Разгон: что это и для чего
Soe1
доброй ночи
у меня есть друг, увлеченный разгоном, он в результате разгона процессора, памяти, видео пришел к выводу что если процессор, оперативу, видео разгонять то при определенной частоте они полностью изменяют графику в играх (тесты он проводил в Crysis 3) так ли это, или разгон не может изменить качество графики в игре ?
Буду благодарен если профессионалы растолкуют и еще вопросик может отличатся качество отрисовки графики на топовых и не топовых видеокартах ?
Статистика разгона процессоров viewtopic.php?f=1&t=36
Деградация частотного потенциала viewtopic.php?f=2&t=51802
PS. Всем внимательно читайте: Опасность для человека от разгона проца
Последний раз редактировалось gehka3 16.04.2015 01:15, всего редактировалось 1 раз.
MaG!STeR
Да, вот так выглядит графика без разгона:
А вот так с разгоном.
А если с разгоном перестараться, то графика становится неповторимой и уникальной, примерно такой:
ZX
MaG!STeR,
Unex
MaG!STeR, самую суть ухватил!
MaG!STeR
Нужно в ФАК по ВК добавить
Soe1
это хорошо что есть чувство юмора, но я серьезно а то он мне все уши прожужжал этим разгоном
Shadowkiller
Soe1
А скажите пожалуйста сколько Вам и другу лет?))
Soe1
Вникайте в суть, читайте форум/ФАКи, пробуйте сами разгонять - только так поймёте, ибо то что вы понаписали в первом сообщении даже комментировать глупо
Тему не переношу во флейм только по одной причине: может ещё кто-то с такими представлениями наткнётся на эту темку и приобретёт (после изучения вопроса) правильное представление о предмете
Soe1
а просто ответить нельзя или нужно обязательно посмеятся ?
Soe1
Просто отвечаю
На первую часть вопроса из шапки: и да и нет
На вторую часть вопроса из шапки: и да и нет
Простой ответ удовлетворил любопытство?
Просто отвечаю
Soe1
ну а если сформулировать так ? может ли повлиять разгон процессора или видеокарты на изменение качества графики в игре ? просто не охота читать огромные ФАКи, я просто не овер и заниматся этим не думал, а читать просто так не охота, вот и решил у вас спросить
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
не совсем, ну вы например замечали улучшение графики после разгона ?
Нет, ибо от настроек графики зависит всё. Разгон даст прирост вычислительной мощности и как следствие увеличение частоты кадров (фпс), даст возможность поднять настройки что визуально улучшить может видимое на мониторе. Переразгон может привести к артефактам (либо к сбоям/зависаниям/выходу из строя железа)Soe1:...может ли повлиять разгон процессора или видеокарты на изменение качества графики в игре..., вы замечали улучшение графики после разгона?
Читайте ФАКи/форум, вникайте в вопрос, по другому никак
Soe1
ну например вот " target="_blank - эту ссылку он мне прислал
Andrey2005
магические цифры частоты творят мистику?Soe1:в результате разгона процессора, памяти, видео пришел к выводу что если процессор, оперативу, видео разгонять то при определенной частоте они полностью изменяют графику в играх
Пойми одну штуку - разгон это просто увеличение скорости компонента, причем если процы бывает получают 50-100% прироста, то видеокарта обычно имеет довольно печальный разгон в пределах 10-15%. Графика зависит от самой игры, и соответственно скорость проца и видео влияет на скорость отрисовки той самой графики, но не на ее качество. Можно настройки выкрутить на максимум что есть в игре, но в зависимости от скорости комплектухи либо все будет дергаться со скоростью к примеру 3 кадра в секунду, либо летать на скоростях 60к/сек и выше. И поверь, 10% разгон видяхи не сделает из говна пулю, максимум из 15к/сек ты получишь 16,5к/сек, и все.
Soe1
ну мне тоже так кажется, он же утверждает обратноеAndrey2005:магические цифры частоты творят мистику?Soe1:в результате разгона процессора, памяти, видео пришел к выводу что если процессор, оперативу, видео разгонять то при определенной частоте они полностью изменяют графику в играх![]()
Добавлено через 9 минут 8 секунд:
то есть иными словами - если все на макс то после разгона графика красивей не станет?
Shadowkiller
Графика будет та же, но возможно возрастет кол-во фпс)то есть иными словами - если все на макс то после разгона графика красивей не станет?
Soe1
благодарю всех за ответы
Andrey2005
абсолютно верно, разгон просто увеличит количество кадров в секунду, при этом если скорость игры упиралась в видяху то прирост будет небольшой, а вот если упиралось в проц то прирост будет большим, так как процы обычно гонятся намного лучше видях.Soe1: то есть иными словами - если все на макс то после разгона графика красивей не станет?
Улучшение графики есть косвенное - без разгона ты к примеру мог играть все на максимуме но без сглаживания, так как со сглаживанием начиналось подтормаживание, а после разгона уже можно включить сглаживание.
тот ролик чепуха полная - на разных картах, да с разными настройками, он бы еще на разных играх разную графику показал.
Вот ролик от того же человека но уже на одной карте, найди 10 отличий " target="_blank, можешь послать ее в своего товарища
желтые цифры слева и справа это кадры в секунду, видно что после разгона стало есть прирост на 27%, но это потому что танки процесорозависимая игра, в других играх разгон проца может вообще практически ничего не дать
Hauptmann
ИМХО у разгона всего 3 разновидности:
1) Спортивный (побитие различных рекордов, будь то дома, на балконе или на оф. соревнованиях).
2) Утилитарный (уменьшение затраченного времени на практические задачи: кодирование видео, рендеринг, кранчинг...)
3) Практичный (позволяющий ещё хоть на какое-то время оттянуть неизбежный апгрейд и полностью "откатать ресурс старого тазика")
З.Ы. По некоторым сведениям, в последнее время в определённых кругах пользователей(и на этом Форуме в том числе) упорно ходит идея использовать негативные свойства разгона (рост тепловыделения) с целью "греть хату в зимний период"
Последний раз редактировалось Hauptmann 10.11.2013 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Andrey2005
я и наверняка не только я совмещаю все 3 варианта, правда первый вариант юзаю только для стабильности и сопоставления результатов при апгрейде, 2 и 3 и так все ясно.Hauptmann:ИМХО у разгона всего 3 разновидности:
Самый весомый вклад для меня разгона был наверно в 96-97 году, когда мой тогдашний комп р200ммх не тянул принесенный кем то фильм, и спустя часа перебора перемычек, настроек и прилепливания доп кулера, на дикой на тот момент частоте 250мгц
А в остальном разгон помагает в основном в рендерах, там разница бывает по пару часов, но эффект не так заметен как с фильмом.
