Проседание fps в Battlefield 3
Booms
Дело в том что на 3-ех картах в дополнении "Back to kargand" fps проседает на ровном месте до 30-40, потом все нормально. Думал что проблема с видеокартой, переключился на интегрированное, такая же проблема. В других играх, на других картах в Battlefield все нормально. Вопрос, это что-то с материнкой/процессором или софтофский глюк?
Железо
i5-3570k
ASUS P8Z77V LE
8GB
Chieftec 750W
HHD 500GB
Железо
i5-3570k
ASUS P8Z77V LE
8GB
Chieftec 750W
HHD 500GB
the13th
Видеокарта какая?
Версия драйверов?
Система?
Мало даешь инфы
Версия драйверов?
Система?
Мало даешь инфы
viperest1
Гра глючна,не думали про такий варіант?кряк?
Booms
Игра лицензия, на видеокарту я ставил все драйвера, но дело не в видеокарте, если на интегрированном графическом ядре такой же трабл, тоже проседает с 60 до 30, потом через пару секунд обратно до 60. fps.viperest1:Гра глючна,не думали про такий варіант?кряк?
Vaha00007
На кокой-такой "Интегрированной видеокарте" вы умудряетесь в BF3 играть с FPS 30-60?Booms: но дело не в видеокарте, если на интегрированном графическом ядре такой же трабл, тоже проседает с 60 до 30, потом через пару секунд обратно до 60. fps.
deserteagle777
Не удивляйся , это B2K , его оптимизировали плохо , у многих на нем просадки fps.
the13th
у меня просадок нет на В2К. Проц такой же 3570к
Повторю вопрос. Какая видеокарта, версия драйверов и какая система. Какие настройки графики? На каком винте стоит? ссд?
Причин может быть много, начиная от банального свопа и так далее..
Были проблемы с Б2К, но другого характера.
На интегрированном ядре 30-60фпс не будет. даже на минимальных
SHAMAN665
Booms если у вас нвидиа ... то откатывайтесь на предыдущую версию ... у меня с новыми дровами вообще синька пришла ... и не ставьте GeForce Experience ...
the13th
У меня на нвидии на последних все ок. Но тут часто частные случаи, зависящие от чипа и от производителя. А вот экспириенс реально не надо ставить. С ним часто проблемы
Booms
У меня в разрешении 800x600 на минимальных, fps 30-60 на абсолютно всех картах кроме этих трёх. Видеокарта стояла AMD 7970 Ghz Edition, но причем здесь драйвера видео, если я на встроенной играю? Причина точно не в видеокарте. Система Windows 7 64 bit. SSD отсутствует, HDD около 3-ех лет работает, на 500GB.the13th:у меня просадок нет на В2К. Проц такой же 3570к
Jumper007
Диск проверь
Оперативку проверь
Дефрагментацию сделай
Помониторь систему, может это антивирь обновляется
Повырубай все что ресурсы ест, скайпы разные и т.п.
Оперативку проверь
Booms
Оперативу тестил mdsched.exe, никаких ошибок не выявило. Всегда всё отключено, а как хард проверить?Jumper007:Диск проверь
Оперативку проверь
Jumper007
Booms
HD Tune Pro например, или HDDScan погоняй тесты и посканируй поверхность на ошибки.
Booms
А разве может fps проседать из за жесткого?Jumper007:Booms
the13th
легко...Booms:А разве может fps проседать из за жесткого?Jumper007:Booms
хотя у тебя проседания именно на ограниченных картах...
самый простой вариант проверить работу на чистой системе
Alexey1977
Booms
может конечно, у вас там блоки с повышенным износом к примеру из-за этого время доступа не 20мс а 100-150 к примеру,
+ фрагментация наверняка есть.
тем более выше написано что HDD три года - значит 100% что он и по скорости так себе.
Booms
http://uaimage.com/image/304ef1d4 Проверил вообщем HDD с помощью HDDScan. Вот результат.
Добавлено через 29 минут 23 секунды:
Еще вопрос, оперативная память тоже может влиять на падение FPS?
Booms
сорри за оффтоп, а какой пункт там тест на блоки запускает ?
pSycho
... И ответ на вопрос, имхо. Предполагаю, что данные тех трех карт частично записаны как раз в те проблемные сектора на винте, отсюда и задержки => просадки fps.Booms:Проверил вообщем HDD с помощью HDDScan. Вот результат.
Разобрался. Потестирую свой винт, у меня в некоторых игрушках тоже фпс кратковременно проседает.
