Проблема с HD4600
XpertVision
Здравствуйте. Столкнулся с очень странной проблемой. Сегодня собрал себе компьютер в замен профильному.
Asus Maximus VI HERO
i5-4670K
DDR3 corsair venegance 1866 2x8GB; (XMP включен)
Блок питания, привод и ЖД оставил со старого ПК.
Видеокарта временно в ремонте, сидел 2 недели на встроенной GeForce 8300. Все было нормально как на Windows 8, так и на 8.1 Preview. Сейчас же тихий ужас, такое чувство что сижу на старом Celeron. Окна при открытии или закрытии анимируются рывками, "чудо-панели" тоже появляются с задержками и дерганьем. Даже сейчас, набирая это сообщение, заметил что символы появляются с опозданием в пол секунды. (так что уже и не уверен что это проблемы встройки) При этом мышка работает корректно, в тестах процессор тоже вроде бы как нормально себя чувствует. Думал что может мало автоматом выдает ей памяти, задал 1GB, без толку.
Этот непонятный глюк появляется примерно через 10 секунд после загрузки...до этого на глаз все нормально. Ничего страшного я не заметил в диспетчере задач, никакой аномальной нагрузки не наблюдается. Грешил и на диск, протестировал, вроде бы как все нормально. А затем увидел вот это в GPU-Z: http://s017.radikal.ru/i430/1310/27/8827932ca20a.gif Что может так грузить карту?! Плюс в Ubuntu Mint при загрузке отваливается графический интерфейс и не может запустится вообще (открывается примитивная версия, не я за этой ОС сижу, точно объяснить не смогу)
P.S.: Только что заметил что буквы не всегда отстают..в гугле вводя строку, все норм, в текстовом редакторе тоже, а уже на более-менее загруженной странице в браузере, есть отставания.
P.P.S.: Что то пока радости от перехода с второго фена на хасфел, вообще не наблюдаю. :gigi:
rfhkbnj
дрова для видео переустановил после 8300?
Если да - может вирус типа майнер - попробуй инет отключить - должно затихнуть(((
Маскируется под разные системные проги проверь процессы прогой Process Lasso на предмет каталога запуска и параметров запуска и останавливай подозрительные
У меня маскировались под svchost и драйвер ати - причем в разных каталогах пока вычистил вспотел
Может поможет
Если нет то переустановку винды сделать(вин 7 попробовать) и если и это не поможет тогда только сервис
SERGBILL
майнеры могут Штеуд нагружать? о_О
XpertVision
SERGBILL
Как оказалось, скорее всего да. Проследил что в определенным момент появляется "системная служба" без имени и нагрузка на видео ядро 99%, при ручном остановлении процесса все в норме, до следующей перезагрузки. Самое сешное, что когда проверяю на вирусы DrWeb CureIT (или как то так), то в какой то момент весь экран заливается цветм одной из плиточек (каждый раз новый) и все..только кнопка ресет.)) Видимо вирус был давно, просто старичка 8300 он "не знал".
SERGBILL
файлы вычислить не выходит? чистящелечащие утилиты что-то находят? даже интересно что за зверь такой :laugh:
проверяйте утилитами с флэшки, без загрузки винды.
XpertVision
SERGBILL
Пытаюсь так проверить, только вот флешка каспера не фурычит, а доктора веба не до конца грузится..виснет. Ох уж эти efi биосы.) Если что узнаю про данный вирус..отпишусь.
Легкий офтоп. Напряжение в 1.0598 вольта на моем процессоре при прохождении LinX 0.6.4 c обьемом задачи 19000 и бустом во время работы до 3.8 Ггц, это очень не повезло или сойдет? :D
vitaxa11
XpertVision
При такой напруге,должен 4.0 Ггц смело брать...
По поводу вирусни-попробуй еще LiveCD ESET NOD32
http://www.esetnod32.ru/download/utilities/livecd/" target="_blank
XpertVision
vitaxa11
Значит не очень удачно все, хотя, нужно будет руками поигратся, может и при меньшем спокойно заработает. Радует что хоть по ядрам разброс не велик, первые три прыгают в пределах 2 градусов относительно друг друга..а четвертое от них остает на градуса 4-5.
Что касается вирусов, все же еще одна попытка с Dr.Web CureIT увенчалась успехом, вот "герои":
Tool.BtcMine.134
Tool.BtcMine.83
Tool.BtcMine.140 (дважды)
Tool.BtcMine.141
Файлы называются все примрно так ХХХ.cl, где на месте "ХХХ" сначала буквы, а затем цифры (одним словом все стандартно). Как пример:
diablo130302.cpl, phatk121016.cpl
Последний раз редактировалось XpertVision 24.10.2013 12:52, всего редактировалось 2 раза.
vitaxa11
XpertVision
ИМЕННО!
