EP-MF4 Ultra-3 проблемы при разгоне.
amd64
вместе с А64 3200+ не хочет стартовать на 300той шине... даже с множителем 8Х.HT 3X, Vcore 1.7V. Раньше стояла память Иликсир ддр2 666.. сменил на Кингстон ДДР2 800, не помогло, память в биосе стоит как ДДР2 400, поднимал напряжение на чипсет и память.... безрезультатно.... БП 380W.
Немогу понять в чом проблема..... :insane: возможно память не подходит...... :shuffle:
Последний раз редактировалось amd64 09.04.2007 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Dagget
amd64:вместе с А64 3200+ не хочет стартовать на 300той шине... даже с множителем 8Х.HT 3X, Vcore 1.7V. Раньше стояла память Иликсир ддр2 666.. сменил на Кингстон ДДР2 800, не помогло, памятьв биосе стоит как ДДР2 400, поднимал напряжение на чипсет и память.... безрезультатно.... БП 380W.
Скорее всего генератор на матери не тянет. А проц с 1,7В стартовать должен на 300, если не сгорит. Была похожая фигня на Фоксконе6100. Щас все тоже барахло (память и проц) с успехом тянет 250 шину, а до этого максимум 210.
amd64
Да нет не думаю што проблема в матери....... судя по етой статистике: http://overclockers.ru/cpubase/?sort=pe" target="_blank ... ch_mb=EPOX
она способна и набольше.... :rolleyes:
Уменя такаяже проблема была и с Епоксом под 754......С памятью PQI- 290шина... с Кингстоном- 336.......... :super:
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Выбор памяти ищё есть: NCP, Hynix, Corsair, Goodram, PQI...... буду всю подрят память тыкать!! ХОЧЮ 3гига на ам2!!!!!!!!! :weep:
Dagget
amd64
Может быть проблема в двух планках памяти. У самого на Epox 8KDA7I была такая проблема. С двумя планками максимум 315, поставил одну и 330 работала нормально. На руских оверах жалко результат только с 315
http://overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=14807" target="_blank
amd64
та не у меня одна планка стоит.... етож ам2 тамже 2х канальный конторлер памяти. А в 754 одноканальный потму кода вешаеш 2 планки, двойная нагрузка на контролер идёт, соответствено падает разгоный потенцыал.
amd64
Итак ставил NCP 512Mb 667Mhz- безрезультатно, одноитоже што и Иликсир(CPU FSB max 285Mhz)
Hynix 256Mb 667Mhz ищё хуже чем NCP, даже без разгона не смогла завести винду, сразу в синий екран кинуло, выставил как 533. всё ок, ставил етуже банку в Астрок, работает отлично на радной частоте.
amd64
в итоге оказалось што у камня фсб вол.... :laugh:
Зделал опгрейд и забил на АМД :rotate:
nt_dmn
Подскажите можно ли как нибудь внедрить на обсуждаемую мать (EP-MF4 ultra 3G) внедрить AMD Phenom 9550??? Вообще это возможно? Socet AM2...
