Как подключить SATA - винчестер ?
Джек-из-тени
Есть мать Socet A Soltek SL-KT600-C(L)/KT600-C1(L),
нужно подключить SATA - винчестер, только вот мать не поддерживает :weep: . Есть разные переходники и внешние контролеры ,но будут ли они работать на такой древней матери :spy: и если будут то что именно лучше взять . Заранее всем спасибо.
ЗЫ.Извините за такую необознанность в вопросе просто никогда не сталкивался
Последний раз редактировалось Джек-из-тени 11.03.2007 15:00, всего редактировалось 1 раз.
ShakaL
Джек-из-тени
тебе собственно если очень нужно то сата- контроллер пси нужен и все
в него тыкаеш свой винт сата и радуешься
Джек-из-тени
ShakaL
Какой лучше взять контролер(какой фирмы, на каком чипсете) сумма до 40 у.е
Mivel
PCI SATA Hard Disk controller GMB (чипсет вроде ALI) - стоит 19 долларов.
(Есть IDE-SATA контролер 7$ но он хуже)
Джек-из-тени
Вопрос решился продажей SATA-винта и покупкой IDEшного B)
Alexsandr
Джек-из-тени:Есть мать Socet A Soltek SL-KT600-C(L)/KT600-C1(L),
Мать КТ266 +внешний контроллер САТА+веник на 200гиг, полёт нормальный :)
al3kc
а как питание подключается если стоит РАИД контроллер??
MaG!STeR
Пофиг что стоит, питание подключается ко всем дискам в любом случае, естественно, в соответствии с рекомендациями производителя (например, на дисках Hitachi есть и SATA, и molex разъемы, но подключать питание можно только к одному из них.)
al3kc
проблема в том что есть сата винт и РАИД контроллер. дата кабель есть, а куда питание не пойму
MaG!STeR
Питание к диску подключается.
al3kc
а откуда оно подключается?
MaG!STeR
Из БП... Судя по твоим вопросам в твоем БП нет такого коннектора. Купи тогда переходник Molex-to-SATA или поставь более новый БП.
al3kc
точно нету, поэтому и не могу понять откуда его взять :)
спасибо за помощь! :)
