Добро времени суток .. не знаю куда еще обратится опишу проблему здесь может кто поможет.
Недавно собрал комп.
Материнская плата. - MSI Mpower MAX
Процессор - Intel Core 4770k
Модуль памяти - Kingston DDR3-1866 8192MB PC3-15000 (Kit of 2x4096) HyperX XMP
Видеокарта - Gigabyte GTX 780 OC
Блок питания - Seasonic X-850 (SS-850KM) 850W
всё работает отлично но вот со звуком какие то неприятности.
проблема в следующем - при прослушивании музыки хоть и немного но слышу что левая колонка играет тише (в наушниках тоже самое) , но это еще пол беды .. когда запускаю игры тут и начинается карусель.. появляется странный фон , слышно скроллинг мыши , даже когда отключаю звук в колонках (через усилитель) все равно слышен фон и скроллинг мыши. отключаю ресивер и вынимаю штекер с материнки .. при запущеной игре слышно потрескивание возле звукового модуля который походу при нагрузке выдает этот самый фон .
Что делать ? дело не в драйверах 100% ибо пробовал с ними и без них и с выключеными колонками.
Обращатся по гарантии или есть какое то решение ? или может кто сталкивался с подобной проблемой ?
MSI Mpowe Max неприятности со звуком
Kreasteron
Fishnya
Alex
попробуй заземлить комп, для начала
Matumba2
Попробуйте здесь тему создать.viewforum.php?f=35" target="_blank Вроде, официальный представитель MSI должен быть. А вдруг и поможет.
Jumper007
Fishnya
Похоже заземлять нужно ноль на вводе в дом (этаж), а не компьютер.
Можно с сетевыми фильтрами и ибп попробовать как будет.
Kreasteron
с заземлением будут проблемы ... т.к. все зашито и не знаю как все курочить ... перед этой сборкой была Asus Sabertooth 990FX AMD 6350 эта же ОЗУ только блок другой .. проблем небыло ничего не фонило ... может проблема не в заземлении ? .. хотя не попробуешь не узнаешь ..
создам там еще тему мож подскажут ..
Kreasteron
итак .. похоже нашел причину фона ... блок питания издает писк .. вроди как трансформаторный .. когда отключаю его от мамки не пищит , подсоеденяю только основной кабель питания на мамку подаю питание на него даже не включая комп блок начинает издавать писк.. и похоже это он при нагрузке увеличивается и передается на звук ..хотя может это он так пищит из за материнки ?
что делать ? есть какие то сбособы с этим бороться ? или это неизличимый гарантийный случай ?
Уже встречал темы подобно того, что сисоники пищат, если есть 14 дней менять, через раз попадаются с писком и без
DEVES
Погугли в биосе материнки функцию spread spectrum
Kreasteron
прошарил биос не нашел ... нашел подобную тему где упоминают что с процом 4770к эта функция исчезает .. млин ...
попробую другой блок посмотрю что получится
Kreasteron
млин .. итак новые подробности ..
решил сегодня окончательно разобраться что именно издает этот шум , достал все комплектующие из корпуса и подключил в открытую .
оказалось что треск идет не от звуковой а от мамки вот отсюда
Решил попробовать запустить все это со встроеным видео, отключил свое видео и результат оказался неожиданым .. фон и треск пропали .. запустил игры , тоже тишина , блок пищит еле слышно но на мамку это никак не влияет (на нем даже вентиль не крутится)
Поставил обратно свою ГТХ 780 только на этот раз включил её через HDMIxHDMI кабель ( раньше было DVIxHDMI ) в звуке тишина но на мамке опять потрескивает и посвистывает в прежнем раёне.
Со звуком на колонках все решилось но тот факт что мамка как то странно реагирует на видяху остался актуальным
Есть какие-то догадки с чем это может быть связано ? , и стоит ли беспокоиться по этому поводу ?
AlexTV
loboviks
обычно в этом районе указанном вами распологаются питальники на проц. скорее всего они дают фон, если есть гарантия несите в сервис, а если не прошло 14 дней после покупки, то меняйте однозначно.....
Kreasteron
странно конечно но после того как поразбирал все , повытаскивал кабеля , заново собрал то фон пропал ... потрескивание вроди еще немного осталось при нагрузке но на звуке это типерь никак не отображается.
14 дней уже истекло .. (после покупки мамки 2 недели не мог блок купить .. ни в одном магазине не было сисоников)
этот треск очень опасен ? а то в работе системы я сбоев не замечал .. все гладенько.. даже оперативка работает на частоте 1866гц .. а мне говорили что она не освместима хотя завелась на такой частоте без ручной корректировки таймингов.
loboviks
Kreasteron
..я бы на вашем месте, всё таки отнёс материнку в сервис ибо потрескивания на питальниках, не есть нормальная работа данного продукта , в будущем может вылиться в более серьёзные проблемы , а возможно выхода и из строя матери..., могу предположить что система охлаждения на питальниках собрана на заводе с дефектом.....можно б было покрутить радиатор и посмотреть питальники, но тогда о гарантии можно забыть, так что лучше сервис......
Kreasteron
случайно обнаружил причину фона ...
у меня телик 42 дюйма использую как монитор к нему подключаюсь через DVI-HDMI 3м ,еще подключена консоль XBOX тоже через HDMI и вот когда отключаю кабель от консоли фон пропадает.. фонит даже когда консоль полностью обесточена... странно как то.
