блок питания+ материнка: подключение разьёмов
Subway90
ребята. не могу разобраться с подключением питания. мать http://hard.rozetka.com.ua/gigabyte_ga- ... 6/p248920/" target="_blank
корпус с блоком питания. http://hard.rozetka.com.ua/chieftec_iar ... a/p175040/" target="_blank
блок питания там стоит http://hard.rozetka.com.ua/shieftec_gpa ... cteristics" target="_blank
. все подключил. никаких признаков жизни не подает. железо с магазина. новое.
Добавлено через 55 секунд:
дело в том что там где 8 пин. не могу найти штекеры в которых должно быть 8 пин.
Catalonec
В плане? 24 пиновый + 4 пиновый. Какой 8 пиновый?дело в том что там где 8 пин. не могу найти штекеры в которых должно быть 8 пин.
Добавлено через 29 секунд:
Subway90
в материнке в углу 8 пин
- Вложения
Mixx
ставте 4 и все будет работать, если же нет - меняйте бп
Subway90
с 4-мя работать должно? как проверить БП на работоспособность?
Добавлено через 25 секунд:
включаю питание, комп вообще не запускается
thunder_blade
Subway90
Дык а правильно кнопоепочки подключил?
Subway90
и кнопочки. и так контакты замыкал (включения) все делал для того что бы запустился. но ничего не запускается
thunder_blade
Subway90
так а материнка надеюсь через стойки прикручена?
Sergey771
что бы не мучатся - залей фото внутренностей с подключенными проводами
должно быть так :
питание на мать
питание на процессор (должен пуститься и с 4 pin)
питание на накопители и сидюки
питание на видео
правильная распиновка передней панели
ну и кнопочку на БП если есть тоже включи
должно быть так :
питание на мать
питание на видео
Subway90
через стойки кроме одного болтика. в правом нижнем углу материнки нет ни стойки ни болтика
Добавлено через 2 минуты 8 секунд:
та блин делаю другу. щас только от него ушел. нужно идти к нему что бы сфоткать. завтра будем продолжать... на видео питания нет, потому что видео в процессоре. фото сделаю, залью!!!вринципи все сделано так как ты написал. кнопка бп само собойSergey771:что бы не мучатся - залей фото внутренностей с подключенными проводами
должно быть так :
питание на мать
питание на видео
Alex-white
можно БП проверить - скрепочный тест SeaSonic
Sergey771
Subway90
если бп рабочий, то вертушки должен крутить (можешь пере-клацнуть на прямую к нему )
Subway90
спасибо. очень не плохо. завтра проверим!!Alex-white:можно БП проверить - скрепочный тест SeaSonic
Subway90
всем спасибо проблемма решена) 4-х пиновый разьем решил проблему
max75
Подскажите в чем разница между 4-х и 8 пинами, купил новую мать та 8, а у меня 4, но все работает
thunder_blade
max75
по 8 пин можно больше Тока передать но раз производитель сделал 4 пин значит так нужно
Andrey2005
у меня только интеловые мамки с 8 пинами не хотели нормально работать с 4х пинными БП, помогала установка 4х пин в средние 4 контакта 8 пинного разъема (хотя ключи сопротивлялись
