Неимоверная проблема с клавой
Bors
Здравствуйте.
У меня следующая проблема. Мне подарили новую модную юсб-клаву, Логитек Вейв. Но когда я ее подключаю напрямую к компу, комп сообщает, что не понимает нового юсб-устройства, соответственно не видит клаву ни винда икспи, ни винда 7 (у меня их две). А еще у меня есть хаб и когда я подключаю клаву в хаб, винда ее видит и она работает НО тогда комп не видит клаву при запуске и я не могу выбирать между виндами - автоматически грузится икспи, а винду 7 я не могу загрузить в принципе. С клавой идет диск, но он проблемы не решает.
Помогите, пожалуйста.
localpirat
Bors
Включи в БИОСе поддержку usb keyboard
Ваша конфигурация?
куда именно подключаете? нужно непостедственно к мат.плате(сзади)Bors:я ее подключаю напрямую к компу, комп сообщает, что не понимает нового юсб-устройства
Ваша конфигурация?
almazmusic
Король клавиатуры
активный/пассивный?Bors:у меня есть хаб
не через удлинитель подключаешь?Bors:комп сообщает, что не понимает нового юсб-устройства
Bors
В БИОСе рылся, отдельного пункта по подключению юсб-киборд нету. Все, что касается юсб в БИОСе включено.
Подключаю сзади или на переднюю панель - без разницы. Подключаю в порт, в котором успешно работает мышь - все равно, в другой - то же самое.
На счет активный ли хаб - прошу простить мое ламерство, не знаю. хаб самый простой, на 4 гнезда.
подключаю не через удлинитель, напрямую. и винда икспи и винда 7 видят новое устройство, но не могут его настроить.
Система:
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3600+
Системна плата ASRock AM2NF6G-VSTA (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 HDMR, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Чiпсет системної плати nVIDIA nForce 6100-405, AMD Hammer
Тип BIOS AMI (08/10/06)
Система:
almazmusic
Король клавиатуры
Bors
Хаб с блоком питания или без? Если без то фигня это, а не хаб.
Насчёт прямого подключения идей нет...порты все перепробовал? Если что, то пиши в саппорт Лохитекам, бацнешь кувалдой и новую привезут
Bors
хаб без блока питания.
порты все перепробовал.
almazmusic
Король клавиатуры
не хабовские хоть?) сзади компа подключаешь?)Bors:порты все перепробовал
localpirat
Bors
попробуй на другом ПК, если тоже самое, то в СЦ
Gatya
Другой комп, а потом в гарантийку( или кувалдой
), потому что у самого такая, в 7 пихнул и никаких дров не ставил. В диспетчере устройств даже с ярлык с изображением клавы.
Bors
Попробовал на ноуте, работает. Так же, как у меня через хаб. Но мне напрямую нужно. Либо как-нибудь заставить ее работать и при запуске компа, чтобы я мог винду выбирать.
localpirat
Странно как-то, может у клавы порт юсб погнут и нету контакта...
Bors
Если подключать напрямую, то при загрузке ПК на клаве светится намлок, я могу кнопками вверх-вниз и ентером выбирать винду из списка, могу с помощью ф2 зайти в биос НО в биосе уже почему-то ничего не могу.
Когда начинается загрузка винды (любой) индикатор намлок гаснет, клава дохнет.
Пробовал во все порты.
Bors
Кажется, я нашел причину проблемы - винда блокирует юсб-прибор (клаву), подозревая его в нехороших намерениях: http://forum.oszone.net/post-788472.html" target="_blank
Посоветуйте, пожалуйста, что лучше сделать - поотключать дефендеры или подключить клаву через переходник в ps/2-порт? При подключении в ps/2-порт клава не потеряет свои навороченные функции?
Или может можно как-то объяснить дефендеру, что клава хорошая и ее блокировать не надо?
almazmusic
Король клавиатуры
да отключи ты его нафигBors:объяснить дефендеру
Andrey235
Bors
Приведенная ссылка полуторагодовалая. Скорее всего, Майкрософт уже исправила эту ошибку. Есть возможность накатить обновления или переустановить более свежую сборку?
Bors
У меня постоянно оновляются оба виндоус. и дрова для клавы свежие.
