Deepcool готовит процессорный кулер Ice Blade 200M
VINRARUS
Предлагаю обсудить Deepcool готовит процессорный кулер Ice Blade 200M
Кулер состоит из двух U-образных медных тепловых трубок диаметром 8 мм
Ну хоч тут прогрес. :)
siruf
VINRARUS А в чем прогресс? 8-мм трубки используются уже давно в кулерах.
А тут эти трубки еще и стоят ровно с двух сторон кристалла, не задевая его :gigi:
Sergey771
siruf
не все кристаллы - расположены узкой полоской по средине ,а там где нет то он вряд ли справиться :-/
Adamantium
Ghost
У него нет шансов против TX3 Evo,ведь там 3 ТТ а тут 2.
Хотя,если цена будет 15$... :gigi:
VINRARUS
siruf:8-мм трубки используются уже давно в кулерах.
Ну я ж про це і кажу, бо в мене хоч і 4 трубки, але 6 мм. Та й в перформи теж по 6 мм. :)
siruf:А тут эти трубки еще и стоят ровно с двух сторон кристалла, не задевая его
Часто ставиш кулери на голий кристал? :gigi:
siruf
VINRARUS Нет не часто. Но когда кристалл накрывается теплораспределительной защитной крышкой, самое горячее пятно все равно остается по центру.
Ставить трубки так, чтобы они еле-еле задевали это пятно - по крайней мере глупо.
VINRARUS
siruf:Но когда кристалл накрывается теплораспределительной защитной крышкой, самое горячее пятно все равно остается по центру.
Ну якщо кристал на стільки малий що пролазить між трубок :D - то кулери з прямим контактом теплових трубок не потрібно використовувати, є маса кулерів з цільною основою. ;)
Slavon84
А что вообще можете сказать про этого производителя? Присмотрел TIGER Shark, с виду по картинкам понравился, обзоров не нашел толковых, может плохо искал?
siruf
VINRARUS Верно. Маленький кристалл в Intel 1150. Который отличается не очень высоким TDP. В AMD и Intel 2011 кристалл крупный с высоким TDP. Вот и получается что данная модель ни о чем. Для Intel 1150 не подходит из-за конструкции, а для AMD и Intel 2011 будет слишком слабым.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
Slavon84 Производитель вполне вменяемый, мне в среднем нравятся их кулера. Не сильно дорого и нормально по мощности. Но конкретно TIGER Shark - неудачная модель. Слишком слабая и слишком большая.
Slavon84
siruf, а какие конкретно модели можно рассматривать?
VINRARUS
siruf:а для AMD и Intel 2011 будет слишком слабым.
Для APU він ідеальний, та й у маленьких інтелів авжеж краще ніж бокс. :)
siruf
VINRARUS Я сижу на АПУ 3870. В моем случае этого кулера точно было бы недостаточно. Для младших моделей - может быть.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд:
Slavon84 Смотря под какой процессор. Наиболее интересные:
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... dge_400fs/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... dge_400xt/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... e_warrior/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... l-neptwin/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... mer_storm/" target="_blank
VINRARUS
siruf: Я сижу на АПУ 3870. В моем случае этого кулера точно было бы недостаточно.
Ну то ти ж його погнав! :-/ А кулер з новини слугує як заміна бокса.
Slavon84
siruf, 6800к и в перспективе все что будет самое горячее под fm2+
ОК, спасибо, ознакомимся.
siruf
VINRARUS Да, но как замена бокса он скорее всего будет слишком дорогим.
Для замены бокса у них были вот такого типа классные кулера пару лет назад http://www.deepcool-ru.com/Product/THETA400/" target="_blank
А сейчас в продаже вижу только http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... _theta_x4/" target="_blank
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
Slavon84 Под ФМ2+ - http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... 0x-optima/" target="_blank по моему лучший вариант в свою цену.
Slavon84
siruf, а чем он так хорош и стоит ли переплатить за перформу?
VINRARUS
siruf:Для замены бокса у них были вот такого типа классные кулера пару лет назад
Та ну, таж сама жужжалка, а у цьому хоч тиша буде, як і у всіх башень.
Slavon84:а чем он так хорош и стоит ли переплатить за перформу?
1) кількістю трубок
2) розміром вертушки
3) мідною основою
4) низькою ціною
Slavon84
VINRARUS, так стоит ои за перформу переплачивать?
VINRARUS
Slavon84, тільки якщо плануєш розгін.
siruf
Slavon84 У перформы показатели лучше всего на пару градусов, но более громкий вентилятор и конфликт с первым слотом памяти. В твоем случае наверное не стоит.
VINRARUS На самом деле Deepcool хорош был тем что ставил жужалки на гидродинамике в эти боксовые штуки. Очень даже тихо получалось.
