Скачал прошивку версии 1.2 с ua.msi.com решил обновить через флешку
В итоге Bios-Rom метка А перестал работать
Включаю компьютер черный экран и все
Пробовал переключался на метку B через свитч , пытался востановить через m-flash
Сделал копию Биоса на флешку , поставил чтоб загрузится с флешки , сохранил.Выключил комп , переключил пенремычку на нерабочюю метку и как писал выше черный экран и все
Мб кому удавалось вернуть к жизни
MSI Z87 MPOWER MAX : проблема после Прошивки Bios
Geroy
Warg
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=40817.0" target="_blank
Из под винды обновлял , проблем ни у кого не было .
Geroy
прочитай заново мой пост.Как мне востановить Метку А
Метку В я обновил с под винды
а Метка А теперь вообще не работает
Если не вкурсе то на Msi Z87 Mpower Max есть Multi Bios Switch
тоесть 2 встроенных модуля БИОС
так вот 1 не работает а другой я оновил и щас через него сижу
Но хочется чтоб и тот работал мб когда-то пригодится
А перестал работать из за неудачной прошивки через Флешку
Warg
https://forum-ru.msi.com/index.php?topi ... #msg221178" target="_blank
Geroy
Вот что пишут в Инструкции
Восстановление Bios с помощью утилиты M-Flash
1.Убедитесь , что система выключена.
2. Загрузите Систему с рабочий модулем BIOS ROM , включив переключатель Multi-Bios .
3. Выберите в настройках BIOS->M-Flash->Save Bios to storage, а затем сохраните полученный файл на загрузочном флэш-накопителе USB
( в корневой папке)
4. Переключитесь на модуль BIOS Rom , который требуется восстановить.
5.Выберите <<Select one file to update BIOS >> и восстановите модуль BIOS ROM с помощью файла, сохраненного на флэш-накопителе.
ВНИМАНИЕ!!!
Переключатель Multi-BIOS Switch пазрешается использовать только после выключения питания компьютера
1. Сделал
2. Был на А поставил В метку
3. Сделал
4.Вот тут как на него переключить это надо выключать компьютер и переключать как написанно во ВНИМАНИЕ
и не знаю что делать, естественно 5 пункт никак не выполнить
Добавлено через 42 секунды:
щас проверю
Geroy
Проблема актуальна ....
Не могу восстановить модуль А
DrMOS
Geroy
Когда система УЖЕ загружена, будь то Windows - переключите Multi-BIOS switch в положение "А" и обновите BIOS например через LiveUpdate.
Geroy
Сделал только что
Все установилось, Система Перезапустилась и Все Черный экран...
Неужели Метка А накрылась волностью(
Geroy
Метку B прошил нормально , а А похоже вообще вышла из строя
Geroy
и что делать ? сдавать по гарантии?
DrMOS
Geroy
Можете сдать плату по месту приобретения и Вам восстановят вторую микросхему (если она действительно повредилась), ну или просто прошьют ее.
