Компьютер часто зависает
Gabzmei
Нужна ваша помощь. Компьютер часто зависает независимо в каких приложениях. Приходится часто перегружать только через Reset. Началось с того что вместо стрелки мыши крутилось колёсико или вообще палочка как при просмотре в текстовых приложениях, потом начали отключаться порты Юзб потом память. Сдал в сервис, там сказали что проблема в прошивке Биоса, перепрошили, помогло на пару недель. Программы все стоят лицензионные.
Вот конфигурация компа
Тип ЦП QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 980, 4000 MHz (18.5 x 216)
Системная плата Asus M5A99X Evo (1 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Системная память 8153 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 550 Ti (1024 Мб)
Дисковый накопитель Hitachi HDS723020BLE640 ATA Device (1863 Гб, IDE)
Дисковый накопитель WDC WD3200AAJS-00L7A0 ATA Device (320 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Блок питания модель FSP Hexa 550 (AXE550)
Периодически выдает такие ошибки:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.4
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA800A0AC4E0
BCP2: FFFFF880051B6E30
BCP3: FFFFFFFFC00000B5
BCP4: 000000000000000A
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
C:\Windows\Minidump\091213-17752-01.dmp
C:\Users\Oleg\AppData\Local\Temp\WER-116283-0.sysdata.xml
Сигнатура проблемы:
Код языка: 1049
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA800B3404E0
BCP2: FFFFF8800520EE30
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
C:\Windows\Minidump\091413-15256-01.dmp
C:\Users\Oleg\AppData\Local\Temp\WER-47673-0.sysdata.xml
Помогите, подскажите в чем проблема?
Сигнатура проблемы:
Код языка: 1049
BCCode: 116
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Сигнатура проблемы:
Код языка: 1049
BCCode: 116
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Петр_
Возможные причины:
* драйвер видеокарты (обновите);
* перегрев видеокарты (проверьте температуру/охлаждение);
* недостаточная мощность или неисправность блока питания (замените блок питания);
* неисправность видеокарты (замените).
это первое что советуют сделать. у вас проц в разгоне судя по частоте, может действительно дело в БП, если есть возможность попросите у кого нить проверить.
на счет отвалов усб, у меня на прошлой конфе были такие случаи из за перегрева южного моста.
SHAMAN665
Gabzmei
можно глянуть через BlueScreenView ... там более подробную инфу выдаёт по поводу BSOD.а и указывает на причину ...
Gabzmei
Спасибо, драйвера переустанавлевал, карту тестил на двух прогах 3DMark06 и FurMark ничего не показало.
SHAMAN665
может надо откатить драйвер ... у меня такое было давеча с BF4 ... поставил бэтку и в синьку влетел ...Gabzmei:Спасибо, драйвера переустанавлевал, карту тестил на двух прогах 3DMark06 и FurMark ничего не показало.
P.S: что говорит BlueScreenView ...?
Gabzmei
Откатывал, ничего не помогло.
Xenotron
Gabzmei
Попробуй отключить один из винтов. Вообще непонятно, куда ты ИДЕ винт включил - на этой мамке нет таких портов.
Также надо смотреть в БИОСе разгон - если ты для памяти делители не менял, то она могла улететь за стандартные значения и привет нестабильность.
Я бы начал с приведения параметров БИОС к заводским.
Jumper007
Gabzmei
1 - драйвера, ставь не выше 309 - 314 версии (для х64 системы),(например 310.90 и 314.07 точно рабочие и стабильные, где то между ними есть версия на которой у гтх5** возникает периодическое снежение экрана).
2 - мониторь температуры видеокарты.
Dr.Graf
Не понятно:
Без разгона тоже вылетает?Gabzmei:Дисковый накопитель Hitachi HDS723020BLE640 ATA Device (1863 Гб, IDE)
Gabzmei
Винты подключены под Sata 3 разъёмы на материнке, без разгона тоже глючит, особенно в приложениях типа Microsoft PowerPoint и висит по 10-15 мин. В биосе ничего не менял, там есть заводских три режима, я просто поставил 3 режим и всё.
Xenotron
Gabzmei
Поставь тот режим, где FSB будет 200.
Вытащи один из винтов. Бывает, что глючит контроллер винтов и несколько штук не могут ужиться друг с другом на определенных настройках.
Посмотри, чтобы режим SATA был AHCI.
Gabzmei
Спс попробую.
Panasi
У меня точно такие же симптомы. Один раз во время такого зависона выскочила ошибка про драйвер видеокарты. Так что скорее всего дело в этом.
Xenotron
Panasi
Если видяха не работает при загрузке БИОС, то при чем тут драйвера?
Jumper007
Внезапный поворот.Xenotron:Panasi
У автора неисправности в винде, о биосе ни кто ничего не говорил.
Xenotron
Jumper007
Тьфу ты елки-палки. Спутал с соседней темой про монитор
Agent3333
видео дрова проверьте - если последняя версия то поставьте 314
Gabzmei
Переустановил, посмотрю.
