Вопрос по процу А10-6800К
WEENTEC
Всем доброго вечера, так получилось, что временно перехожу на А10-6800К, буду сидеть на встройке, вот меня заинтерисовал вопрос, если вдруг меня перемкнет и я захочу поставить приличную видиокарту, проц в принцыпе гониться не плохо, по обзорам 4500 - 4800, а вот какую карточку он сможет раскрыть, в инете данных не нашел, может кто-то подскажет с каким камнем его можно сравнить, ну и для полного счастья, какое видео можно будет приобрести. Спасибо.
Jumper007
Тринити топовые нормально загружали карты уровня 7850-7870, учитывая что этот апу тот же тринити, разве что степпинг поновее, то карты уровня 7870-7950 должен загрузить.
WEENTEC
Если так, то очень даже не плохо, спасибо.Jumper007:Тринити топовые нормально загружали карты уровня 7850-7870, учитывая что этот апу тот же тринити, разве что степпинг поновее, то карты уровня 7870-7950 должен загрузить.
sav12
WEENTEC
Думаю, что в легком разгончике (4.600, 4.700) он и HD7970 снабдит необходимой информацией.
thunder_blade
sav12
Jumper007
А посмотреть тесты 4300ФХ отбросить 5-10% и прикинуть нужно ли оно или нет ?
Jumper007
VINRARUS
У FX-4300 PCI-E йде через зовнішній пн. міст, а в А10-6800К PCI-E йде зразу в ЦП (а ще у 6800К контролер пам'яті новіший), тому порівнювати по такому принципу не дуже розумно.thunder_blade:А посмотреть тесты 4300ФХ отбросить 5-10% и прикинуть нужно ли оно или нет ?
YumaX
Чего здесь гадать, обзоров атлонов 740/750 разве нет?
gsus
WEENTEC
расскажи как он по температуре? я себе взял 6600К(зажал 30$ на 6800К) и Scythe Grand Kama Cross как-то слабо справляется...
WEENTEC
Да я пока игрался со своей памятью и толком не тестил проц, только сегодня получил новую память Самсунг, буду тестить позже напишу результаты.gsus:WEENTEC
Добавлено через 6 минут 28 секунд:
Слушай у меня на мамке ASUS F2 A85-V PRO проц при Линксе или других тестах сбрасывает частоту (с 4500 до 3800, а простое до 2000), не подскажешь, что надо отключить в биосе, я отключил С6 проц перестал сбрасывать напругу в простое, а как отключить сброс частоты так и не нашел.
VINRARUS
APM вируби.WEENTEC:не подскажешь, что надо отключить в биосе
WEENTEC
Все равно скидывает до 3800 при нагрузке, в простое уже держит.VINRARUS:APM вируби.WEENTEC:не подскажешь, что надо отключить в биосе
VINRARUS
Coll'n'quet ще вируби.WEENTEC:Все равно скидывает до 3800 при нагрузке, в простое уже держит.
gsus
У меня не сбрасывает, завтра постараюсь выложить что получается... Память паршивая...
И не знаю как по шине гнать, нет такого пункта в bios, мать - Asrock fm2a85x extreme4-m
ivvimer
Как нет? Все там есть, точно- есть! На странице разгонаgsus:У меня не сбрасыает, завтра постараюсь выложить что получается... Память паршивая...
gsus
да, все нашел, работает на сейчас на 4,5... печка еще та))
