в задней стенке на выдув ? Холодный воздух должен проходить по низу, нагреваться и вытягиваться верхними вертушками
ed1ber
Prescott совершенно верно .
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
блин только не знаю как редактировать свои сообщения
TheBlackFox
Поставь воду как у меня и забудь про температуры раз и навсегда, я даже радиатор не чищу и всё равно работает прохладно.
JApocalypse
Carsteon
Снизу точно не нужен кулер - он только пыль гнать будет.
З.ы. Я бы за один радикал давал бы бан с его рекламой... Неужели нету нормальных фотохостов? вот например - http://pixs.ru/" target="_blank
u11245
Carsteon
Поставь Adblock
Добавлено через 6 минут 14 секунд:
JApocalypse
В варианте №2
- вверху ставим 2х140мм СВО вместо 2х120мм, вентиляторы ориентируем на выдув;
- убираем нижний вентилятор на 140мм;
- из передних, если есть HDD, ставим один на вдув так что бы дул прямо на него, для SSD вентилятор не нужен;
- на заднюю стенку так же ставим 140 мм на выдув.
Поставь Adblock
JApocalypse
В варианте №2
JApocalypse
У меня радиатор 240 ммu11245:Carsteon
Поставь Adblock
JApocalypse
В варианте №2
WEENTEC
Однозначно радиатор наверх, если позволяет его толщина и он или вентиляторы не будут упираться в материку или оперативку.
1. Не нужно будет колхозить с пылевыми фильтрами.
2. Рамка на передней панели отлично сделана для двух 140, две 120 крепятся только с одной стороны, по середине, плюс ещё на вентиляторы крепить радиатор.
3. Демонтаж корзин.
Фронтальные и нижний вентиляторы подключать не нужно. Если их ставить на выдув ещё нормально, на вдув будут гудеть не слабо из-за решётки корпуса.
Самое главное нагнетать воздух в корпус, будет меньше пыли и продуваемость нормальная, если больше вентилей на выдув то будет отрицательное давление и радиатору может не хватать воздуха, плюс ко всему пыль будет лезть со всех углов.
3. Демонтаж корзин.
Stas
JApocalypse
Врятли ты 240й радиатор с вентиляторами сверху поставишь, как минимум отверстия для проводов перекроешь, как максимум будет мешать установке матиринки. А если ставить спереди, то куда винт крепить? в 5.25 отсек? так как прийдется снимать обе корзины. Ну если спереди получится, то я бы все вентели на выдув ставил.
u11245
Стоит сменить на 280мм.JApocalypse:У меня радиатор 240 мм
WEENTEC:Самое главное нагнетать воздух в корпус, будет меньше пыли и продуваемость нормальная, если больше вентилей на выдув то будет отрицательное давление и радиатору может не хватать воздуха, плюс ко всему пыль будет лезть со всех углов.
WEENTEC
Не путайте ТСStas:JApocalypse
240 спокойно становиться и 280 тоже все зависит от их толщины, я поставил 240 от фобии, вместе с вентилями толщина 85 мм
Добавлено через 17 минут 26 секунд:
Проверено на личном опыте, когда вентиляторов на вдув больше чем на выдув, радиатор СВО охлаждает лучшеu11245:Стоит сменить на 280мм.JApocalypse:У меня радиатор 240 ммWEENTEC:Самое главное нагнетать воздух в корпус, будет меньше пыли и продуваемость нормальная, если больше вентилей на выдув то будет отрицательное давление и радиатору может не хватать воздуха, плюс ко всему пыль будет лезть со всех углов.
JApocalypse
WEENTEC
Спасибо за совет
Буду радиатор ставить сверху
Спасибо за совет
