Переходник IDE/SATA
West1989
Доброго времени суток.
Стандартный, как я думаю, вопрос, но все же нужен совет:
Хочу подключить старый винт к новой материнке, как водиться разъем на винте IDE, на маме SATA.
Какой вариант подключения будет лучше:
1) Через переходник (пробовал, но вышло, может переходник не работает, или он работает в режими с Sata на IDE, так как виндоус дрова на перходник нашел, а винт не увидел)
2) PCE расширение под разъем IDE
3) Перекачать через USB переходник инфу на новых винт, и выкинуть старый?)
Спасибо.
Спасибо.
dimka890
West1989
я лично за 3
я лично за 3
Hauptmann
West1989
Я тоже за 3-й вариант. Только лучше не выбрасывать, а подарить кому-то. У многих ещё IDE мамки трудятся.
West1989
Нет смылсла оставлять? Все таки 500 GB - жалко как-то?)
Juzt
West1989
ну продайте, иде в цене
YumaX
West1989
Переходники есть односторонние (иде=>сата, сата=>иде) и двухсторонние, недавно на работе полетел у сотрудника винт сата, на складе были новые иде винты, докупили двухсторонний переходник и все
Huzon
West1989
Костыли в системе всегда не к добру
Однозначно вариант №3 и продажа IDE винта.
West1989
Ну а если использовать для архивных файлов, резервного копирования?
Andrey2005
Переходник точно рабочий? Какой переходник, покажи фото или ссылку. у меня всегда все отлично пахало, причем как ссд диски на пеньке 3, так и древние иде винты от 2гб до 500 на сата мамках., и не знаю что у тебя за конфиг, но к примеру на 1155 сокете есть мамки с иде.
Klon
CG graphikos fan
Решил не создавать тему, все равно почти схожи тематики:
У меня есть пару бекапов фото (гигов под 20), решил их вынести от стационара (там бекапы на 2х винтах) и возник вопрос по отдельному хранилищу:
1. Есть винт иде на 500 гигов, ситуация как у автора темы - надо покупать карман для подключения
2. Купить флешку на 32 гига. Но не знаю, флешка не умрет за 2-3 года бездействия?
3. Залить на гугл\яндекс фото и не парится
Кто задумывался - подскажите, т.к. отдельно юзб винт для такого размера не нужен да и жаба душит.
Andrey2005
Зачем карман, если можно купить переходник за 75грн?Klon: 1. Есть винт иде на 500 гигов, ситуация как у автора темы - надо покупать карман для подключения
на олх "Переходник SATA - IDE и IDE--SATA двусторонний адаптер 75грн"
Я всегда держу у себя кучу разных переходников, иногда в хозяйстве нужны.
Rex
Klon
20 ГБ - это не так много. Можно записать на несколько дисков DVD (2 грн/штука). Дешево и надежно. На DVD-R дисках не появятся BAD-блоки, они не отформатируются случайно, им не страшен вирус-шифровальщик. ИМХО - это хороший вариант для хранения фото.
Хранить на флешке - это расточительно.
По HDD. Есть у меня такой переходник, в принципе - вариант рабочий, но там есть свои нюансы.
Можно купить внутренний б/у карман IDE (он не намного дороже переходника) с функцией выключения диска.
Во-первых - думаю, скорость будет выше. Во-вторых - диск с бекапом, когда он не будет использоваться будет offline, что есть правильно.
Andrey2005
Rex
Во первых карман не будет быстрей - за счет чего он может быть быстрей? Во вторых надежность DVD-R очень сомнительна, пластик со временем немного размягчается и они не читаются, либо читаются с ошибками, в этом плане штампованные на порядок надежней. Ну и удобство доступа и скорость низкие. Но для 20Гб как один из дублей пойдет.
Rex
Andrey2005
Но какая надежность HDD (который сам по себе уже не новый)? Там тоже может выйти из строя контроллер, он начнет сыпаться и т.д.
За счет того , что диск подключается напрямую в порт IDE, нет преобразования SATA-IDE силами этого переходника. На самом деле это не простой переходник, а контроллер.карман не будет быстрей - за счет чего он может быть быстрей?
Возможно. Но у меня есть диски записанные ~10 лет назад и они отлично читаются.надежность DVD-R очень сомнительна, пластик со временем немного размягчается и они не читаются, либо читаются с ошибками
А зачем нужно удобство и скорость для резервной копии? Теоретически, к эти данным будет обращение в случае выхода из строя основного HDD. А именно - при копировании на новый диск.Ну и удобство доступа и скорость низкие.
Так о том и речь.Но для 20Гб как один из дублей пойдет.
Andrey2005
Rex
Я подозреваю что Klon обрабатывает фотки на компе на котором IDE нет уже много лет, иначе вопрос по подключению не стоял бы - шлейф стоит три копейки и все проблемы.
У меня у самого есть очень много старых записанных дисков. СД практически все читаются, а вот ДВД часто с ошибками. Но дело даже не в этом, если мне что то нужно, то ДВД это последнее место где я буду искать. Но для 3 копии очень даже можно, и иногда нужно, ведь винт тоже не идеал, согласен.
Но я иногда еще пользуюсь дисками - винду поставить на старых ноутах и ПК часто удобней именно с диска, а не флешки.
jimbo
только они умеют, например, расслаиватьсяRex:20 ГБ - это не так много. Можно записать на несколько дисков DVD (2 грн/штука). Дешево и надежно. На DVD-R дисках не появятся BAD-блоки, они не отформатируются случайно, им не страшен вирус-шифровальщик. ИМХО - это хороший вариант для хранения фото.
таких, которые не читаются, тоже хватаетRex:Но у меня есть диски записанные ~10 лет назад и они отлично читаются.
который лежит на полке, и включается раз в несколько месяцев(ато и раз в год) - крайне высокая.Rex:Но какая надежность HDD (который сам по себе уже не новый)?
Klon
CG graphikos fan
jimbo
Andrey2005
да ИДЕ уже давно нет, есть комп у родителей с иде, поэтому и этот иде винт не продаю.
Переходники и карманы покупать - тут не знаю, я мельком погуглил самое дешевое под 100 грн, чуток добавить и выйдет флешка.
Болванки не знаю, у меня старые рассыпались и расслаивались, хранить надо очень бережно, да и двд привод уже валяется в шкафу, думаю там лазер уже загнулся.
А про фотки - это не рабочие, а родных\семейные, два бекапа на установленных винтах в системе есть, но вот решил на всякий случай "чтобы валялось в шкафу".
Andrey2005
jimbo
Klon
я бы взял переходник. Т.к. дешевые флешки - крайне сомнительная штука, а семейный архив имеет тенденцию к постоянному увеличению, винт с переходником как по мне для такого дела - куда лучше.
Klon
CG graphikos fan
jimbo
спасибо, погуглю такую схему. Еще мне хочется что-бы в системник не лезть, карман бы подошел лучше, но цены на них такие, что лучше сразу купить готовый внешний
Andrey2005
Есть такие варианты USB to IDE-SATAKlon: Еще мне хочется что-бы в системник не лезть, карман бы подошел лучше, но цены на них такие, что лучше сразу купить готовый внешний
без блока питания до 100грн, с блоком питания около 300грн. Но блоки питания там обычно не самые хорошие, хоть обычно и нормально работают, на раз в месяц скинуть инфу вполне хватит, но я предпочитаю подключать питание с хорошего компового блока.
