Проблема с ASUS sabertooth 990FX R2.0
montecristo
Всем доброго времени суток!
Обновил на материнке биос последнего.
Через 3 дня купил проц FX-8350 (до этого стоял FX-4300)
Нажимаю кнопку питания - все запускается но биос не пищит и диод проверки ОЗУ не светится.
Ждал минуту - ничего не изменилось...
Пробовал что только мог.
Пришел на работу = там дешевая АМ3+ мать - на ней без проблем все стало.
Кто сталкивался с данной проблемкой? Может сделать откат на более старый биос?
kaery
^_^
montecristo
попробуй запустить с 1 планкой озу в разных слотах.
montecristo
kaery:montecristo
делал)
4 планки есть
каждую планку пробовал в один из 4-ех слотов
тот же результат.
все что придумал для проверки - сделал.
проблема в биосе - что делать, не знаю.
есть на форуме представители асуса?
demonbod777
montecristo
Какая версия биоса стояла до этого,мож откатить?
montecristo
demonbod777:montecristo
не помню какая стояла, но точно не последняя
да и на старой я новый проц не проверял так как купил его уже после обновления биоса.
даже не думал что асус такой бред будет делать - прошивка новая а проц не поддерживается...
Sergey771
montecristo
со старым кремнем сейчас - мать работает ? :think:
Fishnya
Alex
montecristo:даже не думал что асус такой бред будет делать - прошивка новая а проц не поддерживается...
это написано после просмотра списка поддерживаемых процессоров?
Добавлено через 2 минуты 53 секунды:
https://www.asus.com/Motherboards/SABER ... 0/#support" target="_blank
montecristo
Sergey771:montecristo
со старым работает.
и да - смотрел список процов.
у них архитектура та же, никаких существенных изменений небыло только 4 и 8 ядер
вот и думал что никаких проблем быть не может.
все таки забыл упомянуть
2 раза процессор стартанул и винда загрузилась:
1) вставил старый проц - запустил систему
2) вставил новый - система запустилась
но после перезагрузки снова биос даже не пискнул.
Fishnya
Alex
montecristo
тогда давай рассуждать логически.
-проц в списке есть.
-кривой биос исключаем из-за того, что старт есть у мп. да и на нём всё же был старт тоже.
может всё-таки новый камушек "не очень" :)
а вообще, найди пост-карту и куча вопросов сама собой отпадёт.
kaery
^_^
Fishnya:может всё-таки новый камушек "не очень"
имхо с камушком тоже все ок, просто материнка не самая удачная :-/
сам несколько раз видел на аукро эти материнки с подобными проблемами как не включается с видеокартой в первом слоте/ не работающие слоты памяти + теперь еще и проц.
хотя сам недавно столкнулся с проблемой не старта системы и перезагрузками, так проблема оказалась вообще в бп :-/
montecristo
Fishnya:montecristo
проц успешно работает на другой материнке - но нужно как то его подружить с моей)))
смысл в пост карте если система не стартует - для пост карты должна начатся загрузка биоса, а этого даже не происходит.
Fishnya
Alex
montecristo:для пост карты должна начатся загрузка биоса, а этого даже не происходит.
если на мониторчике ничего не горит, это не значит, что пост не проходит.
это так, к сведению.
"загрузка биоса" или вычитывание флешки - это первое, что происходит, после манипуляций мульта с напругами.
montecristo:смысл в пост карте если система не стартует
система стартует
montecristo
Fishnya:
система стартует
ок - поста карты нету на материнке. отдельной платы нету тоже
Sergey771
montecristo
найди старую мать со спикером сними и подключи на новую :-/
montecristo
а причем здесь спикер О_о
и кто сказал что он не стоит на этой карте?
Sergey771
montecristo
ну стоит значит хорошо (а причем? ,да притом что он что-то сигнализировать должен )
montecristo
я вот перечитал все ваши посты - вы же сами себе противоречите, или пишите не прочитав
было сказано что на старом камня все работает и писк есть, на новом - вентили начинают крутится, но индикатор ОЗУ не загорается + писка нету.
смысл писать всякий бесполезный текст если вы вообще не в курсе что это за плата и как с ней бороться?
Sergey771
montecristo
так а что ты хотел (писка нет - писк есть )
был бы мозг уже давно шаманил бы с другими версиями прошивки (если размазывать то и любой суть потеряет )
1. откат на более старые прошивки платы
2. сигналы прохождения пост (если не меняются то проблема в восприятии кремня платой - и опять же прошивки )
3. недостаточно питания
4. кривые руки :yes:
vitaxa11
Sergey771
Поддерживаю 1й и 4й пункты...
Fishnya
Alex
montecristo:на новом - вентили начинают крутится, но индикатор ОЗУ не загорается + писка нету.
и что же это значит? :)
купи пост-карту за 20 грн в любом магазине и найди неисправность.
а так, все выводы основаны на чистых домыслах. :dontknow:
