Вышла версия игры Metro: Last Light для Linux
zamolot
Предлагаю обсудить Вышла версия игры Metro: Last Light для Linux
т.е. выход на андроиде - вопрос времени
Caser
как только освоят 32-ядерность (или сколько там нужно, чтоб интерфейс наконец не лагал?).zamolot: т.е. выход на андроиде - вопрос времени
По сабжу - поздравляю линуксоидов. Как говорится, первая ласточка.
Clay Allison
Приятно, что наш украинский забойный 3D-шутер стал одним из козырей Valve.
И игра хорошая и дело по борьбе с "плитками" - правое!
VINRARUS
Тепер у червонооких очі стануть у 2 рази червоніші.zamolot:Вышла версия игры Metro: Last Light для Linux
Відро і нормальний лінукс (та ж сама убунта) - зовсім різні речі.zamolot:т.е. выход на андроиде - вопрос времени
Це як мопед (відро) і автомобіль (десктопний лінукс), наче і там і там двигун є, а можливості зовсім різні.
Юрій
Приємна новина мені,хоч Лінухом і не користуюся,але цікаво чи буде запускатися в любій редакціі системи...чи з ритуальними танцями!
S1Lv3R
Віколи Ubuntu став нормальним Linux ?
Caser
если бы стим-бокс в перспективе стал эдаким оптимизированным под стим-версии игры гейм-боксом по адекватной цене, я бы с радостью заменил свой неподьемный пердельник Corsair 600T на него. На столе бы стоял монитор и маленькая коробка в приятном корпусе, которая не елозит пыль по комнате .
S1Lv3R
ну так вроде и будет...Caser:если бы стим-бокс в перспективе стал эдаким оптимизированным под стим-версии игры гейм-боксом по адекватной цене, я бы с радостью заменил свой неподьемный пердельник Corsair 600T на него. На столе бы стоял монитор и маленькая коробка в приятном корпусе, которая не елозит пыль по комнате .
Caser
S1Lv3R
это в теории. На практику посмотрим в 2014.
VINRARUS
Відколи з'явився термінал з коробки.S1Lv3R:Віколи Ubuntu став нормальним Linux ?
Hypetraxx
Когда уже мультиплеер?!
S1Lv3R
ахахахах) ну хіба)VINRARUS:Відколи з'явився термінал з коробки.S1Lv3R:Віколи Ubuntu став нормальним Linux ?
на роботі Убунту , дома Арч - дві різні системи.
wrag
меня интересует при одинаковом конфиге насколько будет выше прирост у линукса чем у вин7(вин8); или его не будет вообще ?
eikei
Оффтоп: можно собрать игровой комп в корпусе поменьше, если размер стандартного системника не устраивает. Сейчас уже есть из чего выбрать, дальше будет еще больше. Средний игровой комп с печ670/760 можно собрать в лиане PC-Q07, а это реально маленький корпус, кстати (правда нужны прямые руки или придется потратится на переделку этого корпуса руками мододелов), топовый конфиг с одной видеокартой собирается в Evga Hadron без каких-либо доработок.
Caser
eikei
можно ссылки на кокнкретные примеры работы?
Мне кажется, в стим-боксе будет кастомное железо, как в продукции Apple - особые версии видеокарт, памяти и лоу-паверд процессоров - подготонка по КВатт, тишину и компановку в маленькой коробочке. Иначе смысл такого девайса.
XpertVision
wrag
Если брать в пример Haven Benchmark, которым я тестировал при одинаковых настройках в режиме OpenGL и DirectX 11 (под восьмеркой) и просто в GL под Ubuntu, то разницы нет. Все в пределах погрешности +-1 кадр.
VINRARUS
S1Lv3R:на роботі Убунту , дома Арч - дві різні системи.
Настільки різні що можна прирівняти до відра?
Caser
http://alogvinov.com/2013/11/valve-sobr ... m-machine/" target="_blank
опача, первый шаг от Вольво
eikei
Caser
Hadron Air http://www.evga.com/Products/Product.as ... MA-1001-K1" target="_blank - очень компактная штучка (за счет специфического БП и рациональной компоновки, принимает на борт mini-ITX плату, компактный кулер башенного типа и практически любой одночип кроме, возможно, R9-290/290X и готовящейся 780ti (БП на 500 Вт, но может отдать практически всю номинальную мощность по +12 В, одна общая 12-вольтовая линия на 40 А, 80PLUS Gold, современная схемотехника на DC-DC преобразователях). Стоит такая радость 189 баксов, по-моему (вместе с БП). ИМХО под стандартное производительное железо лучше не придумаешь - отличная работа инженеров Evga.
ну а насчет Q07 - сейчас доделываю как раз сборку (см. профиль), скоро выложу фотки. Тоже вполне годная система вышла, с температурами все в порядке. Этот ящичек еще поменьше будет. А так видел у буржуев нечто подобное с недоводянкой на референсной печ670 и радиатором вместо CD-привода. У меня полностью воздушное охлаждение, с использованием одного оригинального решения. Ну тут на словах не объяснить - когда доделаю, покажу.
S1Lv3R
ні, просто арч більш гнучко налаштовується, для звичайного юзера убунти з головоюVINRARUS:S1Lv3R:на роботі Убунту , дома Арч - дві різні системи.
