Возник вопрос по поводу установки виндовса на нет бук
Обсуждение программ
ceNT
ребята подскажите в таком вопросе, пробую поставить на нет бук виндовс, соответсвенно нету там дисковода, загружаю установку с флешки, проблемы в чём, пишит вот что "Нет доступа к диску" тобиж к винчестеру и соответсвенно невозможно установить виндовс, что можно сделать в данной ситуации подскажите пожалуйста?
djsnake75
необходим драйвер для вашего контролера sata ,ищи в гугле как добавить sata драйвер в образ виндовс,соответственно драйвер нужно скачать зарание в сайта производителям
ceNT
ищё какието варианты есть?
yupi
а не линух часом там стоял раньше?)
Fishnya
Alex
я бы разбил хард на настольном пк и потом подкидывал уже его в бук.
ceNT
yupi
увы не известно)
Добавлено через 2 минуты 53 секунды:
Fishnya
каким образом поподробнее можно?
Fishnya
Alex
ceNT
достать хард из бука и подключить как "обычный" hdd.
а в акронисе заново разбить диск по своему усмотрению.
Boris_leo
Fishnya:достать хард из бука и подключить как "обычный" hdd.
ceNT А загрузиться с флэшки на которой есть Акронис не проще? И в нём уже "убить" систему.
WatchMan
ceNT
попробуй в биосе переключить режим винта с sata на ide или native ide. должно помочь.
Dimakey
WatchMan:режим винта с sata на ide или native ide
Еще можно выключить ahci. Еще можно попробовать поставить семерку - в ней может быть нужный драйвер. Что за нетбук?
ceNT
WatchMan
переключал режими с Sata на Ahci, всеравно такая же ситуация
Dimakey
семерку нету смысла ставить там проц 1.66 Ггц, озу 1 гиг :) , модель Lenovo SN: QB02620492
UUID: D8627A1F1F073CB0
EB96203040506099
(названия взял с биоса т.к. стёрто на самом нет буке)
Добавлено через 15 минут 19 секунд:
вот все фото биоса сделал)))
VicMan
SATA Controller working mode в IDE ? Или какие там опции. AHCI отключить, у ХРюши нету на это драйверов, потом можно включить как драйвера поставите последние.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд:
Вы конечно молодец что указали серийники а вот на скрине биоса хоть модель можно увидеть - IdeaPad S10-3.
ceNT
VicMan
там либо Compatible либо AHCI
Добавлено через 4 минуты 23 секунды:
пробывал и то и то, всеравно не получаеться что-то(((
VicMan
Мда, печально. Как вариант интегрировать драйвер интел в образ винды. Маны по этому делу есть в гугле.
Добавлено через 25 секунд:
БИОС у вас последний. Больше опций я не вижу.
ceNT
VicMan
понятно, ну будем пробывать
Dimakey
ceNT:семерку нету смысла ставить там проц 1.66 Ггц, озу 1 гиг
У меня примерно такой же самсунг (n150 - тоже atom 1.66 и 1 гиг озу) - семерка отлично работает. Восьмерка, кстати, еще лучше (грузится быстрее), но восьмерка яркость подсветки не регулирует. Так что рекомендую, если проблему не решишь - смело пробуй семерку.
Sploit
Dimakey +100
ceNT, ставь семёрку. Ну и оперативки добавь и будет счастье.
ceNT
вроде бы всё сделал как писали и акрониксом поразбивал диски и драйвер вшил в виндовс, теперь новая дилема, диски то уже видит, при форматировании в конце выдает невозможно отфарматировать возможно диск поврежден и бла бла бла, это ищё что такое?(((
ceNT
как вариант винту уже торба? может ест ьищё какието проги через какие можно было бы его поганять?
ceNT
кароче прикол в системе NTFS несмогло отформатировать, а в системе FAT 32 смогло интересно канешно, ладно ребята спасибо что помогли в данном вопросе
