http://s019.radikal.ru/i613/1310/37/e1f83abc44ab.png" target="_blank
Падает загрузка GPU 760
zDirect
Всім привіт! Така проблема, після 2,3 годин роботи відеокарти спадає її нагрузка і відновити її назад тільки через перезапуск компьютера.. Що це за проблема
Jumper007
Подробнее пожалуйста.zDirect:спадає її нагрузка
zDirect
http://s003.radikal.ru/i204/1310/83/2f24b1af52f7.png" target="_blank
І ще навіть частота ядра на повну не пашить дуже дивно( і таке во всіх бенчмарках.
Злой Гений
переразгон, у меня на 660 было тоже самое! поставьте меньше частоты!
zamolot
Гонял профильную Asus Geforce 760 DirectCu в бублике при тех же настройках, что и мою предыдущую 560ti (1920х1080/msaa 8x, остальное по дефолту). Новая видяха прошла 10 минут на частотах 540/3000 мгц про процу/памяти против 822/2000 у предшественника, при этом показывая практически тот же fps (average 55 против 51 у 560 ти). Бублик идет плавно, видимого напряга карта не испытывает - темпа 64 градуса. Почему 760ка не проходит бублик на номинальных ~1000 по ГПУ? Энергосбережение функционирует - в простое карта скидывается до PCI Express 1.1, все частоты также падают, температура 33-35 градусов
Что показывает гпу з в такие моменты ?
zamolot
на ГПУ-З не смотрел. Я сделал скриншот средствами Фурмарка, сравнил с предыдущим и обнаружил несоответствие частот (карте 1 день, особо некогда было разбираться)
zmax
цифры на 2 умножить надо, память точно на 6000 работает и не может менять частоту самостоятельноzamolot:Гонял профильную Asus Geforce 760 DirectCu в бублике при тех же настройках, что и мою предыдущую 560ti (1920х1080/msaa 8x, остальное по дефолту). Новая видяха прошла 10 минут на частотах 540/3000 мгц про процу/памяти против 822/2000 у предшественника
zamolot
я озвучил цифры, прописанные в скриншоте. сами скрины дома, если надо - выложу
zamolot
с гпу-з вообще какая-то мистика проиходит:
furmark без запущенного gpu-z
thunder_blade
zamolot
Удалить дрова на ВК, и поставить заново, без всяких Джифорс Експириенс.
Jumper007
Возможно это защита в дровах от фурмарка не дает нагрузится картеzamolot:с гпу-з вообще какая-то мистика проиходит:
Sergey771
zamolot
такое впечатление ,что падает драйвер видео (журнал глянь и стабильности тоже )
как вариант :
делать то что сказал thunder_blade только с полной отвязкой хвостов и удалением через Display Driver Uninstaller
потом запусти проверенную синтетику Марки допустим, + АФБ-ом мониторь только
Добавлено через 7 минут 5 секунд:
как вариант :
в драйвере видео (частое проявления - при неправильном разгоне :повышенные частоты+ недостаточный вольтаж ),часто проявлялось в таких играх как "батла" (драйвер падал и карта уходила в защиту= работала до перезагрузки на половинной частоте )Jumper007: Возможно это защита в дровах от фурмарка не дает нагрузится карте
zamolot
переустанавливал дрова "с нуля" и без GFexp, убивал асусевую утилиту GPU Tweak, предварительно скинув в все дефолт, ковырял настройки системы и драйвера, касающиеся энергосбережения и производительности - ничего не помогло, furmark ведет себя так же.
справедливости для хочу отметить, что разгоном видяхи в силу отсутствия "запаса прочности" по питанию я никогда не занимался. на текущей, относительно "свежей" системе (чистая, официал, автообновления отключены) стояли только 560ti, 8600gt и нынешняя 760.
вдобавок интереса для запустил встроенный пиписькомер windows, оставил и ушел. когда вернулся - оба значения графики получили по 6,0 баллов. запустил тест второй раз, уже с мониторами и не отходя от кассы, и поимел слудующую ситуевину
куда рыть?
Добавлено через 2 часа 3 минуты 31 секунду:
поставил дрова с техподдержки асус 327.23 - глюки в крысисе и проверке производительности ушли начисто
фурмарк по-прежнему показывает ахинею
куда рыть?
