Всем доброго времени суток.
Ребят, где ремонтируют или кому можно отдать на ремонт звуковую Asus xonar D1?
На карте "поднялась" и лопнула одна дорожка. ЕЕ запаял а карту в диспетчере не видно.
Умерла при следующих обстоятельствах.
Собирал комп на столе без корпуса.
собрал, запустил, комп молчит- обратил внимание что на модульном БП вылец 24пиновый конектор.
Поправил его, запустил - вентили крутнулись и стали как КЗ.
Вытащил все устройства - все запустилось.
Поставил - тоже все работает, но после установки дров обратил внимание что сонара нет в системе.
Переставил в другой pci - тоже самое, на другой комп - аналогично.
Потом надыбал вышеуказанную дорожку (Дорожка сверху, если от задней панели то 5тый контакт от пропила, буквально 1-1,5 мм от контакта разъема)
Симферопольский сервис центр аснуса отшил меня дважды.
Где ремонтируют или можно отдать на ремонт звуковую Asus xonar D1?
zaza13
kaery
^_^
можно фото?
zaza13
Вечером сделаю
Так визуально все целое кроме дорожки
Добавлено через 37 минут 40 секунд:
Фотки https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing" target="_blank
Добавлено через 3 часа 4 минуты 18 секунд:
добавил еще фоток дорожки
Jampwnz
по сути ее нужно продиагностировать, я бы отдал в СЦ асус
СергейБ
Есть на форуме
http://hi-fidelity-forum.com/forum/" target="_blank
такой мембер с ником soroka, он делает твик, может возметься посмотреть
zaza13
Jampwnz Симферопольский сервис центр асуса отшил меня дважды.
СергейБ Спасибо, сегодня напишу ему
zaza13
Вот ответ от мембер с ником soroka.
"Ситуация такова.
Как я и предполагал по той, сгоревшей дорожке шло питание +3,3в на чип DSP (AV100), который и вышел из строя в результате подключения 24-х контактного разъёма к материнке под напряжением(на горячую).
Надо было Вам полностью обесточить комп(вынуть сетевой кабель из БП) и только затем подключать этот разъём."
Приятно когда есть такие шарящие люди, и помогают.
Спасибо огромное всем за помощь и участие.
Пойду помину d1
"Ситуация такова.
Пойду помину d1
СергейБ
Жаль. Но не бывает худо без добра. Прообгрейдите "звук"
Удачи.
Удачи.
