Прирост от двухканального режима
Обсуждение оперативной памяти
Dm1try
Какая примерно потеря производительности, если память не в дуал режиме стоит? а то кулер перекрывает первый и второй слот, вот теперь думаю новый брать или оставить как есть?
ZX
В два раза вроде.
Elemental1985
5-10 %
Dm1try
окей, спасибо. что-то меня жаба давить брать новый кулер, может у кого есть опыт снятия радиаторов с таких планок? http://hard.rozetka.com.ua/kingston_ddr ... x/p250463/" target="_blank
Andrey2005
потеря для проца около 5-10%, а встроенное видеоядро и 40% может потерять
Jumper007
Я б кулер подрихтовал :-/
TheBlackFox
Dm1try
Так а чё его снимать - греете и он сам слазит.
Dm1try
TheBlackFox
да есть видео на ютубе, где типуля оторвал четыре чипа вместе с наклейкой. а с моими кривыми руками я не уверен что получится, вот и думаю теперь новый кулер 400р и планка стоит 400р. даже не знаю, что теперь делать :shuffle:
TheBlackFox
Dm1try
Я вобще над газом снимал и всё норм, по поводу "что теперь делать" - взять дремель и аккуратно срезать ;-)
Jumper007
Dm1try:что теперь делать
Для начала нужно принять для смелости и чтоб рука не дрожала, потом берешь в одну руку плоскогубцы а в другую ножницы по металлу (или просто ножницы помощнее) и рихтуешь кулер до тех пор пока не перестанет мешать памяти.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
Или грей градусов до 150 и потом отклеятся легким движением руки.
vitaxa11
Jumper007:и рихтуешь кулер до тех пор пока не перестанет мешать памяти
Наверное проще все таки снять радики с озу (так как их потом можно смело поставить обратно)
Jumper007
vitaxa11
Таким людям которые разводят проблему из за высоких радиаторов полезно будет поработать руками и пассатижами, опыта набраться и все такое :gigi:
Джон_Иваныч
если допилить не кулер проца, а радиаторы памяти, например загнуть выпирающую часть, конечно если не жалко
Добавлено через 1 минуту 17 секунд:
какая оператива?
