Купил материнскую плату MSI 990FXA-GD65 и установил на нее FX-8320.
В биосе материнская плата грелась - вылечил обновив биос до последнего.
Запустив систему на стандартных настройках без каких либо разгонов - заметил,что северный мост даже в простое греется ~80 градусов.Палец удержать удалось 3 секунды.
Подскажите - нормально ли такое поведение северного моста или стоит поменять плату?
MSI 990FXA-GD65 нужен совет
AlexxUnder
Clay Allison
Нормально. У 990FX 17W тепловыделения.AlexxUnder:Подскажите - нормально ли такое поведение северного моста или стоит поменять плату?
Это самое точный научный способ измерения "нормальности". Его применяют в Гарварде, Стенфорде и Беркли. Инфа 146%.AlexxUnder:Палец удержать удалось 3 секунды.
Jumper007
Clay Allison
Нормальный способ, без шуток
AlexxUnder
Если в нагрузке паленым не воняет то нормально.
Если еще не поздно я бы сменил мать на гигу или асус.
AlexxUnder
Clay Allison
Простите, ошибся, там не 17 W, там 19.6 W.
На форуме гигабайта обычно раз в недельку возникает "пальцем меряющий" - на потеху экспертам и модераторам. Там их
"любят".
Для нубов - самый раз.Jumper007:Нормальный способ, без шуток![]()
Jumper007
Clay Allison
Во первых, мы не вулканцы
, для нас и пальцем достаточно точно
А во вторых не у каждого под рукой есть средства для измерения температуры.
AlexxUnder
То есть какие пределы по температуре северного моста?Clay Allison:Нормально. У 990FX 17W тепловыделения.AlexxUnder:Подскажите - нормально ли такое поведение северного моста или стоит поменять плату?Это самое точный научный способ измерения "нормальности". Его применяют в Гарварде, Стенфорде и Беркли. Инфа 146%.AlexxUnder:Палец удержать удалось 3 секунды.![]()
Я бы написал температуру с датчиков,но их ни на плата,ни у меня нету.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
Jumper007
В чем минусы MSI ?Если еще не поздно я бы сменил мать на гигу или асус.
Clay Allison
Асус на АМ3+ ??? Свят, свят, свят! Пусть дроссели научатся заливать нормально - тогда я их и буду советовать.Jumper007:асус.
Очень широкие. Теоретически он спокойно может работать при температуре кипения воды и не испортится.AlexxUnder:какие пределы по температуре северного моста?
AlexxUnder, очень много людей, когда покупали платы на 870\970 и 890FX\990FX удивлялись высоким температурам амдшного северника, потому что тепловыделение действительно высокое. Однако надо отдать должное АМД - эти чипы очень жароустойчивые и напаяны они качественно.AlexxUnder:Я бы написал температуру с датчиков, но их ни на плата,ни у меня нету.
А вот нвидия, в своё время, с Nforce 4Ultra\SLI и Nforce 590 очень огорчила многих пользователей - пайка была некачественная, а от высокой температуры чипы начинали глючить или вообще портились.
Jumper007
Видать мне попалась бракованная мать на 590 чипе которая не глючит, до сих пор
thunder_blade
AlexxUnder
Понизь напряжение на NB в биосе по дефолту там 1,1 попробуй меньше поставить у меня к примеру на профильной нормально пашет при 0,903в
, с нагревом попустило
Clay Allison
Jumper007, у меня есть Nforce 2 Ultra 400 и Nforce 4 SLI.
На Nforce 2 проблем с пайкой не было (тогда ещё не началась в полной мере зелёная истерия) и EPOX повесила хороший медный радиатор.
А вот Nforce 4 SLI при жаре и множителе HT 5 начинает сбоить. Только при множителе 3, работа идёт полностью стабильная (и то только при открытом корпусе).
Может повезло, а может он у вас поздних ревизий.Jumper007:590 чипе которая не глючит
thunder_blade
Jumper007
Охлад продуман
Охлад продуман
