MSI 990FXA-GD80 ошибка FF
QWERTIK
Стоял проц фен 960т, все работало.Сейчас при установке атлона 260 такой пост код FF.Может быть проблема в том что мать куплена в августе 2012 и тогда стоял не последний биос?Проца 960т на руках уже нет чтоб что-нибуть проверить.
Focusnik
На сколько я помню FF это код, который обозначает что процедура POST завершена и управление передаётся загрузчику ОС.
У меня он всетится всё время когда загружена ОС.
Изображение на мониторе появляется?
QWERTIK
Нет, этот же код горит когда проц не устанавливаю.Focusnik:На сколько я помню FF это код, который обозначает что процедура POST завершена и управление передаётся загрузчику ОС.
sasha76
это говорит о том что мать вообще не стартует,биос обнули,проверь ножки на проце,проверь как память установлена.питание проца подключено,проц вообще рабочий?проц поддерживается матерью,сейчас проверил на сайте.
QWERTIK
Питание подключено, проца пробовал два разных, 245е и 260.Биос обнулял.Ножки понятно что проверял.Оперативу разную пробывал.
shurik7781877
возможно проц древний , а в матери биос новый , мать не определяет этот проц.
ели есть возможность проверь на фен 965 ,955 .550 , или фх
QWERTIK
В первом посте я писал что фен 960т работал с ней норм, я его продал теперь нет возможности проверить.А биос как раз наоборот древний, купил в августе 2012 года и не прошевал его.
sasha76
должны работать,они поддерживаются с версией биоса 11 года,то есть версия b5.твой 960 бы не работал если биос был бы ниже ревизии b5,возможно мать глюконула а может и сокет повредился.проц старый как снялся,нормально,мать сколько проработала?QWERTIK:Питание подключено, проца пробовал два разных, 245е и 260.Биос обнулял.Ножки понятно что проверял.Оперативу разную пробывал.
QWERTIK
Мать проработала бодьше года, проц снял нормально.
sasha76
значит по идее должна быть на гарантии.QWERTIK:Мать проработала бодьше года, проц снял нормально.
QWERTIK
Это понятно, сначала проверить на похожем феноме с которым проработала.
