Бесшумный производительный комп
D1maV
Идея: Создать комп в котором не будет движущихся частей, но он будет достаточно производительный для кодинга и комфортной работы.
Реализация:
Проц: http://hotline.ua/computer-processory/i ... 601466203/" target="_blank
Куллер: http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... ua_nh-d14/" target="_blank - без вентилейили
http://hard.rozetka.com.ua/zalman_fx_100/p283164/" target="_blank
БП: http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... -gps-500s/" target="_blank
Корпус: http://hotline.ua/computer-korpusa/frac ... f-mini-bl/" target="_blank
Видеокарта: 7750-7850 с пасивом типа PowerColor Radeon HD 7850 SCS3
Вопрос к знатокам: будет ли оно работать без перегрева?
Реализация:
Thrillax
PC Design fan
D1maV
Все возможно, но я бы просто поставил вертушки на 35-40% оборотов. Хотя бы для малейшей циркуляции воздуха в системе. Если циркуляции не будет, перегрев обеспечен. И на таких оборотах система будет очень тихой.
StalkerAnarhist
Наврядчи. Якщо на комплектуючих не використовувати вентиляторів, тоді потрібно щоб був "сквозняк" у корпусі - а це буде шумніше ніж використовувати вентилятори на комплектуючих на швидкості ~400 об/хв. В таких умовах потрібно буде відмовитися від HDD і користуватися тільки SSD.D1maV:Вопрос к знатокам: будет ли оно работать без перегрева?
В якості СО для ЦП, краще буде використовувати Thermalright Macho.
Блок живлення - SeaSonic Platinum-460 Fanless.
Martix
нет, в пассив не 4570 точно. Самый большой шум дает HDD. Нет смысла выключать вентиляторы ЦП кулера Noctua, т.к. их при заниженых оборотах впритык не слышно, да и писк дросселей "7750-7850 с пасивом типа PowerColor Radeon HD 7850 SCS3" переплюнет любой шум вентиляторов на заниженных оборотах. Собирайте из чего хотите, потом меняйте вентили на видеокарте и все корпусные,+ Самые тихие HDD, или толькo SSD. я бы оставил 1 вентилятор на проц, 1 на выдув, 1 на вдув и любую видеокарту с умеренным тепловыделением посадил на свой вентиль. В качестве видеокарты с минимальным тепловыделением лучше смотреть на GTX660, кулер TFIII (сам офигел, после хавка 460,560
) мне показался практически бесшумным, в любом случае на тот радиатор можно посадить вертушку ноктуа на заниженных оборотах и будет счастье. При таком конфиге комп можно будет услышать только в полной тишине с расстояния 1-2М. В полном пассиве смысла не вижу, особенно в закрытом корпусе. Или дуршлаг и пассив- что сомнительно, или корпус с шумоизоляцией и 4 нормальных вентилятора на все про все.
StalkerAnarhist
Не хочу розводити суперечку, але Noctua виробляє не зовсім тихі вентилятори, як їх рекламують. Значно краще в цьому плані вентилятори серії be quiet! Silent Wings 2.Martix:Нет смысла выключать вентиляторы ЦП кулера Noctua, т.к. их при заниженых оборотах впритык не слышно
YumaX
Народ, ТС попросил полностью безвентиляторный системник, давайте плыть в этом русле
Мой вариант:
цп - любой АМД ФХ (вишера), оптимально ФХ-6300;
мать - гига микра;
СО - Д14 или аналог;
БП - любой сисоник Х;
онли ССД;
корпус - Aerocool DS Cube;
ВК - HD 7750 ULTIMATE или аналог от повера или асуса, на крайняк ставим Accelero S1 PLUS;
Коментарии: один единственный вентилятор на "морде" корпуса подключаем к цпу разъему м/п, так на всякий случай что бы был для страховки, мать гига позволяет регулировать цп вентиль от "0" оборотов, т.е. в большинстве случаев, без особой нагрузки вентиль крутится не будет!
Мой вариант:
мать - гига микра;
онли ССД;
Gatya
StalkerAnarhist
Полностью согласен о ноктуа.
Полностью без вентилей не реально. Объем корпуса быстро прогреется. Уже такое проходил. Был у меня и проц под д14 и 9800 пассивная в лиан ли в10. Даже с 3мя вентиляторами на 600 оборотах в корпусе было жарко, очень. Я бы попробовал взять какой-то друшлак типа моего профильного и повесить сверху хотя бы один вентилятор. Лучше побольше (типа 200мм).
Jumper007
По мне так идея не очень.D1maV:Идея: Создать комп в котором не будет движущихся частей
Во первых, потому что это "типа тишина" будет получена в ущерб производительности и за дополнительные затраты.
И во вторых, нужно различать такие вещи как дребезжание металла от резонанса, жужжание винтов, жужжание двигателей и грохот подшипников в вентилях, просто высокие обороты вентилей (в бп, на видео), и в противовес этому тихий, приятный, еле слышный монотонный шум от воздушного потока по перфорациям.
Это две большие разницы
Добавлено через 4 минуты 8 секунд:
Вон авто-фанаты на ютубах видео смотрят и слушают как двигателя в машинах работают, а тут кому-то не нравится звук работы компьютера
Martix
StalkerAnarhist
Согласен, но не полностью, Свыше 800-1000 оборотов начинают шуметь как и любые другие, лучшего мне ничего не перепадало, с be quiet! дело не имел
StalkerAnarhist
Доповню - be quiet! починають шуміти тільки аеродинамічним шумом за рахунок тертя повітря і лопастей, а не шумом двигуна чи тертя підшипника.Martix:Свыше 800-1000 оборотов начинают шуметь как и любые другие
zmax
полностью безвентиляторный делать непросто, и имхо глупо
вот например результат http://people.overclockers.ru/Olegvad70 ... yh_trubkah" target="_blank
но создать очень тихий комп вполне реально, для этого
- берется любой понравившийся проц и занижается вольтаж, можно уменьшить базовую частоту, но даже если частота останется неизменной вполне реально выиграть 0,1-0,2В
- радиатор цп любая башня без кулера, она будет обдуваться корпусным кулером и кулером БП, можно использовать вертушку на пониженных оборотах
- видео карта желательно встройка, если встройки мало то покупаем любую понравишуюся и меняем охлад на нормальный качественный. на охлад ставим 1 или 2 кулера 120мм на пониженных оборотах.
- бп можно и указанный чифтек, но правильнее будет купить бп с активным охлаждением, выбирать следует тихий бп с минимальными оборотами
- в корпус нужно поставить 1 кулер на 120мм, или 2 кулера, если бп будет пассивным, на вдув и выдув
- винт только ссд, нжмд гудят страшно, в тихом компе это самый громкий элемент. если без нжмд никак, то брать нужно на 5400 оборотов 2,5", они существенно тише.
кулер на видюху выставить где то на 750 оборотов, корпусный на 500-600 об/мин.
в итоге получится тихий и производительный комп
ИМХО полный пассив на воде - реально сделать
Верхняя панель корпуса - радиатор с достаточным межрёберным для пассива и соответственным обьёмом, нижняя - сетка/перфорация на ваш вкус, как и боковые/фронт/тыл
БП пассив тоже не проблема найти
Остальное самое энерговыделяющее (камень/видео) - по рекомендациям камрада zmax, возможно с заниженными частотами/напряжениями.
Видео на райзере параллельно МП
Резервуар внизу, два контура параллельных - на камень и видео, вода самоток.
Итог - полная тишина (при условии SSD) и до 50-80 гр на камне/видео, зависит от комнатной Т и обьёмов радиатора/резервуара, интенсивности нагрузок на систему и воздушных потоков возле ящика. Только циркуляция ОЖ по системе будет слышна и дыхание спящего кота у соседей
Andrey235
Я года 4 назад тоже хотел и собрал комп без вентилей, еще на энергоэффективном Атлоне. Главный источник шума в то время был в БП, поставил безвентиляторный БП. Со временем поменял и два винта 7200 на 5400. Шум серьезно снизился, слышно было только винчестеры.
Но все это ненадежно: комплектуха с пассивными радиаторами не перегревается в закрытом корпусе только первые минут 30, потом температура внутри все равно растет, т.к. выхода нет, ну и всё на этом. ИМХО, хоть один корпусной кулер, но нужен, а лучше два.
Multiplex
D1maV, http://habrahabr.ru/post/192738/" target="_blank - вот интересная статейка с температурами и т.д., вплоть до периферии.
Finxter
Не замечал шума подшипника\моторчика на своих вертушках, только шум от воздушного потока создаваемого верушкамиStalkerAnarhist:Доповню - be quiet! починають шуміти тільки аеродинамічним шумом за рахунок тертя повітря і лопастей, а не шумом двигуна чи тертя підшипника.
Мб просто малость брак и т.д. попался всякое бывает даже с самыми именитыми производителями
Fishnya
Alex
так а влагу в контуре ж помпа крутит, а она тоже не такая и тихая.
я бы не заморачивался, а сделал бы всё на дорогих тихоходных вентилях, как и писали выше
StalkerAnarhist
Finxter:Не замечал шума подшипника\моторчика на своих вертушках, только шум от воздушного потока создаваемого верушками
http://www.youtube.com/watch?v=I8ndhIT5kxY чудово чути шум гул двигуна у Noctua, особливо це помітно в момент його ввімкнення/вимкнення.
LostBoy
Сорри за оффтоп, но когда я прочитал о кипятильниках FX в контексте бесшумного/пассивного охлаждения, я катался под столом. Или это какой-то троллинг, недосягаемый для моего понимания?цп - любой АМД ФХ (вишера), оптимально ФХ-6300
Fishnya
Alex
LostBoy
а в каком плане он кипятильник? только без холиваров, по существу. есть личный опыт?
Не спеши писать, прочитай ещё разFishnya:gehka3
