Виснет новый компьютер
vojd8900
Добрый день.
прошу помочь в определении проблемы.
Собрал знакомому компьютер следующей конфигурации:
Материнская плата MSI 970A-G43 (sAM3+, AMD 970/SB950, PCI-Ex16)
Процессор AMD FX-4100 3.6GHz/8MB/2000MHz (FD4100WMGUSBX) sAM3+ BOX
Жесткий диск Seagate Barracuda 7200.12 500GB 7200rpm 16MB ST500DM002 3.5 SATA III
Блок питания Aerocool Strike-X 600W (EN53655)
Видеокарта MSI Radeon HD 6850 Cyclone Power Edition/OC
Память G.Skill DDR3-1600 4096MB PC3-12800 (Kit of 2x2048) Ripjaws (F3-12800CL8D-4GBRM)
Компьютер тупит (рывками идет видео) при работе с адоб премьер (про видеоредактор ). хотя загрузка цп не сильная, оперативы свободной много виснет в браузере, в прогах, в видеоредакторе - в разных ситуациях. трудно описать.
Оцените конфигурацию, могут ли быть проблемы в железе или совместимости?
Darth_Maul_x3
Винт новый? Может он тупит. Не обращали внимания на hdd led на системнике во время этих подвисонов?
Jumper007
vojd8900:могут ли быть проблемы в железе или совместимости?
Нет.
Это железо полностью совместимо и поддерживает виндовс и должно работать нормально.
Ищите проблему в софте (в драйверах, антивирусах, в софте не базовом виндовом).
Не удивлюсь если в системе висят всякие мейл ру гуарды с яндексами и еще пара фришных спуварей и мейлварей.
vojd8900
Darth_Maul_x3:Винт новый? Может он тупит. Не обращали внимания на hdd led на системнике во время этих подвисонов?
всё новое кроме видеокарты.
Добавлено через 59 секунд:
Jumper007:
Нет.
Спасибо.буду искать.
Jumper007
И винт тоже не плохо бы проверить.
Или подключить его вторым к другой системе и там проверить, или искать\\делать загрузочный диск с викторией\\мхдд грузиться с него и проверять. (на разных реаниматорах и сборках зверях обычно есть виктория).
Darth_Maul_x3
vojd8900
Ну, Jumper007 все сказал - ПО сомнительное, и винт проверить - новый не значит беспроблемный
Последний раз редактировалось Darth_Maul_x3 24.12.2013 12:03, всего редактировалось 1 раз.
vojd8900
На компьютере стоит windows 7 x32 может она не корректно работает с 4 ядрами, есть ли смысл ставить х64?
Darth_Maul_x3
vojd8900
Разрядность системы никоим образом не связана с количество ядер процессора.
vojd8900
Для многоядырных процессоров и систем с оперативной памятью больше 4гб рекомендуют ставить x64
http://sonikelf.ru/neskolko-slov-o-razr ... i-windows/" target="_blank
если доверять данному ресурсу.
Panasi
Винда чистая или сборка? Комп начал тупить сразу после установки виндовса или потом? Нужно определить, на котором этапе он начинает тупить и так проще выяснить, что конкретно тупит систему. Винду конечно же только 64 бит надо было ставить. А то как минимум у вас работает только 3 из 4 Гб оперативной памяти.
Darth_Maul_x3
vojd8900:Для многоядырных процессоров и систем с оперативной памятью больше 4гб рекомендуют ставить x64
Причем тут ресурсы, почитайте архитектуру эвм, и с чем едят разрядность в операционных системах. Если хош меньше головняков и использовать больше 4х гб памяти хоть с одноядерным камнем - пользуйся 64битной ос.
vojd8900
Darth_Maul_x3:
это я уже понял.
Добавлено через 50 секунд:
Panasi:Винда чистая или сборка? Комп начал тупить сразу после установки виндовса или потом? Нужно определить, на котором этапе он начинает тупить и так проще выяснить, что конкретно тупит систему. Винду конечно же только 64 бит надо было ставить. А то как минимум у вас работает только 3 из 4 Гб оперативной памяти.
винда чистая. начал тупить не сразу
Panasi
Советую форматировать все к чертям и поставить все поэтапно виндовс - дрова - программы и т.д. Внимательно наблюдать после каждого этапа, тупит или нет. Так можно выяснить, в чем конкретно проблема.
logar1fma
товарищи, вчера поставил винду х64 на сей комп. предварительно диск С был форматирован.
винду эту пользую на своем ноутбуке уже год-два. вроде нормальная
поставил дрова.
сегодня утром был замечен шипящий экран как старом телеке, потом синий экран с символами.
перезагружать пришлось
синий экран был замечен часто в последнюю неделю
почему?
vitaxa11
logar1fma
Смотри журнал...
Jumper007
logar1fma
Потому что какая то железка в системе работает не корректно или не в правильном режиме, или просто умирает.
Что делать ? - искать ее и или менять или устранять то что ей мешает нормально работать.
Вообще на синем экране среди кучи символов есть несколько важных, обозначающих причину сбоя, например
тут стоп код 6b (внизу смотри), а у тебя что за код ?
Avenger80
vojd8900, а не может ли это быть связано с ОЗУ? Просто очень часто я натыкаюсь на форумах, когда люди покупают супер-пупер планки памяти - а потом у них все виснет, синие экраны и т.д. и т.п. - т.е. проявляется какая то несовместимость. А вот если купят самые обычные Hynix или Kingston - то никто особо не парится.
Chihonya
Первым делом смарт диска викторией глянуть и память мемтестом прогнать,если все гуд,рыть дальше,в настройках биоса посмотрите какие значения стоят,бывает мать автоматом че зря лепит. ;)
vf245
logar1fma: сегодня утром был замечен шипящий экран как старом телеке, потом синий экран с символами.
почему?
Я бы для начала исключил проблемы с видеокартой. Для анализа причин возникновения синего экрана, можно использовать утилиту WhoCrashed.
vojd8900
Chihonya:Первым делом смарт диска викторией глянуть и память мемтестом прогнать,если все гуд,рыть дальше,в настройках биоса посмотрите какие значения стоят,бывает мать автоматом че зря лепит. ;)
я даже не знаю, обычная память.
